humbuk Geschrieben 18. Juli 2006 Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 Habe mir eben einen neuen Gaszug für meine Vespa PK 50 XL geholt, den alten rausgenommen...Wenn ich nun versuche den neuen Gaszug durchzuschieben stockt es bei 7-8 cm und es geht nicht weiter.Wenn ich die Spitze ein bisschen biege, so dass das ende dann in richtung motor zeigt und ihn dann durchstecke kommt das Kabel am Lenker wieder raus.Was kann ich da machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 18. Juli 2006 Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 Meinst du jetzt nur den Innenzug oder hast du auch die Zughülle rausgezerrt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 18. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 Nur den Innenzug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 18. Juli 2006 Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 Aussenzug wahrscheinlich im zu engen Radius verlegt und dann stößt der Innenzug an die Wände und läßt sich nicht durchschieben.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 18. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 lösungsvorschlag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 18. Juli 2006 Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 Aussenzug ein kleines Stück raus ziehen, Innenzug schieben bis es nimmer geht, dann Aussenzug wieder zurückschieben und weiter mit dem Innenzug. Quasi den zu engen Radius gemeinsam überwinden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 18. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2006 Hab nochmal genau geguckt, der aussenzug (wo der da beim vergaser rauskommt) scheint mir an der stelle etwas zu lang. zumindest war er einiges kürzer als ich das kabel da rausgezogen habe.was kann ich jetzt machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Wäre nett wenn mir jemand helfen kann, bin in solchen Sachen ziemlich unerfahren ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Der wird nicht zu lang sein, sondern Du hast den wohl etwas aus seiner alten Position rausgezogen. Deswegen sitzt der Aussenzug auch oben am Lenker nicht mehr am Anschlag ? wo er sollte ? und Du triffst die Aussenhülle nicht. Viel mehr kann man auber auch nicht erklären ? genau hinsehen und nachdenken hilft in solchen Fällen erstaunlich gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Meinte ich ja. Lösungsvorschlag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 es ist ja schön und gut, dass Du da noch relativ unerfahren bist, aber Du mußt Dich ja jetzt nicht absichtlich geistig auf die faule Haut legen!Dann schieb den Aussenzug zurück, verusch den vorne mit einer Spitzzange zu greifen. Versuchs vonmir aus auch mit Telepathie, wenn Du das drauf hast ? wie Du das machst ist im Endeffekt schnurz ? aber was da grundsätzlich schief gelaufen ist kannst auch Du dir sicherlich vorstellen. Und evtl. könntest Du dir sogar denken wie Du es wieder hinbiegen kannst. Du mußt es nur wollen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Hab versucht ihn am Lenken zu greifen und zu ziehen... geht aber nicht.Würde es was bringen vorne die Verkleidung abzumachen und es dann zu machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 (bearbeitet) Würde es was bringen vorne die Verkleidung abzumachen und es dann zu machen?Yepp, dann kannst du auf Höhe des unteren Lenkkopflagers besser in den Rahmen schauen und die Zughülle evtl. besser packen.Ziehe vorsichtig die Zughülle hier heraus und stecke den Innenzug von oben soweit durch den Lenker und den Rahmen, dasser auch an dem "Loch" aus dem Rahmen kommt.Jetzt steckst du den Innenzug recht weit in die Zughülle hinein und probierst mit Hilfe der Führung duch den Innenzug( der schaut ja noch oben aus dem Lenkerkopf ) die Zughülle wieder vorsichtig nach oben in den Lenkerkopf hinein zu schieben.Auf alle Fälle hat Motorhuhn mal wieder Recht : Selber denken macht schlau !! Bearbeitet 19. Juli 2006 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Ok. Lösungsvorschlag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tee Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Hab versucht ihn am Lenken zu greifen und zu ziehen... geht aber nicht.Würde es was bringen vorne die Verkleidung abzumachen und es dann zu machen?ums es vieleicht leichter zu machen hol dir einen Kompletten Zug und kleb den mit ordentlichem Klebeband mit der alten außenhülle und dann ziehsten den Komplett neuen Zug durch die Karosse fertig :grins: vieleicht hat die Züghülle auch irgendwo nen Riss und deswegen bekommst du den neuen Innenzug nicht rein :grr: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Bitte nicht überfordern! