Rollertransporter, wo gehen 2 Roller rein?
Nachdem ich heute eine komplette PX in einem Fiat Seicento transportieren musste, reicht es!
In welchen Kastenwagen passen 2 Roller? Welchen Wagen könnt ihr empfehlen?
  • Antworten 69
Mercedes-Benz Sprinter :-D
Aber du kannst sowohl einen Renault Kangoo, als auch einen Opel Kombo kaufen, das sind zum größten Teil die gleichen Bodenplatten und Laderäume.
Gebraucht bzw. alte Serien würde ich dir empfehlen:
  • Opel Combo
  • VW Caddy
  • Renault Rapid
Kia Carnival, da passen 2 Largeframe rein ohne daß man sich groß verrenken muß und man hat trotzdem halbwegs vernünftigen Fahrkomfort.
Der normale Kangoo wird mit 2 LF eng ... der Rapid hat da irgendwie mehr Innenlänge. Wenn Kangoo, dann den langen.
Fiat Scudo (Citroen Jumpy, Peugeot Expert) wären von Platz her meine Wahl. Oder halt nen ollen Rapid.
Ich weiss ja nicht wie ihr Eure Kisten da reinhämmert - aber zwei LF oder Lambrettas in einen Kangoo oder Rapid halte ich für glatt aufgesprochen. Wir haben weder in unsern alten Rapid noch in den Boxer von Peugeot gescheit 2 Kisten verstauen können ohne das irgentwo angestossen wird, hinten was raushängt oder Backen etc. daneben liegen und auch mittransportiert werden wollen. Das Problem ist meistens die Länge, nicht die Breite der Autos, etwas quer passt alles bequem rein und die Türen gehen zu und der Beifahrer muss nicht bis an Amarturenbrett rücken um Platz nach hinten zu haben - aber 2? Nene, das is zumindest bei diesen 08/15 Kastenwagenformaten nix, da muss ein Van oder Transporter her. Es sei denn es gibt Large Versionen vom Kangoo, aber da weiss ich nix von.
...Das Problem ist meistens die Länge, nicht die Breite der Autos, etwas quer passt alles bequem rein und die Türen gehen zu und der Beifahrer muss nicht bis an Amarturenbrett rücken um Platz nach hinten zu haben - aber 2? Nene, das is zumindest bei diesen 08/15 Kastenwagenformaten nix, da muss ein Van oder Transporter her. Es sei denn es gibt Large Versionen vom Kangoo, aber da weiss ich nix von.
Sehr richtig, bei einem gescheiten Van können die Sitze ganz hinten bleiben und man bekommt hinter die Roller auch noch ein paar Kisten Bier!
In den Rapid passen 2 LF. Definitiv ... :-D
SF erst recht; Lamys sind zu lang (1 x diagonal oder mit Koti zwischen den Sitzlehnen paßt); 2 x Wideframe paßt auch, allerdings fast Saugpassung und eine (die rechte) muß rückwärts rein.
Edith fand ein Bild (da steht zwar rechts 'ne PK drin, aber den noch vorhandenen Platz sieht man ja):
Schmied:
Kangoo:
Kangoo lang
Bearbeitet von t4.
so ein thema gab es doch schon einmal...
kangoo hat einen langen und hohen stauraum, wenn man die rücksitzbank ausbaut.
nur mit umgeklappter rücksitzbank paßt leider nur ne Smallframe schräg rein.
kangoo lang ist sehr selten, aber schick( + 20 cm)
T4, wie ich gesagt hab - das ist mehr als eng, klar bekommste die Kisten da rein - aber würdest du so auch zwei Customstyle Mopeten mit 1500 Euro Lack transportieren?? :grins:
Aber der Hänger, der is mal richtiges Top Teil, sowas hätte ich auch gern... :-D
Ich hab auf dem Rückweg von Ried ne Mängelkarte bekommen, TÜV laut Plakette 08/05 :wasntme:
Rapid ist der Hass ! 1.6L Diesel verbraucht nur 5.5L und man kann mit dem Teil nicht geblitzt werden. Mit LKW-zulassung kannst du dir nebenbei noch eine Ludenkutsche leisten....
