habe eine 200er px Kupplung in meine px 80 eingebaut und habe ständig Probleme beim kuppeln.
Zuletzt trennte sie nicht richtig d.h. 1er Gang knallt rein und rollt bei gezogener Kulu.
Und sie griff nicht richtig d.h. beim beschleunigen dreht der Motor hoch und erst irgendwann wurde ich schneller.
Habe den Tipp bekommen, dass es am verzogenen Kupplungskorb liegen könnte, dass ich sie nciht richtig einstellen kann.
Nun habe ich einen neuen Kupplungskorb und gleich noch eine neue Buchse und Anlaufscheibe geholt.
Beim Zusammenbau habe ich das Loch im Kupplungskorb und in der Grundplatte bemerkt.
Meine Frage : Gehören diese beide Löcher beim Zusammenbau übereinander ?
Habe es instinktiv die letzten male so gemacht. d.h. Loch über Loch.
Aber wenn ich die Grundplatte eins weiter drehe passen die löcher von den Federtellern besser zu den Bohrungen in der Grundplatte als wenn die Löcher übereinander sind. Ist das normal?
Die Federn soll ja in die Bohrung der Grundplatte einrasten o.?
Woran sehe ich ob ein Pilz verschlissen ist ? wenn die Kerbe nicht mehr sichtbar ist ?
Ich glaub ich ich brauch eine idiotensichere Anleitung für den Kupplungszusammenbau mit tipss und tricks :grins:
Könnte dann auch so ins WIKI :-D
gruß Fabian
Bei der 200er Kupplung müssen die beiden Löcher übereinander sein. Dann die Federn in die Vertiefungen der Grundplatte einrasten lassen, so daß die Federn schräg stehen. Dadurch legen sich die Windungen beim Zusammendrücken nebeneinander. Wenn die Federn gerade sind, reicht der Platz nicht aus, die Kupplungsscheiben sauber zu trennen.
Glaube das is Idiotensicher: :grins:
Kupplungsrevision:
- Messingbuchse neu (m. Schraubstock aufgepresst)
- Messungscheibe neu (mit Fingern drübergestülpt)
- Beläge neu
- Die Nieten welche Zahnrad & Scheibe verbinden nachverpressen (mit Hammer und Durchschlag. Vorsicht Zähne nicht
ausschlagen!)
- Messingdruckstück erneuern, wenn der Schlitz weg ist oder die Reibfläche unregelmässig abgenutzt ist.
- Das Gegenlager (kl. runde Platte) erneuern, sollte es keine ebene, homogene Reibfläche haben
Zu den Belägen gibts zu sagen: Das Malossi 4 Scheiben Kit ist qualitativ :-D !! Weil:
1. Exzentrisch ausgerichtete Reibbeläge auf den Scheiben
2. Reibbeläge und Stahlscheiben dünner und unterschiedlich hoch (damit die 4 reinpassen)
3. Reibfläche pro Scheibe ist kleiner wie original (Idiotisch, ich will die Reibfläche doch vergrössern!!)
4. Die beiligenden Federn sind meiner Meinung nach viel zu hart fürn Tuning "Light", die originalen sind ok bei mir
(Polini208,24,Opuff)
Zusammenbau:
Geeignete Unterlage für den Korb suchen. (Passende Nuss)
1. Grundplatte richtig ausrichten (Die Löcher müssen fluchten)
2. Sorry, natürlich vorausgesetzt die Buchse und die Anlaufscheibe sind drauf!
3. Zahnrad drauf
4. Zahnrad und Korb zusammendrücken und checken ob die Federn auch wirklich richtig in den Taschen sitzen, das tun sie
nämlich nicht von alleine.
Wer einen Kupplungskompressor hat (oder Schraube) hats ab jetzt deutlich bequemer und kann sich
100%ig sicher sein, dass die Federn im weiteren Verlauf nicht mehr aus den Taschen rutschen!