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Wie kann ich die Verkleidung abmachen? Hab nur eine Schraube in dem Handschuhfach gesehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Hast du eine XL I oder XL II? So oder so das Piaggio-Sechseck auf der Kaskade von rechts (wenn du davor stehst, sonst in Fahrtrichtung links!) abhebeln, da drunter ist noch eine Schraube. Und eigentlich sollten im Handschufach zwei Schrauben sein...GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 (bearbeitet) 1. hab ich dir in deinem 1. Thread schon nen link gegeben wo ich das auch schon mal gemacht habe, ich bin auch totaler noob aber ich habs halt immer stückchenweise probiert.solltest keine Doppel posts machen, da verliert manch einer den überblick.zu dem Gaszug:ich hab das genauso gemacht, kompletten zug bestellt und mit panzerband zusammen geklebt, dann durchgezogen.ging auf anhieb.hier nochmal der thread wo ich das gemacht habehttp://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=23769 Bearbeitet 19. Juli 2006 von PK125XL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 Ja ok sry wegen dem Doppelpost.Habe nochmal eine Frage, bin gerade dabei die Verkleidung abzumachen. Habe die Schrauben im Handschuhfach gelöst.Jetzt lässt sich vorne das Teil mit dem Piaggo Logo Lockern und unten bewegen, es ist jedoch oben am Lenkrad irgendwo befästigt.Ebenso das Plastikteil beim Handschuhfach. Unten lässt es sich bewegen, oben ist es festgemacht. Wie kann ich das locker machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 19. Juli 2006 Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 (bearbeitet) Ja ok sry wegen dem Doppelpost.Habe nochmal eine Frage, bin gerade dabei die Verkleidung abzumachen. Habe die Schrauben im Handschuhfach gelöst.Jetzt lässt sich vorne das Teil mit dem Piaggo Logo Lockern und unten bewegen, es ist jedoch oben am Lenkrad irgendwo befästigt.Ebenso das Plastikteil beim Handschuhfach. Unten lässt es sich bewegen, oben ist es festgemacht. Wie kann ich das locker machen?Hast du mein Post richtig gelesen? Das Piaggio-Logo musst du mit einem Schraubenzieher raushebeln. Unter dem Logo ist noch eine Schraube. Diese Schraube suchst du gerade.GrußSubWayEdith ruft noch, daß die Schrauben vom Handschuhfach unter der Kaskade (das Teil mit dem Piaggio-Logo) sind. Das brauchst du aber für deine Aktion nicht abmontieren. Bearbeitet 19. Juli 2006 von subway Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Hab den Gaszug endlich durchgezogen bekommen und den Noppen beim Vergaser da angeschlossen.Den Aussenzug hab ich hochgezogen, wo er hingehört. Nun sind am Lenker noch ca. 30 cm vom dem Gaszug die überstehen, wie mach ich das am Gasgriff da fest? verwirrt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 21. Juli 2006 Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Schraubnippel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Der ist am Vergaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
massimotori: Geschrieben 21. Juli 2006 Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 einhängen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Das ist mir auch klar, nur WIE? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
massimotori: Geschrieben 21. Juli 2006 Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 (bearbeitet) von unten nach oben. Bearbeitet 21. Juli 2006 von massimotori: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Aja? Das hilft mir aber nicht weiter. Ich würde mich freuen wenn ihr mir sagen könnt wie ich den Gaszug am Gasgriff befestige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 21. Juli 2006 Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Immer noch mit einem Schraubnippel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
humbuk Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2006 Das ist aber kein Schraubennippel sondern ein fester Nippel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
