Glückwunsch.....
super schönes Stück :-D
Ist zwar wie´s aussieht ne Menge Arbeit.....aber Du hast es ja nicht anders gewollt :-D
Es gibt doch die Dreirad-IG......einige davon wohnen hier in der Nähe von mir in Warendorf glaub ich)...denke mal die können da helfen
ja gatti, so isses. da gibts viele infos, unterlagen und techn. daten etc.! unsere hp heisst:
www.dreirad-ig.de
hab auch noch einiges an teile für deine ac, crust ...
zu deiner idee mit geschlossenem kasten:
das wäre ein ziemlicher glückstreffer, wenn du den findest ! ich kenne insgesamt nur 3 mit geschl. kasten, eine davon ist meine :-D
übrigens zum baujahr: dein modell wurde von 61-67 gebaut, also nix mit `53 ! :-D
Bearbeitet von andreasnagy
andreas.. ist das die ape von dir??.. durch zufall an einen link geraten der hiess : nagy klein :-Dgalleria_ape_c_11.jpg
Bearbeitet von crus-t
<{POST_SNAPBACK}>
sagt mal sind die geschlossenen kasten denn selten ?
<{POST_SNAPBACK}>
:wasntme:
p.s. andreas.. ist das die ape von dir??.. durch zufall an einen link geraten der hiess : nagy klein :-Dgalleria_ape_c_11.jpg
<{POST_SNAPBACK}>
Halodrio,
gezeigte Ape ist die meinige? :-D
artax
<{POST_SNAPBACK}>
leider ja! der geschl. kasten hatte für viele nutzer 3 nachteile:
1. rost
2. begrenzter platz ( auf der pritsche konnte man auch sperrige und übergrosse dinge transportieren)
3. erheblich schwerer und damit geringere zuladung
hatte vorher auch eine ac4 mit pritsche und mein traum war immer schon die ac4 mit geschl. kasten, weil die ape damit einfach knuffig aussieht und ich auch im winter meine einkäufe trocken nachhause bringen kann.
dir fehlt die Scheibe? Oh mein Gott... das wirst du sicher ein Mega Problem bekommen, die muß nämlich nach den neusten TÜV Bestimmungen aus Sekurit sein...? Aber wie ich dich kenne hast du Vitamin B :-D
Gruß Kaipi
Ich hab irgendwo noch eine Telefonnummer von einem italienischen Schrottplatz in der Nähe von Pisa (zwischen Pisa und Pontedera).
Der hatte die Trapezscheinwerfer Ape Version mit Pritsche, sammelte einen ganzen Haufen von geilen Vespas und Lambrettas und wollte Milecinquecento für den verrosteten Eimer haben. Das war mir zuviel.
Ist aber 3 Jahre her, vermutlich jetzt nicht mehr da.
<{POST_SNAPBACK}>
Wieso sollte das der Fall sein?
<{POST_SNAPBACK}>
ich habe mir zum trost ein kleines bastelprojekt zugelegt damit der winter nicht ganz so langweilig wird.
habe vor sie äusserlich original zu machen und ein pX motor (conversionrahmen vom MrEd) mit angepasstem kicker und 8" felgen zu verbauen.
das ding muss richtig laufen :-D
farbtechnisch wir sie original :-D
für weitere fotos sowie den umbau werde ich dieses topic nutzen.
hoffe auf eure unterstützung :-D
Schade..
:-D wobei wir wieder beim Thema conversion wären --> lass Dich nicht steinigen crus-t... besser die alte Dame fährt (wenn auch mit falschem Motor) als sie rostet weiter vor sich hin...
...on the road again!! :-D
so.. hier mal bilder vom zerlegten stück.. geht nächste woche zum strahlen anschliessend zum lacken.. farbe ??.... vermutlich orginal-lack.....
habe eben die teile vom strahlen geholt, erfreulicherweise haben sich keine überaschungen gezeigt :-D
hast du den roller von der italientour mitgebracht!? preis!?
nein die habe ich hier in frankreich , quasi um die ecke erstanden.