Ist auch ein extremer Schnittenmagnet , da die Frauen sofort dein Ikea-Transport-Potential erkennen.... :-D Lammy paßt locker auch ohne schräg stellen....In Dortmund gibt es angeblich einen Rollerfahrer der irgendwas mit Renault Eisenstraße zu tun hat :-D
An den Rapid habe ich auch als erstes gedacht, die sind wenigstens in der Anschaffung sehr günstig.
Hat jemand einen Ford Courier auf Escort-Basis? Die sehen auch recht lang aus.
Aber ziemlich niedrig, oder? :haeh:
Edith fügt an, dass man auch die Radkästen innen beachten sollte, wenn man zwei Roller gleichzeitig transportieren will sollten die auch richtig platziert bzw. nicht zu ausladend sein.
Bearbeitet von Manuel136
Ich raffs nicht, entweder hast du nen anderen Rapid gehabt als ich oder deine Lamys sind kürzer...
Wahrscheinlich sind meine Beifahrer nicht so fett , wie deine, so daß man den Sitz ganz nach vorne stellen kann! :-D
Die Postjunken sind praktisch da man durchladen kann - die haben an Stelle der Ausbuchtungen für die hintere Bank zwei Fächer ( hat Vor und Nachteile...)
Der Courier ist zu niedrig ( wird mit Spiegeln schon in normalen Hundefängern > übrigens TopTip für die ebay-Suche - habe schon mehrere Grenzdebile gesehen - die ihr fahrzeug nur mit dem begriff einstellen< eng), außerdem , und das sollte man nicht außer acht lassen , steht Ford auf der Karre , und das will man ja wohl wirklich nicht....
Ah! Genau das ist der springende Punkt, und der macht das ganze schon wieder nicht praktikabel, wer will schon zwei Kisten transportieren ohne nen Beifahrer der die 2. Kiste fährt???
Um das ganze für mich abzuschliessen: ich setzte immer noch auf den guten alten Zigeunerhaken und einen Anhänger. Den bekommst du hinter jede Karre gehängt und es bleibt genügend Platz für Kram im Auto - und ich fahr mit meinem Gespann schneller als die Dieselkrücken ala Rapid, Courier usw... :grins:
Und bzgl. der Kostenfrage steht das natürlich ausser Konkurrenz zu ne´r extrakutsche nur für die 5-6 Transporte im Jahr.
Also dann eben doch Mercedes Sprinter kurz oder Viano. Dabei würde ich aber eher zum Viano tendieren, der ist halt doch nicht so sperrig wie ein Sprinter. Und der fährt sich wie ein PKW, d.h. den kannst du auch als Alltagsrutsche nutzen. Und wenn du mal viel Nachwuchs produzieren solltest....kein Problem, du hast den richtigen Wagen daheim stehen :-D
In einen VW-Sharan passen aufjeden fall 2 Roller hinein. Stellt sich nur dire Frage, ob der überhaupt in Frage kommt! :haeh:
In einen T4 haben wir auch schon 4 reingepackt (2xPX und 2x Rally)
Also Caddy 2 paßt ne LF nur leicht schräg außer man ist so klein geraten das die Sitze ordentlich weit vorne sind. Wenn das der Fall ist passen wohl auch 2 LF rein. Hab ich noch nie probiert ( bin 1,95m.. ) Denke aber nicht das da besonders viel Platz zwischen den Rollern bleibt.
Lambretta ähnlich, schräg paßt eine mit Abstrichen im Sitzkomfort ( Wenn man zu zweit unterwegs ist..)
Markus
Weiss jemand etwas über die Ladefläche eines Fiat Fiorino?!
Fiorino (Uno 1) hat hohe Radkästen. 2 LF passt m. E. nach nicht.
