Will nen schönen Seitenständer für meine Rally
Ölsau
Ich will nun meine Rally mit nem Seitenständer ausrüsten weil es mir
so gut gefällt wenn die Karre so lässig schräg vor der Eisdiele rumhängt.
Nur schön soll er sein, mir schwebt was in Chrom oder Edelstahl vor.
Und funktionieren soll er natürlich auch, also nicht so ne Trittblechverbiegende
Lusche wie der Buzzetti-Müll.
Kann jemand was nettes Empfehlen wo gut zu meinem Schätzchen passt?
Ach ja, wie ist denn das mit Kurvenfahren, begrenzt ein Seitenständer
die Schräglagenfreiheit?
Thanks,
Ölsau
Wie wär's hiermit ? Bei SIP gesehen:
Seitenständer PX
Montage an Motorbolzen
Achtung: paßt nur bedingt
mit engl. Auspuffanlagen!
Art.-Nr. 75191000
Edit: wegen Auspuff - hat nen Kumpel in Kombination mit SIP Performance montiert --> passt !
Bearbeitet von Joker
  • 5 Wochen später...
Hols mal wieder hoch:
So, hab mir nun den Chromie-Seitenständer von SIP hingebaut.
Sieht im ersten Moment nicht so gut aus:
Steht einfach zu weit raus. :-D
Nicht nur daß es die elegante Linie etwas stört, in Kurven setzt er
leider schnell auf. ;-)
Aber, Ölsau ist nicht doof, ;-)
nach kürzen des Montagebolzens um 35 mm verschwindet das
Teil schön dezent zur Hälfte unter der Backe und setzt auch bei
Schräglage nicht mehr auf. Nur die Beschaffung des richtigen
Gewindebohrers -M14x1,5- zum Nachschneiden des Innengewindes
im Bolzen war ein kleines Problem,konnte ich aber Dank eines Kollegen
lösen. ;-)
Ein solides und schönes *blingbling* Teil zum posen vor der Eisdiele. ;-)
Thanks an Joker :-D
Edith merkt noch an daß es keine Probs mit dem RAP gab,
der hängt ja viel weiter innen.
LG,
Ölsau
P.S. PIS hat innerhalb von vier Tagen geliefert........ :-D
Die scheinen unser Shop-Hass-Topic gelesen zu haben. ;-)
Bearbeitet von Ölsau
nice,
uhhh :wasntme: ,ich dachte schon du wolltest dein rally unterboden vergewaltigen :haeh:
suche auch eine alternative,zu schönen seiten anlehnung meines rollers :-D
da diese möglichkeit den steitenständer so zuverbauen,würde ich glauben das die gegen beinen auspuff kommt. :-D
gruss mark
nice,
Never, ever, die Rally wird nur mit Wattestäbchen:
gekitzelt und ab und zu mit Scotch Whiskey eingerieben........
nice,
gruss mark
Bei Original-Puff kann man den Bolzen nicht so viel kürzen um den
Ständer etwas zu verstecken. Muß man halt schauen wieviel Platz da ist.
Ich fahre aber Scorpion-RAP, da gibt es keine Probleme mit gekürztem
Befestigungsbolzen. Original Ersatzradabdeckung passt aber nicht mehr,
habe ich aber sowieso schon lange weggeworfen wegen schlechtem Style. ;-)
So siehts jetzt aus:
LG,
Ölsau
dacht scho des is n neuer rap :)
ich verwende so einen, einfach dezent und passend..
man möge mir den für 1 tag montierten yankee verzeihen!
Bearbeitet von Motorhead
habe ich aber sowieso schon lange weggeworfen wegen schlechtem Style. :-D
LG,
Ölsau
braver junge :shit: :grins: :-D
mark
Wenn man am V50 Buzzetti Alu die Befestigungsbohrungen versetzt sodass er weiter innen sitzt ist Kurvenfahren auch kein Prob mehr und das Bodenblech wird aufgrund des verringerten Hebelarms auch weniger maltraetiert.
