61.063 -
30
Alle Inhalte von Mike
Innenrotorzündung für Vespa
Mike antwortete auf dr. vespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fuck. Da fällt mir auf, dass man eh die Adapterplatte abschrauben muss, damit man überhaupt den Abzieher montieren kann...Da ist es auch schon wurst, dass man die Mutter nicht bei montierter Adapterplatte geöffnet kriegt. Oder hab ich jetzt nen Denkfehler? -
Schaut guad aus. Sind 2 M6 Gewinde im Rotor, Abstand 34mm. Abzieher kannst gleich mit auf die SCK Bestellung mit draufnehmen -
Der Absatz ist dafür da, um die Adapterplatte auf dem Rotor zu zentrieren. Die Bohrung in der Kochschen Version ist groß genug für die Mutter, nicht groß genug aber, um bei montierter Adapterplatte die Mutter mit der Nuss demontieren zu können. Ich würde aber gern den Rotor abziehen können, ohne die Adapterplatte demontieren zu müssen. HIer mal ein Bild vom Rotor: -
Hi! Hast du das Bild mit dem montierten Lüfterkranz noch in groß? Wenn ich mir die Konstruktion für die Adapterplatte so angucke, dann kollidieren die Schraubenköpfe der M6er Schrauben zu Befestigung der Platte auf dem Rotor mit der Ausnehmung für die Stecknuss zum Anschrauben des Rotors an der Kurbelwelle (nur 1 mm Wandstärke zw. Durchgangloch für Befestigungsschrauben zur Ausnehmung für die Nuss: [34-26-(2*3mm)]/2=1mm). Wie hast du das gelöst? @ganja cookie: Ich hoffe das geht so iO. . Cheers! Mike -
So Burschen, spricht was gegen folgende Überarbeitung der Grundplatte? Wollte die Grundplatte mit 4 statt 3 mm Basisstärke, wie zB ne Vespatronic Grundplatte, damit sich das Ding einfach besser klemmen lässt und stabiler ist, wenn man sie aus Alu fertigt. Dafür hab ich dann ein paar weitere Maße anpassen müssen, bitte mal drübergucken ob das so funzt. Außerdem hab ich den Außendurchmesser auf 105,1mm verringert, damit sie überall passt. @ganja cookie: Ich hoffe das geht so iO. V6 maniac: o Außendurchmesser 105,1mm o Grundplatte abdrehen -2,5mm o Adapterplatte Dicke 7,0mm o Aussparung mittig 4,1mm o Zierlöcher entfernt Original von ganja cookie: PVL-Platte2004_v3-Layout1.pdf Maniac Version: PVL-Platte2004_v6-maniac.pdf PVL-Platte2004_v3-Layout1.pdf PVL-Platte2004_v6-maniac.pdf PVL-Platte2004_v3-Layout1.pdf PVL-Platte2004_v6-maniac.pdf -
Laut PVL technische Entwicklung enthalten die analogen Zündspulen selbst kein Zeitglied, die Zündkurve entsteht im Zusammenspiel mit dem Stator. Eine benutzerdefinierte Zündkurve ist nur mit digitalen Zündboxen möglich. Ich hau mal den PVL Mann an, ob er hier nicht mal reinschreiben möchte. -
Für was sind eigentlich diese radial angeordneten Kreise/Bohrungen? -
Quattrini Motorblock
Mike antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
2013? Das reicht dir doch keine Woche... -
ESC Smallframe Racer - Projekte
Mike antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde die Schleifstücke mit etwas Alu unterlegen und etwas überstehen lassen, damit sie sich auch am Rahmen abstützen. -
Stahlfix, wenn er noch welche hat. -
Also so wie es mein Kontakt bei PVL darstellt, gelten folgende Dinge für die analogen PVLs: die angegebene Verstellung teilt sich auf das ganze Band bis 20.000 U/Min auf. Vespa geeignete Rotoren für 20mm Stümpfe sind 945 und 961, diese unterscheiden sich nur hinsichtlich Markierung (Rechts-Linkslauf). Können also beide problemlos verwendet werden. -
Ist das so Colabüchsenstärke oder krieg ich das als Depp auch geschweisst?
Ich werd dann wohl mal auf Stahl gehen. Die 5kg Streben an der Karre gehen mir auf die Nüsse.
Der Fertiger ist leider nurn Kumpel, der die Zeichnung voll bemaßt haben möchte Die Maße für die vespatronic-Geschichte hab ich jetzt schon zusammen, fehlt nur noch die Grundplatte. Brumsi: Die Selettra Maße sind ggf. nicht so wirklich auf ne PVL übertragbar, aber danke. -
Mike antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, ich mein den 60er. Merci für den Tip!- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Wieviel Mehrleistung kann man sich im Schnitt von einem 60er Vertex Kolben ggü. dem Polini Kolben erwarten? Muss man bei Verbau den Kopf anpassen? Wieviel bringt eine Tassi2 ggü. der Standardmembran? Cheers! Mike- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Messwerte Vespatronic / Parmakit
Mike antwortete auf SfMichlWien's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sitzen auch die Magnete im LüRa da, wo sie sein sollen? Bei mir hatten die sich mal im VT Radl verdeht weil lose. Ist doch alles a Schaas. -
Zündung Polini Evo digital
John hat das wohl ohne großen Kulu Verschleiss im EInsatz....das scheint wohl alles eine Frage des Trägheitsmomentes zu sein? -
Hast mal nen Link? Beim 2%er gibts da nichts mit Innenrotor und auch bei Polini selbst nicht. -
So, Che und ich machen uns mal an die Auswertung. Danke schon mal, sehr geil soweit
Na super, jetzt weiss Undi welches Pleuel ich nächstes Jahr fahr- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
