Kupplung rutscht beim treten des Kickstarters
Hallo. Ich hab ein Problem mit dem Motor einer PK50.
Ich hab die Kubblung zusammengebaut und jetzt rutscht sie durch, wenn ich den Kickstarter trete.
Woran kann das liegen?
Hab ich die Kupplung falsch zusammen gebaut?
Sind die alten Scheiben. Die hab ich nich extra in Öl eingelegt. Die Lagen zwar 'ne Weile offen rum. Aber ölig waren sie trotzdem noch.
Kann es vielleicht am falschen Öl liegen? Ich hab da irgendso'n High performance Synthetiköl für Scooter eingefüllt. Hat mir die Besitzerin der Karre gegeben. Kann sich das so auswirken, dass die KuLu selbst beim Kickstarten durchrutscht?
kupplungsseil zu fest angezogen oder du hast den keil vergessen ....der in den zapfen gehört, auf den die kupplung kommt.... oder die feder von der kupplung vergessen
oder du hast dein kickstarterritzel abgenudelt was aber sehr unwahrscheinlich ist
Modernes Synthetikgetriebeöl enthält oft Additive, die dafür sorgen, dass es auch unter Druck noch eine gute Schmierfähigkeit besitzt. Leider haben solche Zusätze oft auch ein Rutschen der Kupplung zufolge :-D .
Wenn du Getriebeöl kaufst, musst du darauf achten, dass es sich auch für Ölbadkupplungen eignet. Ob SAE30 Getriebeöl wirklich sein muss, bin ich mir nach all dem was ich hier gelesen habe, mittlerweile nicht mehr so sicher. Das Öl, das in den Plasteeimern gefahren wird, ist aber eher ungeeignet.
Gruß,
Stefan
    • Alsooo Freunde der Sonne, mir ist eben aufgefallen dass ich dem ganzen Topic noch eine Auflösung schuldig bin.   Das ganze ist auch schon seit April fertig aber ich habs leider komplett vergessen.   So circa zum ungefähren Ablauf: Ich hab mich entschlossen meinen ursprünglichen Plan zu verfolgen, also 10er Bohrer genommen und den kompletten Gegenkonus gelocht, dann Gegenkonus vermessen und eine zweite Schicht um den Belly und Gegenkonus errechnet, die neuen Segmente (2x Belly und 1x Gegenkonus) neu aus 1mm Blech mit der Blechschere ausgeschnitten, am Amboss rund gemacht bis es zu 99% gepasst hat und dann mit WIG einzeln geschweißt, die einzelnen Segmente dann Stück für Stück mit MAG auf den Auspuff gebruzzelt (MAG weil wie gesagt, hat nur so zu 99% gepasst) und dann jeweils mit Silent Sport Dämmwolle aufgefüllt und das nächste Segment angeschweißt Dadurch dass ja eine zweite Schicht mit jeweils knapp 0,7cm Luft auf beiden Seiten dazu kam, hab ich mich auch entschlossen den Stinger passend zu verlängern, anstatt den neuen Gegenkonus am Ende umzuklopfen weil sieht bisschen scheiße aus   Ergebnis ist quasi ein innengedämpfter Auspuff, tatsächlich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht beispielsweise höre ich wenns regnet das rauschen wenn ich durch Pfützen fahre, es hält sich niemand mehr die Ohren zu wenn ich vorbei fahre und mein TÜV war auch sehr angetan von dem Upgrade   Das ganze wurde mit einem KTM Dämpfer kombiniert der auch nur über Lochblech verfügt also keinen Kammerdämpfer   Ich habe den Auspuff auch nicht gewickelt, da meines Erachtens durch die zweite Schicht quasi quasi keine Schwingungen mehr möglich sein sollten   Thermische Probleme konnte ich auf den letzten zwei Touren dieses Jahr mit insgesamt knapp 3500 km nicht feststellen darunter auch Tage mit 300-400 pro Tag.   Leistungstechnisch ist ein etwas seltsames Phänomen aufgetreten, der Motor hat ohne jegliche andere Veränderung 2ps verloren und 4nm dazu gewonnen und das bei ca. 2000 Umdrehungen früher, gemessen auf SIP P4 mit mehreren Läufen mit dem alten und neuen Setup und auf Prüfstand von egig, mit Abweichung von 0,5ps also quasi gleichen Ergebnis
    • Dazu passend: Jogger*innen komplett in schwarz ohne Reflektoren/Licht/etc in der Dunkelheit in un-/schwach beleuchteten Parkanlagen. Mitten auf dem Weg. Für mich als Radfahrer machen die morgentliche Fahrt in die Arbeit im Winter immer sehr spannend.
    • Problem behoben, Lose Kerze und Zylinderkopf, Plug n´Play zu Ernst genommen und beim gebrauchten Zylinder weder Kerze noch Zylinderdeckel nochmal nachgezogen. Hörte sich an wie Trecker. Jetzt mehr Leistung und gleich Bänderanriss im Daumen nach Sturz. Neues Jahr neues Glück
    • Komm mir hier einer nochmal mit der Klima-Bilanz
