erfahrungen mit dem 208ccm polini zylinder
crisu
Hi leute!
ich würd gern wissen wer von euch erfahrungen mit dem Polini 208 ccm rennsatz hat?
Ich bin noch immer am überlegen was da rein soll, 211 malossi oder der polini 208?
Es kommt der normale gaser ran und ein sip jl evo! übersetzung bleibt gleich, wahrscheinlich wird der kurze vierte verbaut! Cosa kulu kommt natürlich auch rein!
Aber ehrlich gesagt macht mich der eine einzige kolbenring beim Polini208ccm nachdenklich?
was würdet ihr mir raten? bitte um info
schöne grüsse, crisu :-D
Bearbeitet von crisu023
ich greif mal den "Benutz-die-Suche"-Routiniers vor:
Benutz die Suche! :-D
+Polini +Auspuff
Da gibt es schon elendige Diskussionen um Malossi vs. Polini, den Unsinn von RAP auf 24er Gaser, etc. ...
Nimm Dir ne Woche Urlaub und viel Spaß.
danke für die suche hilfe, de weiss ich das es die gibt! :-D(
aber da steht trotzdem ned was ich suche!
ich will rein die erfahrung von jemanden wissen der den polini 208 ccm gefahren hat oder noch immer fährt?
ein kolbenring macht mich nachdenklich! :plemplem:
Hi leute!
renneinsatz eher nicht..eher Gleichmäßigkeitsläufe NBR04/05 :wasntme:
aber wenn du den kurzen 4. verbaust,dann greif zum malle u. membran!! :-D
polini muss nicht immer hoch drehen um schnell u. stark zu sein! :-D
gruß
tom
Ich fahre seit kurzer Zeit das gleiche Setup, nur OHNE kurzem viertem.
Hab halt den RZ EVO LF (Ohne SIP - sollte aber ähnlich sein) dran, wegen drehmoment.
Will au keine Drehorgel haben....
Macht aber schon mächtig spass so.
Zum Kolbenring kann ich leider au nix Sagen. 200-300 Km
sind zu wenig zwecks Erfahrungen.
glaubtdir kein mensch daß die suche nix ergibt
das ist daaaas urthema hier
kurzen vierten brauchst sowieso nie
polini bekomt man vollgasfest
... dann sag mal an! Bin schon gespannt wie ein Zahnriemen vorm Motorschaden! :-D
Ich will verbauen:
- Polini 208
- JL alt / Leo Vinci / Originaltröte (stehen zur Auswahl)
- 28PHBL / Si24 (stehen zur Auswahl)
- kein Membran
- angepasste Überströmer am Block
- Serien 200er Kulu
- Originalzylinderkopf
... wie macht man das haltbar?
Danke! :-D
LG Mat
... dann sag mal an! Bin schon gespannt wie ein Zahnriemen vorm Motorschaden! ;-)
Ich will verbauen:
- Polini 208
- kein Membran
- Serien 200er Kulu
- Mazuchelli Rennwelle (Normalhub)
Danke! :-D
LG Mat
thanks at freakmoped und co.
jetz hab ich genug zum durchstudieren!
ich hoffe ich werde weiser! :-D
ich glaub entschieden hab ich mich auch schon und werd beim malossi bleiben!
also dann wird das so aussehn:
malossi 211
überströme anpassen
cosakulu
24/24 si (düse keine ahnung)
sip jl performance (polierte version)
rennkurbelwelle nicht veingewuchtet
lüfterrad normal
übersetzung normal
kurzer 4. oder nicht, das is die frage
ciao :-D
ich fahre ähnliches mit 21er kupplung...
wenn du einen lustigen motor haben willst, ja.
so einen wo man immer ein wenig herumdoktort, und es spaß macht den malossi kick zu haben.
wenn du einen langstreckenmotor suchst würd ich das nicht mehr machen.
seit der 21er kupplung ist die 4te kein problem mehr. also wenn du die original kupplung lässt würde ich den kurzen dritten auf jeden fall einbauen.
wenns noch unterschiedliche jl´s gibt, nimm den längsten.
auf 2 vergleichbare motoren ist der alte jl im vergleich zu meinem scorpion immer ein wenig früher gekommen und auch etwas braver gewesen.
ansonsten würd ich ma mal das thema langhub auf drehschieber anschauen...
