Hi
Bau mir grad einen Neuen Motor für den Sommer auf . :-D
bin letztes Jahr mit einem Polini 133 plug&Play gefahren naja war nee zeitlang schön aber dann fehlte Irgendwie der bumm´s das kennt ihr ja !!!!!!!!!
Hier ein paar Pic´
Links Original Rechts bearbeitet
Überströme bearbeitet und Poliert
Einlass bissel gefräßt :-D und da ich mit membran fahr Vorverdichter-Platte weggefräst
Hab mal beide hälften zusammen gesteckt
Malossi Membran Überarbeitet u Poliert
Setup Sommer 2005
pk 125 block
überströme am block gefräst auf orginal dichtung von polini 133
25 Gaser mit Membran Malossi
übersetzung 2.86
4 scheiben kupplung
auspuff Fabrizi Racing down&forward
weekend Prüfstand 12.1ps
bin mal gespannt was der bock jetzt drückt !!!!!!!!!
32er kann man fahren. Ob aber ein kleinerer Vergaser bessere Ergebnisse liefern würde, kannst Du nur ausprobieren.
Was soll eigentlich der Spruch in Deiner Signatur bedeuten und was ist "Cutsom"? :-D
so soll das game heißen das ich grad mit ein paar freunde fertigstell
mit allen vespa´s die es so gab und auch custom vespen wie du rechts im pic´s sehen kannst
hast du 3ds max dann kann ich die mal ein fertiges modell schicken ?
Bei dem Zylinder (rechts ) ist die Dichtfläche am linken Überströmer oben schon weg, oder? Hoffentlich "repariert" sich das durch's Abdrehen, sonst ist Land unter bzw. Luft hoch...
da hast du recht, sieht fast so aus, und ist glaub ich auch so!!
rechts im übringen auch.... :-D
geil, wollt immer schon mal ein vespa spiel....... :-D:-D
HI
So Hab´s geschafft Motor ist fertig und zusammen gebaut und läuft :-D
jetzt fehlt mir nur noch der Malossi kopf u der koso pkw 30gaser müßt aber bald ankommen
den 25 gaser auf dem pic steht zum verkauf pn
HI
Nebenbei: gute Idee für einen einfachen Montageständer.
Sind Halterungen für Balkonkästen - oder!?
Danke danke
ja sind Winkel um Balkonkästen zu montieren
der Zylinder auf dem pic ist der Orginale 133 wollt nur mal testen ob das ding überhaupt läuft
es kommt kein 32 gaser drauf hab vorgestern einen Nagelneuen 30 koso gaser ersteigert für 69? :-D
war heut beim sandstrahler vespa ist immer noch nicht fertig :-D(
Wenn Du nen 30er Gaser fährst würd ich aber das "Schnüffelstück" noch anpassen.
Dürfte das 25er Rohr ein bisschen zu klein sein dafür.
Hab mir selber eins gebastelt mit 29mm innen für den 27TMX
Ah gut hatte schon Angst ;-)(
Vespa hab ich heute zurück bekommen vom Strahler null Rost oder Rostlöcher Top :-D Leider ist das nee Special meine V50 Rundkopf ist so faul das ich die nicht mehr Fahren kann und jetzt denke ich drüber nach die kaskade raus zuflexen und sie an die Special dran schweiß oder dat Plastikding zum kleben :-D
was meint ihr
hier ein paar pic´s von meiner alten v50
der vorbesitzer war nicht zimperlich was das schweißen angeht und auch sonst glasfasermatten unter dem trittblech und und ........ :uargh: ;-)( :-D
Hier meine Neue :grins:
