Lenkerendenblinker...brauche Hilfe
Moin!
Ich will Lenkerendenblinker haben und habe diese 2 Innenrohre und den Stopper der im Lenker verschraubt wird und die Blinker an sich auch wie auf dem Bild unten zu sehen ist.
Ich habe aber keinen blassen schimmer was da für ne Birne rein kommt (ne Soffitte sicherlich, oder???) und vor allem wie die Brine angeschlossen wird und wie wird die Birne da befestigt und wo kommen die Federn rein und wo kommt die Schraubklemme dran.
Zusammenfassung:
- welche Birne?
- wie anschliessen?
- wie befestigen?
- wohin mit der Feder und der Kabelklemme?
Vielen Dank
Lars
Zusammenfassung:
- welche Birne?
- wie anschliessen?
- wie befestigen?
Vielen Dank
Lars
<{POST_SNAPBACK}>
- auf jeden Fall eine Sofitte mit 21 W (?), hängt auch von der Zündung ab. 6V? Ein Schaltplan wird Dir weiterhelfen.
- Zuerst das Teil, welches in Deinem Bild ganz unten abgebildet ist, auf das "Lenkergriffrohr" packen.
- Dann zum Anschließen: Das Kabel, das aus dem Rohr kommt, ziehst Du durch die Blinkerglashalterung (schwarz mit den silberfarbenen Bügeln; in der Abbildung das 4. Teil von unten) und schließt dieses an das messingfarbene kleine (sechseckige) Teil (Kabelklemme? 2. Teil von unten) an. Dann klemmst Du die Soffitte mit hilfe der Feder (3. Teil von unten) in die Blinkerglashalterung (4. Teil von unten). Am besten jetzt testen, ob die Blinker funktionieren. Wenn sie funktionieren, kannst Du das Blinkerglas draufschrauben. Es muß ein Kontakt zwischen Sofitte und Kabelklemme (2. Teil von unten) über die Feder und Sofitte und Blinkerglashalter (4. Teil von unten) vorhanden sein.
- den kompletten Blinker mußt Du mit einer Schraube fixieren, die durch das Loch des unten abgebildeten Teils und das "Lenkergriffrohr" gehen muß.
Ich hoffe, daß die Beschreibung einigermaßen verständlich ist.
LG
Mario