mfg, roland
hi, thanks!
na des mit langhub und membran und drehschieber hab i scho durch!
aber die p200e kupplung is ne 23 oder?
meinst du soll ich nur die übersetzung der kulu tauschen?
er soll tourenfähig auch sein, ja und spass natürlich auch! hab nur schiss das der ganganschluss zu kurz is beim normalen 4. gang!
na auspuff kommt der sip JL performance rauf!
ciao
[wenn du lanhgub hastb warum bleibst net dabei, hat immer mehr leistung als was anderes , alleine wegen mehr hubraum
oder mache polossi
30 phb getriebe lasse ,mit breiteifen satz geht techn 170 kmh(würde mich es nie fahren trauen, habe noch keinen testfahrer gefunden)
oder langhubdrehschieber e h klar, pinasco auf 3 kanäle mit ori auspuff
polini und malossi alleine halte ich nix, der eine nur heiss , der andere loch im kolben
oder mache polossi
Ob es Dir wohl möglich wäre im ordentlichen Deutsch zu schreiben? Dein literarischer Auswurf ist weder zu lesen noch zu verstehen!
Bearbeitet von Arschbrand
Wie wär es denn mit einer klaren Struktur in Satz- und Gedankenaufbau. Am besten, man liest auch nochmal seinen eigenen Beitrag in der Vorschau. Das gehört nicht nur hier zur Netiquette.
Dennoch willkommen im GSf. :-D
Und was war da jetzt mit 170 km/h?
Manni
Rechne mal bitte 170km/h in deine nötige Drehzahl runter.
gibts da überhaupt reifen die das aushalten.. :-D
nee ..zurück zum thema:
probieren kannst du die passende übersetung auch mit einem 120/90-10..zieht der polini das,kannst auch die ultra lange malle primär verbauen...aber dann mit 3,50-10 fahren.. :-D
gruß
tom
Nachdem mein 207er letztes Jahr geklemmt hat,hab ich ihn für dieses Jahr auf einen Pinasco-Kolben ausschleifen lassen.Macht in der Stadt einen riesen Spaß.Vollgas werde ich am Wochenende testen,dann sind 180 km zu überstehen (Handy immer am Mann :-D ).Werde dann schreiben,wie es (er) gelaufen ist.
Setup:
207er Polini mit Pinasco-Kolben (12/100mm Laufspiel) Dank an Stahlfix
24er SI mit 50/120 ND, 160/BE3/130 ohne Löcher im LuFi Dank an Vasko
Rennwelle mit 57mm Hub
GSF-Kopf Dank an Gravie
Elestart-LüRa
Der Rest ist Original geblieben.
Mfg arno
Bearbeitet von arno
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
    • Glückwunsch, das klingt alles topp    Ich bin mehr als erstaunt, was der GT-Zylinder offenbar zu leisten in der Lage ist. 124 kmh nach GPS (!) sind beeindruckend und lässt mich ernsthaft überlegen, meinen RT195 aus dem Fenster zu schmeißen, denn von Vmax 124 kmh bin ich deutlich entfernt. Wenn es knapp 105-110 kmh sind, aber mehr definitiv nicht.   Deine 60er-Welle (zu meiner 58er) und dein 30er-Vergaser (zu meinem 28er-Vergaser) werden wohl nicht der Grund sein.    Klar, Vmax ist für mich nicht der wichtigste Wert und entscheidender finde ich Drehmoment, aber auch da wird der GT sicherlich auch o.k. sein?   Was fährst du für eine Übersetzung? Ich fahre 16/46.
    • "Vesbeachi" ist für mich leider ausgefallen. Dafür konnte ich ein paar Runden zum Testen drehen.    Licht, Schaltung und Kraftstoff (-überlauf) funzt nun vernünftig.    Im Keihin PWK 35 habe ich aktuell:   HD155 ND45 Nadel BGN, 3. Clip 4.5 Schieber Luftfilter    Viertaktet etwas im mittleren Lastbereich aber sonst schon ganz angenehm zu fahren.
    • Danke für eure Hilfe ich hab mir die AEM X Serie gegönnt. Muss jetzt nur noch verbaut und angeschlossen werden.
    • Wäre mir neu bei einer geregelten Zündung wie der Vape.