Das Trittblech !!! *Neid* :sabber: :-D
:grins:
gruß christoph
ja. :-D das find ich auch geil :wasntme: hatte es nach einer dicken schicht dreck und schmodder anders in erinnerung, war aber angenehm überrascht als ich sah wies ohne farbe und dreck aussah :sabber: :-D
habe eben die teile vom strahlen geholt, erfreulicherweise haben sich keine überaschungen gezeigt :-)
sand- oder glasperlgestrahlt?
hast du die sättel zusammengebaut gelassen bzw.
was haste zerlegt, was zusammen gelassen zum strahlen?
jones :-)=
jones :-D=
habe nur die sattel zusammen gelassen, der rest wurde komplett zerlegt, würde ich auch jedem nur raten denn die glasperlchen sind am ende echt überall.. also auch vor dem zusammenbau unbedingt mit bremsenreiniger jede öffnung / gewinde auswaschen und ausblasen :-D
so.. mal wieder was zum umbau... die tage ging recht was.. nicht nur dass mal aufgeräumt wurde sondern auch mal den motor eingepasst.... wichtig ist mir dasss ich nix am rahmen machen will (rausschneiden usw.)
auf den bildern ist gut zu sehen dass alles gut passte bis auf den gaser.. hier musste ich das gebogene blech ein wenig nach "unten "formen so dass es nun zwischen luffi und gaser passt.
habe einen federweg von ca.60mm bis der gaser am rahmen ankommt.. was meint ihr.. soweit taucht der verstärkte sebac bestimmt nicht ein.. oder doch?? (gewicht 80kg / nur im einzelbetrieb)
das drehteil für den dämpfer war der orig. sechskant der an jedem px dämpfer dranhängt.
werde ohne gaserwanne fahren, um den drack abzuhalten werde ich von der innenseite radlauf ein stück gummimatte im gaserbereich anheften.
wenn jemandem was auffällt was ich nicht beachtet haben sollte --->>> melden :-D
Federweg:
6cm sind herzlich wenig verglichen mit den originalen 100 - 110mm. Und der Moment in dem die Federung dann doch mal durchschlägt, wird unweigerlich kommen. Mit harter Federung und Dämpfung erhöhen sich entsprechend die ins Fahgestell eingeleiteten Kräfte. Diese Rahmen reagieren darauf mit z.T. erheblicher Rißbildung im Bereich der oberen Stoßdämpferaufnahme sowie genau dort, wo Du für den Gaser theoretisch Blech wegschneiden müsstest. :-D
Edith fügt noch hinzu, daß aus diesem Grund bei den Wideframerahmen (auch beim erheblich verstärkten GS150-Rahmen) die Kräfte aus den Endanschlägen der Federung ( Gummipuffer oben auf der Schwinge) nahe der Schwingenlagerung in den Rahmen geleitet werden und eben nicht über die obere Stoßdämpferaufnahme via Gummipuffer auf der Kolbenstange des Stoßdämpfers á la PX.
Obere Federbeinaufnahme:
Du solltest das entsprechende Bauteil aus der GS150 anstelle des von Dir verwendeten ACMA-Teils verwenden zwecks besserer Krafteinleitung. Mit dem ACMA-Teil für getrennte Feder und Dämpfereinheit ballerst Du Dir an der Stelle, wo ursprünglich allein die Dämpferkräfte angreifen auch die kompletten Federkräfte mit rein, woraus ein erhebliches Biegemoment resultiert, welches das Blech rund um die Stoßdämpferaufnahme auf Dauer nicht aufnehmen kann > Rißbildung. In dem Zusammenhang ist die Verwendung von M8 statt der serienmäßigen M9-Bolzen zur Befestigung der Federbeinaufnahme eher kontraproduktiv.
