T5 auspuff auf basis des sito´s
freakmoped
t5 auspuff original ist ja scheisse teuer und immer wieder nicht lieferbar
folgende idee:
prallbleche innen vermessen -
irgend jemand mit netten connections lasst die vorfertigen
sito+ fliegen doch jede menge herum
die sind ja vollkommen leer
aufschneiden, bleche einsetzen, zusammenschweissen
fertig
schlechter kanns nicht werden?!
dann fallt auch die problematik des krümmers umschweissen weg
das sollte ja ohne kanten passieren - sonst mangelst an der drehzahl
somit kann sich jeder günstig für 125er oder auch 200er
einen t5 auspuff basteln - mehr leistung und schön leise
schnapsidee oder machbar ?
was meint ihr
hatwermal fotos vom t5 und sito+ topf ?
originaler t5 auspuff
sito blender topic
Bearbeitet von freakmoped
Wäre es nicht einfacher den T5 Auspuff(ist ja sowas wie nen Curly, von der Art..) in Rapform, Rechts oder Linksausleger nach zu bauen.
Dürfte deutlich billiger werden, Nachteil ist die fehlende "originale" Optik, aber da der Sito auch keine Nummer hat sollte das nicht so schlimm sein.
Man könnte auch über ein Gutachten wie bei den Sito Orinachbauten nachdenken....
Wenns auch eingermaßen Leise und von der Leistung vergleichbar werden soll, wird das ganze "Gewurschtel" innendrinn sauber verschweißt sein.
An sonsten hat man ne schöne Aneinandereihung von sich beeinflußenden Resonazräumen.
Zu dem Thema hat André einiges geschrieben. Hatte was mit dem Thema O-Ring Dichtung am Auslass zu tun.
Ich kann mir nur schwer vorstellen das man sowas im Auspuff auch nur annähernd dicht in einen Sito schweißen kann.
Jedenfalls nicht mit vertretbaren Aufwand....
Aber vielleicht hat ja irgendwer die Zündende Idee, T5 Auspuff für günstig ... :love: :love:
Ich glaube, daß ein Sitoplus-Umbau nichts bringt. Das Sitoblech ist mal eben 1mm stark.
Das T5-Auspuffblech hat an der Stelle, wo der Krümmer anfängt fast 4mm Stärke und dort ist auch kein Prallblech wie beim Schito. So'n Lochblech an der Stelle, direkt hinterm Krümmer, mindert außerdem die Leistung.
  • 2 Jahre später...
:-D fand damals sehr wenig anklang die idee..
das waren noch zeiten :-D
Ja, ich sehe das jetzt auch anders! :-D
Ich glaube inzwischen sehr wohl, daß eine Überarbeitung des Sito-Plus was bringt!
Hab das Thema vor 2 Jahren halt noch nicht richtig überblickt. :-D
Ich hoffe, daß ich mal die Zeit und vor allem die Gelegenheit (entsprechendes
Schweißgerät) habe, den alten Sito-Plus umzuarbeiten.
Ich würde dann einen Diffusor einarbeiten, ähnlich wie beim T5, und auch die Gasführung
entsprechend dem T5 gestalten. Dann würd ich bei der Gelegenheit auch das Kammervolumen
nach unten hin vergrößern, um nochmal eine Verbesserung zu erreichen - sonst würde sich der
große Aufwand nicht lohnen.
ich würde dann einen Diffusor einarbeiten, ähnlich wie beim T5, und auch die Gasführung
das wurde ja beim pepsi+ gemacht - wie man vermuten kann
der diffusor der im t5 nur angedeutet ist - schön rund ausgeführt
das aufgetoastete material entspricht zumindest dem augenschein nach
der größe in der t5 auspuff skizze von piaggio
Ja, das aufgetostete Teil läßt auf eine ähnliche Gasführung wie beim T5 schließen.
Genau weiß ich es aber nicht. Ich hatte aber auch schon Bilder vom Pep + gesehen,
bei denen die Abgase einen anderen Verlauf hatten.
Vielleicht wars eine ältere Version?
Bearbeitet von Don
mein vergleich war mit dem aktuellen fotos vom pepsi
wenn man die bilder skizze und pep übereinanderlegt
zeigt sich daß die form diesselbe ist - nona
der diffusors im durchmesser etwas größer ausgebildet wurde
ist ja auch der einfachste ansatz
vorhandenes = t5 anschaun, analysieren
denn wozu das rad neu erfinden :-D
wg der cosa - t5 auspuff geschichte:
Hallo!
Also der Krümmer des Cosa 125 Auspuffs ist gerade (wie bei der PX80-150).Der Cosa 125 Auspuff passt nicht auf die PX 200.Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die originale Nummer meiner beiden Cosa Auspuffe aufgeschrieben.Das ist ne ganz lange Nummer:E3 78/1015-0229 Piaggio Zeichen 6707E3 B128.235
Wie gesagt die Auspuffe werden wohl nicht mehr hergestellt und sind deshalb auch nicht in den Rollershops zu finden.Ich habe meine beiden gebraucht ersteigert.Hab jetzt zum dritten mal einen bei Ibay gesehen.Also wenn,dann müßt Ihr da mal schauen.
bekomme demnächst so ein ding, mal schaun was dran ist an der sache
  • 3 Jahre später...
wie beim pia original topfal. lochblech/daemmwolle/aussenhaut
auch beim aktuelle sip t5 nachbau
fotos vonir dazu gibts in einem topic
but take siproad lauft besser
t5 zeiten sind vorbei :wacko:
ausser man modifiziert ihn damit er dreht.
Freak, was kann mann da machen das er dreht ? Welche Bleche würdest da rausnehmen ? Ich spiele gerade auch mit dem gedanken mir eine T5 umzubauen in Richtung PEP 3 . Und erhoffe mir da einen etwas angenehmeren Sound. Oder kann ich mir die arbeit gleich sparen ?
Es hat nicht zufällig jemand die PEP 3 Krümmer als bemaßte Zeichnung rumliegen :wacko:
so sieht ein T5 von innen aus:
http://vnb-report.de...erson&Itemid=60
Grüße
Michael
thx - das war genau das was ich suchte - ich brauchte die info, weil demnächst eine t5 im orig.-zustand aufgebaut wird und der besitzer den orig nos auspuff ev. vorab verchromen lassen will.
im Netz gibt es dann auch noch eine Zeichnung, mit der versteht man das Prinzip noch etwas besser. Im Prinzip ist das ein aufgerollter Reso Auspuff ohne Gegenkonus.
Grüße
Michael
post-25897-0-81993700-1336582096_thumb.j
Bearbeitet von Frog
Grüße
Michael
yes it is
im tourentopf topic
findest eh meine fotos vom aufgeschnittenen sip t5 nachbau
