hi,
wie gesagt sorry , hatten wir ja schon oefter das thema, aber irgendwie bestreikt mich die komische suchfunktion.. :-D  :-(  :satisfied:  :grr:
also, es geht um folgendes:
wie verhalten sich die unterschiedlichen ECHTEN t5 anlagen untereinander???
vorallem im vergleich zum pm, von dem es ja ein leistungsgutachten auf dr. worbels seite gibt.
ich denke da vorallem an den neuen und alten jl.
hat mal jemand den alten taffspeed mk3 auf der t5 ausprobiert???
vielen dank schon mal, Heiko.
hi ich hab den RZ lefthand drunter  und ich muss sagen er geht ganz gut unten rum ... ausfahren hab ich ihn leider noch nicht können, weil mein roller erstma noch durchn tüv muss, aber dann mal testen !
Also:
ich habe nen PMevo und nen JL alt. Der JL ist untenrum die absolute Bombe (für T5-Verhältnisse) und 1000mal besser untenrum, als der RZevo Left, den der Berend ja von mir abgekauft hat! An Topdrehzahl des JL alt kann ich leider noch nix sagen...weil ja gayklemmt :-D . allgemeint kann ich sagen, dass der PM vom verlauf her gleichmässiger kommt, als der RZleft und auch höher ausdreht, allerdings der kickeffekt nicht ganz so heftig ist wie beim RZ! Mit dem RZ hatte ich immer ein wenig Ganganschlussprobleme mit meinem Drehschieber motor! Mit dem PM weniger und mit dem JL alt garnicht! Andere Auspuffanlagen bis auf ne polini drehzahlsau hab ich noch nich gaytestet auf der T5 ... und der polini war scheisse! ich denke die entscheidung muss zwischen JLalt, PM, und dem RZ bzw SIP fallen. Sind alle 3 soweit ganz ordentlich! nur JLalt kriegste halt nimmer, PM is arschteuer, und RZ und SIP is zu haben!
der auspuff soll auf meine alltags px mit t5 motor( malossi plug & play, spaeter vielleicht noch langhub mit motorbearbeitung), somit ist sowas zu drehzahlmaessiges uninteressant.
also duerften nach deiner beschreibung jl neu und rz rausfallen.
breites drehzahlband ist angesagt.
ich will so nen jl alt, wenn er nicht zu frueh die drehzahl zumacht, da kann ich auch den mk3 drauf friemeln..
hat einer noch einen??? :love:  :love:  :love:
also der RZ, SIP, JLneu hat eben bei mir ein blödes loch bei ca. 90 im 4ten gebracht! ansonsten war er schon orgentlich fahrbar! untenrum etwas schwach! der PM war angenehmer zu fahren! und was die drehzahlen angeht ... also ich will eigentlich mal behaupten, dass mein drehschieber motorchen die selben drehzahlen gemacht hat, wie der membraner jetzt ... obwohl ich den noch nie ganz ausgedreht hatte! ging zwar alles ettliches laahmer aufm drehschieber, aber ging! und der PM harmonierte da gut mit! den alten JL hab ich jetzt leider nich ausprobiert auf meinem drehschiebermotor, aber da kann der dominik was zu sagen! also ich würde nach nem PM schauen, wenn du keinen alten JL auftreiben kannst! evtl verkaufe ich ja auchmeinen PM...aber ich will den eben auch mal erst noch auf dem membraner testen irgendwann!
Jup, also der alte JL ist definitiv die Granate unter den T5-auspuffen.
HDK, ich glaub die fehlenden Drehzahlen sind nicht ein Problem des Auspuffs, sondern ein Problem der Steuerzeiten !
Der alte JL hat damals meinen originalen T5-Motor mit 120er Reifen ( ! ) den 4.Gang gezogen,langsam,aber doch geschafft.
Der SIP-Performance hat damals auf'm Malossi/Membranmotor den 4. Gang so gut wie NIE gepackt !
Denke dass ist Erklärung genug, den SIP kannst für T5 in die Tonne kloppen, über die anderen kann ich nix sagen....
nunja...da scheints aber eben doch noch bissi unterschiede zu geben untern den SIP und SIP ... weil mein RZ (also ja eigentlich auch n SIP) der ging schon zu fahren! das einzige problem war das loch bei 90! aber danach hat er auch brav weitergezogen!
ich hab ja nix gaysagt wegen der max drehzahl ... ich sagte ja nur, dass ich den t5 membraner noch nie ausgaydreht hatte und deshalb nix über maxdrehzahl sagen kann ... zumal ich sowieso kein DZM habe und mich auf mein gefühl und gayhör verlassen muss! fakt ist, dass der PM deutlich (würde behaupten gute 300-500 umdrehungen) weiter ausgedreht hat als der RZ, vom verhalten aber "zahmer" war als der RZ! definitiv ist der JLalt aber um längen besser!
apropos steuerzeiten...entchen...kam mein Mallucci denn an? wir müssen mal nochmal emailen, wegen der bearbeitung etc und vorallem der zentrierung da!
gruss
also: auf drehschieber nur pm oder halt jl alt, wenn ich das richtig interpretieren kann. wie alt idt dieser jl den, baujahrsmaessig??
was bringt der maximaldrehzahlmaessig???
mal was anderes:
kann man nen 200er auspuff umschweissen lassen, so das er besser mit der t5 arbeitet?? denke da vorallem an meinen taffspeed mk3....
tja die itaker mag wohl niemand auf der t5.
hätt auch gern gewusst wie der simonini geht
soll ja ursprünglich für <200ccm gebaut worden sein.
ich kann dann in ferner zukunft was über
leovinci und sitoshaft vermelden.
werden angetestet
  • 6 Jahre später...
Guten Abend,
ich habe mich jetzt über eine Stunde durch die ganzen Themen mit T5 und Auspuff gewühlt.
Ich bin momentan am überlegen nen anderen Auspuff zu testen.
Momentan ist wohl eine Kegra oder JL Tröte mit nem PSP Dämpfer dran. Meine ein Freund....
Welcher Auspuff das genau ist, kann ich nicht sagen.
Die Reso setzt bei 6500 Touren ein.
Stelle die Tage mal ein Foto rein und dann kann mir bestimmt einer der alten Hasen sagen, was das ist. :-D
Habe jetzt gelesen, dass der PM-Evo sehr drehzahlorientiert ist und der RZ ebenfalls.
Den PM habe ich in zwei Evo versionen bei PM auf der Seite gesehen.
An sich nicht soo teuer, da der Euro gerade gut steht.
Habe hier den 01-PM19EV und einen Up-and-over gesehen.
Beim SIP gibt es einen RZ für die T5.
Ist das der von HDK beschriebene RZ mit dem heftigen ResoKick?
Und was ist mit der Artikelbeschreibung "neigt zum Abreissen" ??? Hallo? Ich meine, ich kaufe doch keinen Topf wo schon der Händler selbst sagt, der reisst ab.
Bin eher der Freund von Drehzahlen und daher gerade am überlegen welcher Auspuff Sinn macht.
Danke für eure Meinungen.
Edit wirft noch kurz das Setup in den Raum:
152er Polini mit gemachten ÜS und angepasst an den Block
MMW Kopf
30er PHBH
RD350Membran.
Bearbeitet von Nr_4a
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
