Was brauche ich für eine kleine Werkstatt
Ruediger1st
Bin neu deswegen, Bin 41 und habe vor mir eine Pk50 zuzulegen. Fahre zur Zeit eine et2 Bj. 99.
Kleinere Arbeiten mache ich daran schon selber.
Erstmal zu meinen Fragen, ich habe die suche benutzt und sehr viel schon gefunden.
Aber mir fehlen noch so ein paar sachen die ich wissen möchte.
Werkstattausstattung.
Grundwerkzeug, Ringgabelschlüssel Nusskasten div. Zangen und schrauberdreher habe ich.
Möchte nun von euch wissen was man so braucht in einer kleinen Werkstatt, sprich Garage. ZB. Benzinhahnschlüssel, spezielle Werkzeuge die man haben sollte.
Von welchen Ersatz oder Verschleißteilen sollte ich mir einen kleinen Vorrat anschaffen. Öle, Dichtungen usw..
Dann sehe ich immer solche Abkürzungen wie kulu und so kram, gibt es dazu einen link, damit man weiß was es heißen soll.
Super wäre es wenn man irgendwo eine liste bekommen könnte.
So das muss jetzt aber reichen ist so glaube ich auch schon genug.
Schon mal vielen Dank
Rüdiger
Kühlschrank OK, aber Bier neeeeeeeeeeeeeeee danke. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
glaub mir, du wirst dir bei den vielen kleinen sauereien,
die dir so ein blechroller bereit hält, noch wünschen,
bier in der werkstatt zu haben... :-D
das hat mir schon so manche karosse vor dem zusammentreten gerettet :wasntme:
in diesem sinne: :-D
ontopic:
- lüfterradabzieher
- ölauffangwanne
- n blockierer fürs lüfterrad ist auch praktisch, aber schnell selbstgemacht
- benzinhahnschlüssel
- schlagschrauber ist auch sehr nützlich
- strom-mess-gerät
- n kissen oder so zum draufknien (lach nicht! ;-) )
- tiefbettnüsse sind an ein paar stellen auch von vorteil
- lötzeug (zum verlöten der züge vorm abschneiden)
- kaltmetall
- kronmutterschlüssel
mehr fällt mir an sonder-zeug grad nicht ein...
Lacknase              Bestellt!
Fleetenkieker + fabrocker    Wo bekommt man so was gut und günstig?
fabrocker  Ich lach nich, mach ich auch.
gravedigger  Tip gut, aber muss ich das alles auswendig lernen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das spezialwerkzeug gibts bei jedem rollerladen (SIP, SCK, rollershop), und nur da.
wobei die meisten dinge beim roller-spezial-werkzeug sind 5-10 euro artikel...
das "normale" zeug (strom-messer, schlagachrauber oder tiefbettnüsse z.b.):
kauf dir lieber was gutes, billigwerkzeug macht einen noch wahnsinniger als reparatur-probleme!
ach ja, auch sehr wichtig:
n grosser gummihammer/holzhammer
entscheidender faktor: platz um 2 - 3 bekkannte aufzustellen, die je nach situation nutzenbefreite kommentare, tipps auf die man selber gekommen wäre oder einem mit der nicht vorhanden dritten hand auch nicht zu erreichende teile noch ein stückchen weiter wegschieben :-D
beim leeren des gut gefüllten kühlschranks aber gerne behilflich sind ;-):-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
ein rückschlagfreier is noch geiler :sabber:
edith die zweite fügt sinniges an: auch nen satz wühltischschrauber, zangen u.ä. um die's net schad is wenn se in'n sack gehen :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
fabrocker Kann es sein das du mit tiefbettnüssen langnüsse meinst, wenn ja die bekomme ich im Betrieb umsonst.
Bluenote Habe ich zwei von, die fahren aber in einer anderen Klasse wie ich sind aber immer Hilfsbereit. Und bei denen könntest du mit dem Bier sogar recht haben. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Habe ich und Schonhämmer in verschiedenen Ausführungen.
<{POST_SNAPBACK}>
die 2-3 nasen passen erstaunlicherweise in die kleinste werkstatt... :-D
Praktisch sind auch immer Sachen vom Spermüll z.B. Stühle  die man bei Bedarf z.B. Frust zertrümmern kann. Hilft immer vorallem wenn du kein Bier trinkst.
ahh und Musik :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nööö, da geh ich lieber Raus und trete vor nachbars plastikroller. :-D
Läuft den ganzen tag Einslive, das reicht.
Verbrauchsmaterialien wie:
Fett, Getriebeöl (SAE 30), Kriechöl (MOSXY), Silikonspray, Küchensilikon, Dichmasse, flüssige Schraubensicherung, Dichtungshanf, Stahlwolle, Schleifpapier ...
... Flaschenöffner, Dosenöffner, Korkenzieher ...
Silikonspray, Küchensilikon,  Dichtungshanf, ...
<{POST_SNAPBACK}>
was machst mit dem silikon? :-D
den hanf zum rauchen? :wasntme:
oder für dein zölligrohr zum vergaser anschrauben?
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist für Schmalrahmen Waterstoplösungen .... diese Probleme werden normal anders gelöst, aber es gibt Situationen ....
Den kann man wirklich gut gebrauchen ... selten aber dann ...
Zum Silikonspray dürftest auch Du keine Fragen haben.