Bearbeitet von Klingelkasper
@ klingelkasper
das sind doch mal ansagen hier, genau deswegen liebe ich dieses forum... aus dieser sichtweise habe ich es noch nicht betrachtet doch wenn man ein wenig darüber nachdenkt hast du recht.
hat jemand ein bild von der aufnahme einer GS?
zudem werde ich versuchen die aufnahme der M) beizubehalten oder ggf auf M10 verstärken, will ja nicht dass mir die reuse unterm arsch wegbricht... wäre es geschickt eine komplett neue dämpferaufnahme aus stahl zu fräsen und dann den puffer der PX zu verwenden? :-D
was den federweg anbelangt bin ich am max. des machbaren, da ich weiterhin auf 8" fahren möchte und die bodenreiheit auch nicht zu gross sein soll, momentan bin ich nahe der originalen.. zudem neigt sich dann der winkel auch zu stark was eine änderung des krümmers mit sich bringen wärde da sonst der puff nicht druntergeht....
Hier mal ein Bild einer (leicht patinierten) Federbeinaufnahme der GS150/T3/VB1T etc.:
Ich denke es ist zu erkennen, worum es geht.
Aus Stahl fräsen würde ich da nix, schon wegen der Freiformflächen zum Rahmen hin, viel zu aufwendig. Wenn die abgebildete Federbeinaufnahme nicht aufzutreiben ist, kannst du ja evtl. den Federteller von der ACMA-Aufnahme abschrauben und dort den viereckigen Gummiklotz von der PX reinschrauben, wenn sich das mit dem Platz ausgeht.
Auf keinen Fall würde ich den Vergaser als Endanschlag der Federung nutzen, der kann sowas nicht wirklich gut ab. Das einfachste wird sein, das zu verwendende Federbein zu zerlegen und auf die Dämpferstange so viel zusätzliche Gummipuffer zu setzen, daß diese Gummianschläge zur Anlage kommen, wenn am Gaser noch mindestens 5mm (je nach Härte der Gummis) Luft zum Rahmen ist.
Sollte sich im Fahrbetrieb zeigen, daß die Karre ständig bis auf die Gummipuffer einfedert, musst Du evtl. mit der Federhärte hochgehen. Komfortverlust ist der Preis, den man immer für gekürzte Federwege bezahlt. Man sieht´s schön bei den flachchgelegten Vierradprollschleudern, die immer so lustig über die Kanaldeckel hopsen...nja, der Schwingsattel wird das Gröbste schon abhalten.
@klingel :-D
danke für das bild... das mit den federweg begrenzern ist eh klar.. wer würde schon auf die idee kommen den gaser als anschlag zu verwenden :-D
noch dazu bei einer neu gelackten :grins:
was mich noch interessieren würde .. wie verhält es sich mit der torsion der schwinge.. sprich in wiefern bewegt sich der block in der kurve + zusätzliches einfedern nach links oder rechts.. hoffe es ist klar was ich meine....
Zumindest bei ausgelatschten Schwingengummis würde ich sagen: Touché! :-D
Mir scheint der SI-Gaser dort irgendwie fehl am Platze. Was spricht eigentlich gegen einen 24er PHB an originaler Position hinter der Gaserklappe und einen entsprechend geformten ASS? Die PHB-Dinger sind ja recht winzelich und müssten da evtl. passen. Den ASS zu fertigen (Rohrbieger rulez :-D ) dürfte kein allzu großes Problem sein. So würde ich das versuchen, wenn man mich mit Gewalt zu so einem Umbau zwingen würde... :-D
Der lange Ansaugweg funzt bei den SF ja auch, mein 133er-DS tut´s damit jedenfalls erstklassig... :love:
Mir scheint der SI-Gaser dort irgendwie fehl am Platze. Was spricht eigentlich gegen einen 24er PHB an originaler Position hinter der Gaserklappe und einen entsprechend geformten ASS? Die PHB-Dinger sind ja recht winzelich und müssten da evtl. passen. Den ASS zu fertigen (Rohrbieger rulez ;-) ) dürfte kein allzu großes Problem sein. So würde ich das versuchen, wenn man mich mit Gewalt zu so einem Umbau zwingen würde... :-D
diese idee schwirrt mir auch schon im kopf rum, hatte mal gelesen dass die länge nicht wirklich massgebend sein soll :-D
das einzige was mich davon abhält ist die ungewissheit dem hier anssässigen tüv klar zu machen dass ich einen anderen gaser verbauen möchte.. die sind schon skeptisch was die transplantation des motors anbelangt.. rein theoretisch dürfte es doch aber kein problem sein anstatt des serien SI gaser einen PHB 24 einzutragen?... müsste wirklich mal den prüfer fragen was er dazu benötigen würde....die denken doch immer gleich an "tuning" und da ich nur 125ccm fahren darf ist das halt so eine sache.. :puke:
Du wirst aber trotz 24er PHBH Vergaser und speziellen ASS nicht daran vorbei kommen bei der Zylinderhaube etwas zu ändern (eine Einbuchtung)... habe ich schon probiert! Sonst geht das aber sicher - siehe unser Topic bezüglich Einbaurahmen... da gibts ein paar Fotos.
