Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem PX200-Motor. Hier die Fakten:
Malle 210
Malle Membran
PHBH30 (135HD, 55ND, X3/2.v.o., Misch.262)
Cosa Kulu, Taffspeed MK4
Roller stand 9 Jahre und wurde erst letzte Woche reanimiert.
Raucht mittlerweile wie die Sau (schneeweiss) und hat null Leistung.
Sobald ich Gang einlege und anfahren will, stirbt der Motor ab.
Vergaser ist sauber. Letzte Woche konnte ich noch fahren.
Kiste lief zwar nur mit Choke aber drehte nach oben frei aus.
Was meint Ihr?? Habe einen Verdacht, möchte aber erst Eure
Meinung hören. Dank im voraus.
Würde auch auf einen Simmerring tippen.
Und bei 9 Jahren Standzeit solltest du eh jegliche Dichtungen; Simmerringe und Lager erneuern.
Dann haste auch wieder freude an deinem Motor
dichtungen ja aber wieso lager? denen ists doch absolut wurscht wenn die herumstehen...
klar wenn schonmal offen dann eh..
Bearbeitet von freakmoped
danke, leute.
damit habt ihr meinen verdacht bestätigt.
dichtungen, ringe und lager kommen neu. bei der gelegenheit
vielleicht auch gleich kurzer 4. gang. mal schaun.
hat sich in den letzten 8-9 jahren etwas getan? gibt´s neuerungen, die ich wissen sollte?
@arno: sei nicht immer so bös zu mir :grr:
Schau dass du keine RMS Nachbau-Ersatzteile angedreht bekommst. Schaltkreuz, Kulu-Druckpilz und Simmerringe von denen sind Schrott!
Max
hab den motor jetzt gespalten und der simmerung scheint noch ok, oder? :-D
wie kann sowas eigentlich passieren, iregendwelche theorien?
beim zerlegen ist mir auch der lose membranblock aufgefallen. die kiste
hat also auch da schon nebenluft gezogen. ich würde bei der gelegenheit gerne
auf drehschieber rück/umrüsten. kann das mit der gezeigten kante noch funktionieren?
wenn ja, welcher ansaugstutzen ist zu empfehlen?
Was ist das denn für ne Schmöttke im Kurbelgehäuse? Bist Du Schweröl statt Zweitaktöl gefahren oder hast Du das Mischungsverhältnis 1:50 mißverstanden? 1 Teil Öl auf 50 Teile Benzin, nicht umgekehrt! :-D
Was ist das denn für ne Schmöttke im Kurbelgehäuse? ...
das scheinen die reste vom dichtring zu sein. der motor lief damit noch :-D
yeah geiler schmodder ggg
klassiker ich mach fette membran drauf
ohne irgendwas zu fräßen :-D
drossel ahoi :-D
drehschieber klappt noch yep
die kante ist da - mußt die kurbelwelle anschaun
ob da was weggenommen wurde
drossel ahoi :-D
naja, so fett war die membran jetzt auch nicht :-D
kurbelwelle ist unbearbeitet, also kann ich drehschieber fahren.
sehr gut. welchen stutzen nimmt man denn da?
vergaser ist phbh30.
War da wirklich ein Simmerring drin oder Knetgummi??? :-D
Der Simmerring hatte 9 Jahre Zeit vor sich hin zu gammeln,mit ein bischen Restsprit bleibt nix wie es mal war.
Mfg arno
Mfg arno
Meinst, dass sowas vom "Gammeln" kommt oder kann das sein, dass der Simmerring durch Hitzeeinfluss
so "zusammenschmilzt"?
Hatte das gleiche Phänomen bei der Fuffi.
@ant:
Dichtring musst auf jeden Fall erneuern. Aber warum willst auf Drehschieber zurückrüsten?
Ist der Einlass irgendwie schon weiter gefräst? Falls nicht kannst theoretisch auch nen 24er SI
Vergaser verbauen.
@ant:
Vergaser verbauen.
so "root" wollte ich dann doch nicht werden.
ich trau halt der malle membrane nicht so recht. die gestaltung des teils ist schon merkwürdig
und es ist eine weitere fehlerquelle (speziell die plättchen). ich will einen tourenfähigen und
möglichst ausfallsicheren roller mit etwas schub haben, mit dem auch mal fahrten nach z.b. aachen möglich sind. :-D
@ant:
Vergaser verbauen.
Wenn soviel Hitze am Siri anliegt,möchte ich nicht wissen wie die Kurbelwelle dann aussieht.
Der ist in den ganzen Jahren langsam aufgeweicht und die Wärme der letzten Tour hat ihm den Rest gegeben.
@ant
Haste die Kiste bis zum WE fertig???
Mfg arno
...glaub nicht, leider!
meine planung:
-werde heute vielleicht noch teile kaufen können. weiss garnicht was ich alles brauhe :-D
-morgen ist könig fussball am start - und ich wohl meiste zeit unter alkoholeinfluss
-samstag anfangen und danach restteile kaufen. glaub nicht, dass ich heute an alles denke.
-sonntag weiter machen aber nicht fertig werden. :-D(
was ist arno, willste mir nicht helfen?? :grins:
meine planung:
Call me :-D