5. Beläge drauf (die über nacht in Öl gebadet wurden)
6. Mit z.B. zwei Nüssen im Schraubstock Zusammenpressen und Sprengring einsetzen, vorausgesetzt natürlich ihr benutzt
keinen Kulu-Kompressor
Und alles mit viiiiiel Getriebeöl dazwischen!
Beim Einbau der Kupplung die Scheibe nicht vergessen, und mit viel Gefühl die Kupplung auf die KuWe schieben (Wenn sich der Halbmond verschiebt und verkanntet gibts evtl Späne...)
So, ich hoffe ich hab nix vergessen!
Bearbeitet von Pholgix
Hey vielen Dank für diese ausführliche Erklärung !!
Dass ihr so schnell Bilder für mich gemacht habt :love:
So noch eine Frage!!
Ist das richtig, dass die Oberste Kupplungscheibe, die mit den Haken, so schwer auf den Korb gehnt?
Oder liegt es daran, dass ich ein Kupplungskompressor benutze d.h. eine lange Schraube mit unterlegscheiben.
Nieten brauch ich nicht zu kontrollieren. Hab das Zahnrad erst frisch auf die Platte nieten lassen !Ich fahr ein 23/64 Primär gerade verzahnt :grins:
@ Moderator
der Text von Pholgix ist fast Wiki tauglich oder ?
gruß Fabian
Jau CDI hat recht, erst prüfen ob die Federn auch richtig sitzen, tun sie nämlich nicht ohne weiteres.
@LittleWulf:
Hab gestern meine Kulu gemacht....und auch so ne Anleitung vermisst :)
Nein, ist nicht richtig, aber auch kein Grund zu verzweifeln. Die oberste Scheibe ist ein Stanzteil, welche im Bereich der Haken maßliche Abweichung hat oder haben kann (Fabrikat R.M.S.). Mit der Schlüsselfeile dort nacharbeiten und entgraten bis die Scheibe in die Kupplungskorbnuten ohne Verkanten oder Klemmen reingeht. Ansonsten ist das Ersatzteilset o.k.
Wolfgang
Kupplung ist jetzt drin und ich konnte eine kurze probefahrt machen.
Ich glaube sie trennt nicht richtig. wenn ich schalte schlagen die gänge immer so rein.
und die kupplung kommt erst ganz am schluss.
habe ich sie zu schwach vorgespannt oder zu stark ?
Wolfgang
liegt manchmal auch daran, wenn man dieses kupplungs-spanner da benutzt also diesen zum zusammenpressen der kupplung...
weil wenn es zu stark zusammengepresst wird kann sich der korb leicht aufbiegen und somit bekommt man die oberste scheibe nur mit gewalt drauf... einfach bisschen locker drehen und sie geht meistens optimal rein...
nochmal back 2 topic...
ist dein halbmond vielleicht abgenutzt/ausgeschlagen?
in gaytriebeöl gelegt? oder wenigstens eingeschmiert?
konntest du die scheiben und beläge alle schön leicht draufstecken oder ging es ziemlich schwer?
halb mond ging wunderbar rein. ich habe ihn zwar nicht eingeölt aber dafür den pilz reichlich mit getriebe öl eingeschmiert.
die scheiben laufen wunderbar im korb hoch nund runter.
nur die oberste scheibe mit den haken ging ein wenig schwer drauf.
wird wahrscheinlich wirklich am kupplungskompressor liegen.
Ich bau meine Kupplungen immer so zusammen, dass die Vertiefung der Grundplatte am besten zu den Federn passen, also NICHT dass die beiden Löcher fluchten.
Hatte immer Probleme, wenn die Löcher übereinander waren....
Seit dem immer um 1 Rasterung versetzt!
Gruß,
Alex.
Ach,
nochn konstruktiver Tip:
könnt bei Dir mein Lieblings-Defekt sein:
verdrehter/ausgenudelter Ausdrückarm/Hebel (also der wo man den Zug unten Einhängt und das kleine Ärmchen, dass den Pilz bewegt)
Guck Dir dazu am besten die Stellung des Hebels im eingebauten Zustand mal an. Der muß in Ruhestellung leicht nach hinten stehen!