Motorhuhn hat das auch so praktiziert - die Luftumleitung zur Zylinderkühlung war aber nicht so ideal ...
Der Federweg von 60mm scheint mir etwas kurz - bei mir hat der Sebac immer Probleme gemacht... verbaue jetzt einen Bitubo mit über 60mm Verlängerung damit ich höher raus komme!
    • Ordentlicher Aufschlag. Vor kaum drei Tagen für 2900 gekauft....
    • Wenn man am gemeinsamen AC Strompfad zusätzlich einen handelsüblichen Bleikakku laden will, kann man als mittlere Ladeleistung mit durchschnittlich 10% der möglichen AC Generator-Spitzenleistung rechnen. LiFePo4 Energiespeicher sind im Gegensatz zu Bleiakkus schnellladefähig und können deshalb auch erheblich mehr Ladestrom wie alte Bleiakkutechnik ziehen. Solbald ein Bleiakku zu ungefähr 70% geladen ist, kann er nur noch in homeopatischen Dosen Ladestrom aufnehmen, weil er sehr schnell seine Ladeschlußspannung erreicht.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v3ah-agm.png   LifePo4 haben stattdessen eine viel flachere Ladekurve und können bis zum Ladeschluß viel höhere Ladeströme konsumieren. Außerdem reagieren LiFePo4 Akkus nicht sauer, wenn sie längere Zeit mit 80% Entladetiefe gelagert werden.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v2ah-lfp.png   Solche Energiespeicher sind viel kleiner, leichter, von der Betriebsspannung mit Bleiakkus kompatibel und mittlerweile auch bezahlbar!   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Aber nicht für Elektrostarter geeignet, weil das integrierte BMS unter anderem gegen mögliche Kurzschlüsse gesichert ist!
    • Guck mal hier: https://www.vespa-50.de/sonstiges/neue-papiere-abe.html
    • Zylinder an der Stelle passend machen, mach ich am Liebsten mit so was: https://www.amazon.de/Black-Decker-Bandschleifer-KA900E-Absaugung/dp/B000XG3ORW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1GYC9I1436XOE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.uZ1Wjcw6dt4I9uL7n-opO-8OdfddlPgwoqSMJRDXrDj8m_E2AOnArvMdz7TSLplyaVjks1MK-3xtFgdPiqHDHqTEYGdCcNDQGLKd47wVQpTWl1OLRL28FVabw7LwcTar9zFHGgwgO4rPlpRh4XvmCSGD6C9wQDzlcVGWmO5fSX0k-tNT2cLRnwUnf44nesUwxALPsthEDU2qMC_4DYVMu2MNn-v2btUQh5wJfx16qgw.EFW-0gcv6N0jGsYwI0JLPp4sjdKSOIdEu1YgmXCUqi4&dib_tag=se&keywords=powerfeile&qid=1738679364&sprefix=powerfeile%2Caps%2C86&sr=8-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.ea9abfbb-43f8-4f98-b704-e3b5d571b56e
