Hallo, Freunde der Memran- Ansaugstutzen!
Hier gibt`s ein echtes Leckerli zum Hammerpreis. Der Ansaugstutzen kostet, ohne Membran natürlich, nur 99Euro. Er eignet sich für alle Motorblöcke mit der großen Vergaserdichtfläche und ist ein echtes Muß für jeden leistungsstarken Motor und die es noch werden wollen.
Grundlage war, wie könnte es auch anders sein, die RD350- Memrane. Mit kleiner Modifikation paßt natürlich auch die V- Force Memban.
Der Lieferumfang umfaßt folgende Teile:
- Adapterplatte ( Alu)
- Membrangehäuse (Alu)
- Schnüffelstück (Edelstahl) für Vergaser von 32- 35mm
- Alle benötigten Schrauben ( na sischer, auch die M7- Schrauben!!)
- 2x Schlauchschellen
Was Ihr noch benötigt:
- Membrane
- Verbindungsgummi zum Vergaser
Bei Bedarf kurze pm an mich.
  • Antworten 71
Zu spät
junge junge.
was in deinem avater steht solltest du dir mal zu herzen nehmen.
das du als endverbraucher von solchen angeboten den nutzen ziehst ist dir wohl noch nie in den sinn gekommen.
und den stutzen in anderen topics madig zu machen ist ziemlich daneben.
der stutzen kommt nämlich aus sehr ordentlich renomierten hause.
Bearbeitet von philv50
junge junge.
Mit "zu spät" war gemeint,das ich schon einen von der Konkurenz (bestellt) habe.Habe mich zu kurz gefasst. Sorry
Ich habe nichts und niemanden "madig" gemacht.Ich habe meine Meinung geschrieben und nichts anderes!
arno
Bearbeitet von arno
Mag jetzt nichts voreilig madig machen... aber sehen mir die Wandstärken rund um die Gewinde teils etwas arg dünn aus. Frage mich wie stabil das im Dauerbetrieb sein wird?
Wollte nur nachhaken... habe selber das Problem am Eigenbauspacer, dass mir an einer Stelle das Wand-Material nach versenken der Innensechskant dünn wurde. Hält bisher auch.
sah mir eben wegen den Gewinden etwas dünn aus und am Snüffelstück, wenn da jemand mit ordentlich bums und ohne Sinn und Gefühl die Schrauben anknallt.
Hmm - habt ihr da mal auch ein Bild in montiertem Zustand? Kann ich den auch mit dem Schnüffelstück nach hinten montieren? Wie hoch baut das gute Stück? Und gibt es die Schnüffelstück auch als Bausatz, oder den Rohrbogen mit ca. 110° -Bogen damit der Gaser leicht nach unten ragt? Ein Rohrbogen für 30er wäre mir auch recht recht. Hab auf der GS da so ein bisserl ein Platzproblem :wasntme:
LG Marcus
Edit meint 110°Grad schaut nach unten :-D
Bearbeitet von minikin222
Kann es sein dass es diesen Herrn pope nicht mehr hier gibt?
Na vielleicht meldet sich ja noch jemand, hab zumindest schon eine pm geschickt!
Es ist noch genug füe alle da!
Greeez,Pope
machst du das gewerblich?
Edit sacht sie hat PM bekommen dass das hier nicht gewerblich sei, darum isses hier auch richtig und muss nicht ins Händlertopic, kann aber auf Wunsch nach Dienstleistungs-Angebote verschoben werden.
hab den stutzen heute bekommen.
super arbeit. baut nich so hoch und passt perfekt in nen oldierahmen
moin
gibts da bilder von ? mit welchen gaser ?
hab ja schon ein paar mal beim topiceröffner deswegen gefragt aber noch keine antwort bekommen :-D
bis denne
michael
moin
bis denne
michael
Moin moin,
Ihr wollt Bilder sehen??
Hier seht Ihr den Membranblock in eingebautem Zustand. Montiert wurde er auf einem 200er Block, 34er Gaser und das Fahrzeug ist eine Sprint. Ja, er paßt natürlich auch in eine PX.
Viele Grüße, Pope
keine ahnung und auf dem bild kann man ja nicht wirklich was erkennen :-D
denn mal hier nen paar fragen :
gibts bilder wo man auch was drauf erkennen kann ?
wie weit geht der den zur limaseite rüber ?
wie hoch baut der kasten / gibts den auch einzeln ? preis ? (hab nen 34er ss)
bis denne
michael
also er baut nicht so hoch wie mrb.
er ist ziemlich flach, passt super unter oldie backen.
einlass wird ziemlich fett. ich bin an der kulu durchgebrochen, aber egal :-D
gruss
moin,
@phil jo bilder von deinen frässarbeiten wären echt klasse damit man mal nen eindruck von der größe bekommt. ;) hab kein bock auf kulu schweissen
@pope ja wie siehts aus hab auch schon pm´t und nix gehört. :-D( geht noch was oder hast dich vom gewinn schon in die karibik abgesetzt
sid
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