Gruß,
Alex.
der arm ist bei mir leicht nach vorne geneigt, also zum vorderrad.
wenn man die grundplatte um eins verschiebt, passen die löcher mit den bohrungen auch besser.
aber wie weiter oben beschrieben sollen die federn sich leicht schräg suzammendrückenlassen damit sie nicht so viel platz brauchen.
ich werde noch mal verscuhen die kupplung einzustellen. dann melde ich mich nachmal.
aber ihr könnt ruhig weiter eure tipps posten.
bisher wurde meine kupplung dadurch nur besser und nicht schlechter :grins:
gruß fabian
Zum Thema Löcher fluchten oder nicht:
Hm..... ich hab die Kulu jetzt doch auch um eins verdreht zusammengebaut, also Löcher nicht fluchtend. Bin gleich probegefahren.
Anfahren war fast nicht möglich, weil`s die ganze Zeit rupft und zupft, ansonsten verhält sie sich normal (beim Schalten und sonstigem Betrieb). Hab eigentlich alles erneuert bis auf den Messingausrücker und die Druckplatte.
Das Rupfen hatte ich vor der Revision auch schon, nur nicht so extrem. Damals dachte ich es läge an den Primärfedern. War wohl nix. Aber der verdrehte Zusammenbau ist`s auch nicht, weils vorher auch schon rupfte. Ich werde die Auswirkung nä Woche erfahren und die Löcher fluchten lassen...man wird sehn...
:-D Vielleicht liegts ja wirklich daran, dass die Federn zuviel platz brauchen, vor allem in Verbindung mit dem Malossi 4-Scheiben Kit (Mit O-Federn). :-D
Kupplung habe ich jetzt des öfteren eingestellt aber ich bekomme das Knallen beim Schalten nicht weg.
Die Gänge knallen bei jedem Schalten rein.Besonderst beim ersten Gang.
Habe das Standgas runter gedreht dann wurde es besser.
Liegt das knallen der Gänge an der Kupplung?
Oder habe ich was beim Getrieb zusmannbau falsch gemacht ?
Habe Kupplungsarm noch nciht getauscht. habe noch keinen bekommen.
gruß Fabian
Bearbeitet von LittleWulf
Woher haste die Kulu? ist sie 100% original? Wie alt ist sie?
Kupplung hab ich gebraucht gekauft. Hab aber den Korb, die Beläge. die Federn, Anlaufscheibe und die Messingbuchse gewechselt.
Im Prinzip ist sie neu
Servus,
hab genau das selbe problem, kupplung trennt einfach nicht richtig, gänge schlagen richtig beim einlegen (tut echt weh) und die karre rollt bei gezogener kupplung los!
beläge, trennscheiben und pilz sind neu, hab keine ahnung wo der fehler liegen könnte!
mfg
plattfuss
Und? Probleme inzwischen behoben?
:-D(
Nein! Leider noch nicht!
Hab die Kupplung zum 1000. mal eingestellt und nun trennt sie schön greift aber erst ziemlich am schluss.
Trotzdem schlagen die Gänge beim schalten richtig laut rein !! Selbst wenn ich ganz vorsichtig mit gefühl schalte gibts ein schlag.
Heute habe ich bemerkt, dass wenn ich die kupplung ziehe es leise rasselt. das rasseln kommt aus richtung der kulu.
was könnte das sein ?
Dass der Kupplungsarm verbogen ist wie weiter oben gepostet glaube ich nicht. woher auch ?
Könnte ich die schaltraste falsch eingebaut haben ?
Als ich den Motorgeöffnet hatte, habe ich auch gleich das Schaltkreuz getauscht.
Das alte war nicht richtig auf die SChaltbuchse geschraubt und hatte ungefähr 2 mm luft dazwischen.
Das neue habe ich komplett darauf geschraubt.
