ich will nun endlich die lahme PX 80 meiner Freundin fixer machen.
EDIT sacht: Der Zylinderkopf, samt Kolben & Zylinder mit 135ccm sind schon so gut wie bestellt. Der 24/24er Vergaser von der PX200 schon fleißig im Internet-Auktionshaus beboten, ebenso wie der SitoPlus.
Daher nun meine Frage:
Außerdem sacht EDIT: Die 135er Kolben & Zylinder, sind die Plug&Play oder muß ich das Gehäuse erst aufspindeln lassen ?!?
Und wenn, kennt ihr jemanden, der das im Frankfurter Raum machen kann ?!?
Greets,
King Pa.
www.zornige-kaefers.de
Bearbeitet von King Pa
Der Zylinderkopf, samt Kolben & Zylinder mit 133ccm sind schon so gut wie bestellt. Der 24/24er Vergaser von der PX200 schon fleißig im Internet-Auktionshaus beboten, ebenso wie der SitoPlus.
Die 133er Kolben & Zylinder, sind die Plug&Play oder muß ich das Gehäuse erst aufspindeln lassen ?!?
Greets,
King Pa.
Hoffe Du hast nicht wirklich einen 133er bestellt, da diese Rennsätze für Smallframe gedacht sind.
Auf die PX 80 passen ohne Gehäuseveränderung folgende Sätze:
D.R. mit 135/136 ccm oder Malossi mit 139 ccm. Gebraucht ist unter Umständen noch ein Pinasco mit 149 ccm zu bekommen.
Alle größeren Sätze (166/177 ccm) bedingen eine andere Kurbelwelle (PX 125/150-Typ) und ein Aufspindeln des Gehäuses um etwa 1 mm. Daß dann eine längere Übersetzung obligat ist, versteht sich.
Tec
P.S.: 24er Dellòrto ist beim 135er nicht unbedingt erforderlich.
Bearbeitet von Tec
Hups,
stimmt :-D
Ich meine natürlich den 134/135er. Aber gut für den Hinweis.
Aber das ich nicht Spindeln lassen muß ist natürlich eine gute Sache !
Vielen Dank schon mal, vom hoffentlichen Erfolg berichte ich dann :-D
Greets,
King Pa.
:-D(
Nee, ist nicht mein Ovali. ich bin mehr der German-Styler. Kastenstoßstangen, stehende Scheinwerfer, ZwoLidderTyp1 und Autobahn preschen. :-D
Grüße,
King Pa.
PS: Am Wochenende ist in Bitburg wieder geiles Rennen. Dieses Mal die Street Eliminations mit lauter 10 Sekunden & schneller Wagen !
PPS: Aber ´n Ovali-Karosse hab ich noch in der Scheune stehen :wasntme: Irgendwann mal ... !
Da du ja wohl noch nicht bestellt hast, lass den DR wo er ist und
bestell einen 139er Malossi. Dann passt du die Bedüsung des 20ers
an und lässt den 24er auch wo er ist. Der kostet nur, erhöht den
Verbrauch und kann sonst auf dem Motor nix. Dann hast du mit
Originalpott einen leisen, unauffälligen Motor der echte 90 geht
und beim Fahren Spaß macht.
:-D(
Grüße,
King Pa.
Kennst Du den Jens Böhmig (das Bild mit dem grauen Käfer)?
Warst Du auch bei den Nitro's?
Sorry für OFF Topic
Ach ja wenn 135 DR dann P&P mit ner 104 Düse auf 20 SI-Vergaser zum einfahren und 102er nach ca. 300 - 500KM Einfahrzeit.
Auspuff lieber orginal. Wenn viel Überland gefahren wird und Du mit etwas weniger Drehmoment leben kannst, dann kann man auch noch
23/64 er Polini Übersetzung verbauen. Bei meiner Freundin läuft sie damit gute und saubere 90 Km/h. Pfeift halt a weng (gerade verzahnt).
Wie kein Sito Plus ? Kein 24er Vergaser von der PX 200 ?!?!?!?
Aber so heißt es in den Tuning-Tips der Teile-Läden.
Verwirrte Grüße,
King Pa.
PS: Das mit dem 139er Malossi ist natürlich - allein Hubraum bedingt - ein Argument.
PPS: Klar kenn ich Jens Böhmig :-D
Das mit dem 24SI geht schon, nur bringt es nicht wirklich was, ähnlich dem Sito. Wenn Du einen hast kannst Du ihn schon auch benutzen.
Aber lohnen tut er sich nicht. Falls Du noch keinen Zylinder bestellt hast, rat ich Dir auch zum 139ccm Malle. Dann noch die Kanäle schön angepasst, den Vergaser und die Zündung richtig sauber eingestellt,
ne 23/64 Polini Übersetzung rein und dann hast Du nen angenehm schnellen Tourenroller.
Gruss NICI
Vergiss diese Tuning Tips mal ganz schnell. Die wollen Teile verkaufen.
Einen 24er zu kaufen ist Quatsch, das einzige was steigt ist der Verbrauch.
Der Sito macht vor allem mehr Krach. Den Hauch von Leistungszuwachs,
(den ich nicht mal gemerkt habe) erkaufst du dir mit Illegalität. Ich habe
beileibe nichts gegen illegale Teile, nur bringen müssen sie was.
Das Argument für den Malossi sind sicher nicht 4ccm Hubraum gegenüber dem DR.
Die Charakteristik des Zylinders ist ganz anders, er dreht freier und besser und
höher - daher kommt der Spaß!
Wirf mal die Suche an zum Thema 135er DR und du wirst mit Topics überhäuft.... da steht in fast jeden Topic, dass der 24er völlig fürn Arsch beim dem Zylinder ist und nichts bringt außer höheren Spritverbrauch und Probleme.
Kleiner Tipp wenn du noch nicht bestellt hast... Such mal nach 135er VS. 139er :-D
Bearbeitet von red-polo
