Meine Suche hat leider nicht das Richtige gebracht ...
Hab mal versucht orginal Griffe auf meine PV zu montieren. Mit der "DrückenSchieben"-Methode :-D
Mit dem Erfolg das noch 5mm gefehlt haben und nichts mehr ging.
Mittels Pressluft hab ich sie wieder heil herunter bekommen.
Wie gehe ich am besten einen neuen Versuch an ?
Kann mich dumpf an, Haarspray, Benzin und Heißluftföhn erinnern ...
Bitte um detailiertes HowToDo :-D
Ich kann ur Haarspray emphelen, bisschen was auf den Lenker und was in den Griff, lassen sich dann super draufschieben und nach ner gewissen Zeit sitzen die Griffe bombenfest!
Nur wie du sie dann wieder runterbekommst kann ich dir nicht sagen, musste ich bis jetzt noch nicht, glaube aber fast, dass es ohne aufschneiden nicht geht...
mit Druckluft! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
sag mal wie du das machst den griff mit druckluft drauf zu bekommen, runter gehts ja gut
ich hab auch haarspray genommen oder fön oder spüli oder so :-D
draufmachen geht genauso wie runtermachen. nur daß man eben drückt statt zieht... :-D:-D einfach ma ausprobieren.
r
Was auch hilft, ist die Dinger vorher ein wenig in kochendes Wasser zu legen! Dann gehts auch ohne Haarspray drauf!
Aber Vorsicht beim aus dem Wasser nehmen, die sind dann logischerweise auch heiß! :-D
fuerzeugbenzin !
oder halt alk mit gut % nur kein ramazotti <<< der stinkt in der sonne =)
das feuerzeugbenssin verfliegt recht schnell darum muss das ratze fatze gehen ! :-D
was auch geht: dünn pattex auf die rohre, griffe leicht mit dem heißluftfön erwärmen und dann drauf.
sitzt bombenfest, geht aber wahrscheinlich auch nie wieder ab :-D
Griffgummi mit Spiritus ausschwenken! Flutscht und verdunstet dann. Geht auch zum runtermachen, da der Spiritus ein ähnliches Verhalten wie Kriechöl hat :-D
Rainer
draufmachen geht genauso wie runtermachen. nur daß man eben drückt statt zieht... :-D :-D einfach ma ausprobieren.
r
<{POST_SNAPBACK}>
ist am einfachsten und funktioniert recht gut! Ist bei meiner KTM das EInzige, was in Frage kommt, hab da recht hohen Griffverschleiss!
das griffinnere kurz mit universalspritzverdünnung befeuchten (am besten schwenken) und draufschieben...flutscht supi drauf, verdunstet und hinterlässt keinen fettfilm oder sonstige rückstände...
zum entfernen am besten den griff mit nem schraubendreher an einer stelle von der stange hebeln, MOS2 reinsprühen, schraubendreher weiterdrehen und wieder reinsprühen...das MOS2 verteilst sich dann schön zwischen gummi und stange und die gummies lassen sich super abziehen...
ich habe manche fummelige gummiteile mit
einer Hirschtalgcreme eingeschmiert,
flutscht sehr gut und greift den gummi nicht an.
Bearbeitet von Trenck1
...nur sollten griffe halt nicht flutschen...
  • 4 Monate später...
+altestopicrauskramzumausweinen+
als tip für ALLE!!!
man sollte sich vor der montage gedanken machen, welchen durchmesser die griffe haben müssen... :uargh: :uargh: :uargh: ich bin erst nach der ganzen aktion skeptisch geworden, als ich die montierten griffe das erste mal in der hand hatte und die sich schon ziemlich dick anfühlten... :wasntme: :uargh: :-D
ist ne ziemliche quälerei, die kleinen gummis (für 22mm durchmesser) auf nen fuffi spezial lenker (24mm) zu kriegen... :-D
-hatte grad nix anderes parat und wollte endlich die lenkerblinker montieren...
und nachdem ich dieses topic schonmal gelesen hab, dacht ich, ich stell mich bestimmt nur saudoof an und hab mich einfach nicht von 2 so windigen gummis verarschen lassen! :veryangry:
jetz fehlen zwar auf jeder seite so ca. 4 mm, aber sie sind drauf! :-D
bei der gewaltaktion half aber dann nur viel viel lagerfett!
