Malossi 136er Direkt Membrankasten
Hi!
Kann mir jemand auf die schnelle sagen wie hoch der Membrankasten für den 136er Direkt ist - hab leider gerade keinen zur Hand... :-D
Dank & Gruß Klaus!
PS: hätt das gern gewußt um zu sehen ob sich das mit meinem Tassinari Membrankasten und Malossi Ansauger irgendwie ausgeht... :-D
Bearbeitet von 121
Hi!
Dank & Gruß Klaus!
Vermute mal die Mebranblöcke hast du beide vorliegen, dazu gibts wenn ich mich richtig entsinne Maße sollte über die Suche zu finden sein, meine auch das es irgentwie ausgeht :-D
Grüßle
Chris
Edit meint auch es liegt einer in der Garage und wenn morgen nach der Arbeit hier noch nix steht sucht sie Ihn und mißt nach
Bearbeitet von scooteria frankonia
mallekasten ist etwas niedriger als der kx kasten.
4-6 mm oder so.
dein rd kasten sollte die gleiche höhe wie der mallekasten haben.
evtl. muss noch dein zylinder etwas abgesenkt werden bzw. eine nut rein in der mitte für mehr dichtfläche.
Bearbeitet von gravedigger
... eine nut rein in der mitte für mehr dichtfläche.
:love:
Hoffe das damit für den KX Kasten mit Malossi Ansauger reicht... :-D
Hat denn keiner von euch Teilehortern so nen original Malossi Ansauger im Regal neben sich liegen und kann schnell mal die Höhe messen... - Bitte! :-D(
Gruß Klaus! :-D
Gibts eigentlich die Malleschnüffelstücke irgendwo einzeln oder muß man nen kompletten Ansauger kaufen?
Der Christoph - ROZE - hat noch ein Membrankit bei dem schon der Membrankasten fehlt - ist also schon zum Ausschlachten frei gegeben... ;-) Ansonsten gibts die soviel ich weiß nicht einzeln... :-D Hab meins für 15 Euro neu vom Solo gekauft... :-D
Success consulting meeting mit Gravedigger am Samstag in Ried... :-D
Bearbeitet von 121
Höhe Membrankasten von Motordichtfläche bis gegenübeliegende Membrandichtfläche.
41 mm
Gruß Klaus an Klaus :-D
Edit sagt: hab die Sachen am PC liegen. Also wenn du noch etwas an Maßen brauchst.
Bearbeitet von PKlaus
Perfekt! :-D
Mein KX Kasten ist 47mm - also Dichtfläche am Zylinder runter und es geht sich aus... :-D
Dann kann ich jetzt endlich wieder ruhig schlafen - bin schon so heiß auf die neue ESC Saison... :-D
Vielen Dank Klaus - geb dir dann bei nächster Gelegenheit wieder nen wiederlichen Schnaps aus... ;-)
Vielleicht komm ich da doch noch drauf zurück wenn ich hier in München keines auftreibe. Das Teil von der RoZe war für PK und nützt mir nix. Brauche das Malleschnüffelstück eigentlich nur um ne Schweißlehre zu bauen.
