Hab mir für meinen Laptop (Lifetec LT9399) eine USB 2.0 PCMCIA Karte gekauft. Ist von Deloc und mit NEC-Chipsatz ausgestattet. Wenn ich da nu Geräte einstecke geht bei manchen garnix und andere funktionieren. W-Lan Stick von D-Link wird erkannt, findet auch mein Drahtlosnetzwerk, bleibt bei "Netzwerkadresse beziehen" stehen und damit auch gleich das ganze BS (WinXP SP2). Logitech Funkmaus funktioniert ohne Probleme, USB-Stick 128MB (Werbegeschenk von T-Com, keine Herstellerangabe) geht garnicht. An dem einzelnen USB 1.0 Anschluß des Laptop funktioneren alle Geräte tadellos. Chipsatz vom PCMCIA-Controler ist von Ricoh, Chipsatz ist von Intel, 82440MX. Anregungen? Ideen? Vorschläge?
Hat nix gebracht. Werd die Kiste mal neu aufsetzen und direkt nur die von dir verlinkten Treiber nehmen. Oder gibts ne sichere Lösung um USB-Treiber wieder vollständig runter zu bekommen? Wenn ich die Karte einstecke erkennt Windoof sie ja sofort wieder und installiert die alten Treiber...
Du kannst im Hardwaremanager angeben, welche Treiber er verwenden soll, wenn mehrere auf dem System existieren. Im Zuge der Klick-Orgie nach Wahl von "Treiber aktualisieren" kommt irgendwann mal die Option "Treiber manuell wählen" anstatt "Windows soll den besten (HA!) Treiber automatisch wählen". Eventuell mußt Du noch die Kategorienansicht wechseln. Für den genauen Wortlaut der Bezeichnungen kann ich nicht bürgen. Aber "ungefähr" so lautet die Fenster-/Button-/Menüpunkt-Beschriftung.
So, nachdem ich dann auch irgendwann noch auf die idee gekommen bin dem Standart Root Hub und Standart PCI to USB auch den neuen Treiber zu spendieren klappt die Sache jetzt auch! Danke Andi!