(alle anderen hier aufgezählten methoden hab ich versucht und bin immer nach ca. 4cm gescheitert!)
aber bewegen tun sich die sicher nie mehr! die sitzen da pressgepasst drauf!
+sogenugausgayheult+
Mit Fett schmieren die aber spätestens nächsten Sommer weg, das löst die meisten Gummigriffe nämlich an, außerdem halten die nichtmehr, wenn das Fett in der Wärme dünner wird.
Aber dann hast Du eh 24mm, weil die dann sooo groß werden :-D .
War genauso bei mir als ich feststellen mußte das Unterbodenschutzwachs keine besonders gute Idee war.
Grade im Sommer war das echt nervig. Also Lenkerenden entfetten und entgraten und neue Gummis mit saftig Bremsenreiniger in einem Rutsch aufziehen und sogleich korrigieren.
Die sitzen dann Übernacht bombenfest.
Also meiner einer hat die neuen Griffe einfach nur mit Spucke befeuchtet und schon
waren die Dinger drauf.
Hab allerdings auch sehr saubere Rohre gehabt...lag wahrscheinlich daran
lag wahrscheinlich eher daran das du über superrotze verfügst ! :-D
habe bisher auch immer die besten ergebnisse damit erzielt sie vorher kurz zu "blanchieren".
5 minuten terrine stylee :love:
    • Hatte auch das Problem mir auf den Ellenbogen zu glotzen.   Ich habe die Verbreiterungen verbaut...   https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-vespa-vespa-px-bis-bj.-1997-vespa-pk-edelstahl-7672314?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoBIoJ1tGryskU7nAuJts3tPVimA4497jLIEVEWfjQS5W8TSI_mDDHhoC6PAQAvD_BwE   Und diese Spiegel....   https://www.scooter-center.com/de/spiegel-far-oval-mit-lenkerhalter-vespa-v50-50n-pv125-et3-rally-sprint-px-super-ts125-gt125-gtr125-gl150-ss180-rechts-oder-links-verwendbar-e2-e-pruefzeichen-chrom-3331915?number=3331915     Damit sehr ich an der Ampel sogar das Nummernschild vom Auto hinter mir.    👍
    • Na man gut, dass er mit dem Max-Meyer Farbcode nix anfangen konnte. Der von Dir angegebenen Max-Meyer Code ist nicht "Rosso Corsa 806", sondern "Rosso Canyon 921".   So sollte es korrekt sein: Farbcodes   Piaggio Max Meyer Rosso Canyon 921 1.298.5921 Rosso Corsa 806 1.298.5806
    • Zylinder hatte ich Plug n Play montiert, nur die Überströmer und Einlass aufgemacht. Hatte das ganze mit ner Mazzu Race, 19.19 und Polini drauf und war echt enttäuscht. Hab nun auf nen Polini 130 Race gewechselt und jetzt macht die Kleine Spaß. Mit dem Polini 130 spüre ich auch zum ersten Mal was ein Resobereich ist. Hab zwar keinen Drehzahlmesser aber ab einer bestimmten Drehzahl denkt man der Turbo kommt dazu    Bin jetzt mit Sip in Kontakt wegen dem Zylinder da ich denke, dass er nicht die Steuerzeiten erreicht, die Sip angibt.
    • wäre mir egal.... lieber mal paar Euro Strafe.... als wegen nem Depp der ins Rad läuft zu verunglücken..... ansonsten halt so ne Ballhupe an den Lenker....   Rita
    • schade. Hätte mich echt interessiert.
