Mike
Super Administrators
    61.054
    30
Alle Inhalte von Mike
  1. Jo, ein Lorch MIG/MAG halt mit Aludraht und passendem Gas im MIG Setup. Draht ist ein SG-AlSi5 und Gas Argon 4.6
  2. Moin, stehe gerade vor der Herausforderung, meinen ersten Lenker schweissen zu dürfen. Habe sowohl WIG als auch MIG zur Verfügung. Würde den Lenker ordentlich im Ofen heiss machen und dann schweissen. Frage ist, ob MIG auch möglich ist, weil ich viel Material einbringen muss, ich leichter an die Stellen hinkomme und ich mich da generell leichter tue. Cheers! Mike
  3. Du hattest ja auf Gasseite da wo die Bremshebelaufnahme war ordentlich was fehlen...hast das wieder zugeschweisst zwecks Stabilität?
  4. Ich hatte mich bei meinem SS Repro Lenker über Folgendes gewundert: Bei normalen Fuffi Lenkern läuft diese Sicke von den Hebelaufnahmen bis ganz nach vorne (im Bild markiert). Bei den SS Lenkern hört diese Sicke mit der Bremshebelaufnahmen auf. Das kam mir spanisch vor, dachte, die haben sich in Indien etwas Arbeit gespart, ist aber offensichtlich originalgetreu so. Eins noch: Wie sieht der Übergang vom Schaltsegment zum Lenkerkorpus bei einem SS Originallenker aus? Bei mir ist da ein ziemlicher Absatz, sprich das Schaltsegment ist wesentlich kleiner als der Korpus und man hat dadurch ne Stufe. Bei normalen Fuffi Lenkern ist da keine Stufe. Ist die Stufe bei SS normal so?
  5. Perfekt, danke! Ich poste Bilder, wenn ich mitm Projekt weitermache, dann wirds bestimmt klarer.
  6. Kannst mir mal beim originalen SS Lenker mal von vorne fotografieren, so dass die beiden Hebelaufnahmen schön zu sehen sind? Merci
  7. @Kölner Leider nomma ne Frage Wie hast du die Kupplungsleitung verlegt, so dass sie beim Schalten spannungsfrei bleibt?
  8. Moin, ich habe hier einen Repro SS Lenker, den ich gerade auf vollhydraulische Kupplung und Bremse ummodle. Jetzt weiß ich nur nicht, wie die Bremshebelaufnahmen original aussehen, hat da jemand jeweils Detailbilder von? Ich will die zwar entfernen, möchte aber mich aber so weit wie möglich ans Original anlehnen. Merci!
  9. Mir wurde zugetragen, dass die Qualität der Mazzu 51/97 ETS Wellen arg nachgelassen hat. Was kauft man heutzutage gut und bezahlbar? Eigentlich hätte die mich angelacht: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race_45093000?q=kurbelwelle 51 97 24 25 @chup5 Hattest du mir das letztes Jahr in Cheb mit der nachgelassenen Qualität erzählt?
  10. Danke für die Infos, will die Ausgleichsbehälter aber wohl erst mal mit Schlauch montieren. Falls das nicht wird, ist das ne gute Fallback Lösung. Merci
  11. @Kölner Federkontakte schon eingebaut? Wie hast dus mit dem Ausgleichsbehälter des Kupplungsgebers gelöst, sieht so aus, als würde sich der beim Schalten mitdrehen?
  12. Gewindestange ins Lager rein, schweissen, Gewindestange in Schraubstock, Gehäuse nochmal warm machen und dann gefühlvoll klopfen.
  13. Wie hast dus gelöst?
  14. Is scho wieder weg, war nur ein Täsd.
  15. Was ist der Gedankengang dahinter?
  16. Frage: Bevorzugt eine SIP Sport (Verstellung) oder Road (Fix) CDI aufm M200 fahren? Liegt beides hier, was nehme ich optimalerweise? Hätte jetzt eigentlich eher zur Sport tendiert.
  17. So, neues SPrachpaket installiert. Welche Probleme existieren noch?
  18. Welche der Probleme sind noch da, wenn ihr auf englisch umstellt und welche sind dann iO?
  19. Gerade ist ein Update gelaufen. Existiert das Problem noch?
  20. Ich gucke ob ichs die Tage anschauen lassen kann
  21. Ich versuche das die Tage anschauen zu lassen.
  22. ah verstehe. Das ist ja blöd, ich fahr nicht mit allen Karren so oft