War das ein Fehler?
Früher (mit altem schaltkreuz) war die SChaltung auch nicht die beste und hat des öfteren gehakt aber die kulu hatte immer richtig getrennt und kaum geschlagen außer im ersten Gang.
NOch ne kleine Frage auf wie viel grad Blitz ich ein 177dr mit leichtem pk lüra ab ? 19° 20 ° oder 21 ° was ist das beste ?
hab solangsam kein bock mehr den ganzen abend unterm roller zuliegen und an der kulu rumzu machen.
gruß fabian
äh,
Verschleiß
scheint ja doch so zu sein, oder????
Aber wennde meinst.....
Bearbeitet von wasserbuschi
äh,
Verschleiß
ja ich werde es ausprobieren, es hilft ja alles nichts !!
aber ich denke eher nicht dass es daran liegt....
wir werden sehen :-D
trotzdem danke für den tipp
Wie siehts mit Zündung für 177 dr mit pk lüra aus ? 21° ???
gruß Fabian
Vielleicht haste gar kein Kupplungsproblem, wenn die Gänge schlagen...
unterlegscheibe zw. Kreuz/Bolzen nicht vergessen??
Zahnräder richtigherum drauf?
ich habe nun wieder original 3 scheiben Beläge reingebaut und die Metallscheiben 15 min uff Arbeet geläppt, die Scheiben warn nicht sehr eben, hat man nach 2min Läppen gesehn.
Vielleicht daher das Rupfen.....
ausserdem habe ich sämtliche, grate entfernt sowie die Ausschnitte minimal tiefer ausgefeilt, damit die Beläge bei gezogener Kulu mehr platz haben:
Natürlich sollten allzu spitze Kanten und Ecken wegen Kerbwirkung vermieden werden (Rissgefahr).
morgen werd ich die nun das ergebnis testen, falls es nicht funzt könnt ich nur noch den Kulukorb fluxen (rissprüfen mit UV licht und Pulver).
Ist die Vorzündung den vom verwendeten LüRa abhängig?
Welche Unterlegsscheibe? Da war vorher auch keine Unterlegsscheibe darauf.
Aber so wie ich es im Ersatzteilekatalog sehe gehört da wirklich eine hin!
Die Zahnräder dürfte ich richtig drauf haben. ich hab die fertig hauptwelle mal fotografiert und schon vor längerer zeit gepostet.
richtig ?
ka darum frag ich ja
gruß Fabian
So hab jetzt mein Motor wieder gespalten.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
So hab ich die Schaltstange und das Kreuz verbaut. Richtig ?
Da war keine Unterlagsscheibe als ich den Motor das letzte mal offen hatte.
Ist das Schaltkreuz noch Inordnung ? Ist erst 150 km drin !!!!
Aber sieht dafür übel aus.
gruß Fabian
gruß Fabian
Hast Du LUSSO oder alt PX???
Hab Dir auch auf Deine E-Mail geantwortet.
War im SPAM gelandet :-D
Gruß,
Alex.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
    • Nö, das hatten die Roller davor. VNB / VBB etc. Da war die Rahmennummer noch unter der linken Backe. Die Sprint hat die wie die PX auch hinten rechts unter der Backe. Zumindest ist das bei meiner so.   Zum Thema Eintragungen etc. : Vielleicht fährt man einfach mal ne Saison und guckt, ob einem das Geraffel auch zusagt. Bevor man jetzt die wilde "ich muss ALLES im Schein stehen haben" Nummer abzieht und am Ende die Kiste doch im Herbst bei Kleinanzeigen landet, weil Roller irgendwie doch nicht so geil ist wie der grüne Blitz, ne Enduro oder von mir aus auch ein Liegefahrrad.  Du hast schon ne Menge im Schein drin, was 99% der Rennleitung eh nicht zuordnen kann. Und wenn da ne Scheibenbremse eingetragen ist, interessiert die Gabel bei ner Kontrolle gar nicht.