Nachteil: Sieht an der Eisdiele beim Ausklappen etwas peinlich aus da man sich Buecken und mit der Hand ausklappen muss. Loesung ein Betaetigungsstangerl im 90grad Winkel an den Staender schweiszen!
M
  • 3 Monate später...
*wiederrauskram*
Hi Ölsau,
Hab mich in deinen Ständer verkuckt... :-D :-D
Seh ich das richtig, das Konstrukt wird mittels dieses Bolzens auf die Traversenschraube geschraubt? Der Bolzen verlängert also quasi die Traversenschraube?
Waren die 35mm das Maximum bei dir, sodass der Seitenständer den Rap nicht touchiert? Oder wäre da noch mehr möglich?
Musstest du auch ein neues Loch in den Bolzen bohren, oder ist der innen hohl und Gewindeschneiden reicht?
Besten Dank im vorraus,
schönen Gruß
Deckster
Ja, ich hab nen schönen Ständer. :-D
Also theoretisch kann man den Bolzen noch weiter kürzen,
jedoch stößt die Platte des Ständers bei mir schon fast an der
hinteren Kante des Trittblechs an. Wäre das Trittblech etwas
kürzer könnte man den Ständer noch weiter reinsetzen.
Musst mal gucken wies an Deinem Roller so aussieht.
Bin aber so wie es jetzt ist recht zufrieden, der Dorn
zum Ausklappen guckt so noch weit genug unter der
Backe raus, so daß man den Ständer lässig schon beim
ausrollen mit dem Absatz ausklappen kann. :-D
Die Befestigung an der Traversenschraube ist auch recht
Stabil, da sehe ich keine Probleme, gefällt mir.
Blöd ist nur daß der Ständer nur eine Feder hat, aber für
den TÜV ist der ruckzuck abgeschraubt. Obwohl er meiner
Meinung nach auch keine zweite Feder braucht. Da der
Ständer in den Endstellungen gut verriegelt hab ich meinen
leicht verdreht angebaut so daß das Ständerrohr fast senkrecht
steht. :-D Wenn ich jetzt mal vergesse den Ständer einzufahren
dann wird er bei Bodenkontakt von selbst ohne Unfallgefahr
eingeklappt. Obwohl es eigentlich sehr schwer fällt das zu vergessen,
durch die Position auf Höhe der Traversenschraube stößt man
beim losfahren automatisch mit dem Fuß dagegen und merkt was......
Die Bohrung im Bolzen musste ich noch etwas tiefer Bohren, waren aber
glaub nur 10 mm oder so. Ging gut, ist relativ weiches Eisen. Deswegen
muß man bei der Montage auch nen Ringschlüssel oder besser ne Nuss
nehmen weil mit Gabelschlüssel neigt der Chrom des Bolzens zum absplittern.
LG,
Ölsau
Wow, Ölsau, Danke für die ausführliche Antwort!
Dann werd ich mir den Ständer mal vom Weihnachtsmann bringen lassen, ist bei SIp ja angeblich lieferbar.
Bei der Gelegenheit möchte ich gleich noch ne kleine Lanze für Sip brechen, im Gegensatz zum RSE hats mit SIP bei mir immer ratz-fatz geklappt. Mal schaun...
@Ölsau:
trägst du Schuhe mit Absatz :-D eher so Cowboystiefel oder die allseits beliebten Schuhe unserer hippen älteren türkischen Mitbürger :-D
  • 11 Jahre später...
Hallo
Ich bin Neueinsteiger was das Thema Vespa betrifft.
Ich habe an meiner VNB-1T einen SIP Road 2.0 Sport Auspuff verbaut, und würde gerne einen Seitenständer
Montage an dem Motorbolzen verbauen.
wüsste gerne ob der passt. Hat den vielleicht schon jemand verbaut ? (SIP für Vespa)
Und was ist eine englische Auspuffanlage ?
Danke im vorraus
