Stefano 68
    137
Alle Inhalte von Stefano 68
  1. Bin gerade auf dieses Topic gestoßen. Heckenschneiden ist aber so macht es Spaß
  2. LLG, 3 Umdrehungen bei Feingewinde, 1,5 bei Regelgewinde. Richtig?
  3. Bin jetzt von ND 45 auf ND 48 gegangen, Nachlauf ist etwas besser geworden. Werde jetzt noch von HD 90 auf HD 92 düsen, mal sehen ob es was bringt. Vmax 68 Km/h GPS gemessen mit 16ner Primär.
  4. 40Km bei 35 Grad. Zylinderfuß trocken, Kerze Rehbraun. Kein hochdrehen nach Vollgas, kommt aber etwas Zögerlich ins Standgas zurück, aber vertretbar. Werde noch ein bis zwei Nummern höher düsen. Hab noch nicht ganz das gewohnte " einnicken" im 4ten wenn ich den Schieber zumache, weiß aber nicht ob das unbedingt sein muss.
  5. Bin jetzt von HD 85 auf HD 90 gegangen, kein hochdrehen mehr nach Vollgas. Choke Test bei Vollgas kaum spürbar, denke das passt so, Vmax 70 Km/h. Filzring ist gefettet. Mach Morgen eine längere Testfahrt und schau mir dann Kerze und Zylinderfuß an.
  6. Tankentlüftung durchgestochert und ausgeblasen. Tank ausgebaut und Spritschlauch durchgeblasen, Sprit läuft wie er soll. Vergaser ausgebaut, zum x-ten mal zerlegt, durchgestochert und ausgeblasen, Spritfilter war sauber. Vergaser angeschlossen ohne Schwimmerkammer, Sprit läuft wie er soll. Erste Probefahrt, kein Ruckeln und Zuckeln mehr, Vmax 70 Km/h laut Tacho. Das nächste Problem, kommt bei Vollgas nicht mehr in den Leerlauf zurück, also Falschluft. Standgas hält er ohne hochzudrehen, ND 45 LLG 2 Umdrehungen. Werde jetzt mal den Filzring wechseln, nach gefühlten 1000 mal Vergaser rein und raus kann es schon sein das er nicht mehr dichtet. Ach Ja, hab die Polini Düsen.
  7. Schau ich heut nach. Glaub ich aber eher nicht weil er im 1,2,3, volle ausdreht.
  8. Servus Gemeinde, hab Probleme meinen Vergaser richtig Abzudüsen. PK50Xl2 102 DR 19.19 HD 85, ND 45, LLG zwei Umdrehungen raus Sito Plus ohne Drossel ZZP 19 VOT bin jetzt runter auf 17 VOT Luffi Original ohne sieb, Löcher auf 12 mm aufgebohrt Abgedüst von 85, 83, 81, 78. 78 zu mager, beschleunigt beim Choke Test. Zum Symptom: 1,2,3 drehen schön aus, 4 Gang Vollgas nach ca. 200 Meter fühlt es sich an als wenn ich den Choke ziehe ( Drosselt ), dann läuft er wieder normal. Das ganze wiederholt sich alle 150 bis 200 Meter. Heute Früh 5.30 Uhr 14 Grad Sonnenschein, das gleiche Spiel. Heute Nachmittag 16.00 Uhr 17 Grad Regen lief er einwandfrei. Ich checks nicht mehr, hab ich zu viel Luft und zu wenig Sprit oder zu viel Sprit und zu wenig Luft. Klingt Komisch ist aber so
  9. Bild 1 , den Pins nach sieht aus wie Tankanzeige.
  10. Hatte das selbe Problem. Vibration beim bremsen vorne nach Lenkkopflager Wechsel. Grund war das untere Lager, hab es falsch eingebaut, weiß aber nicht mehr Käfig nach oben oder unten.
  11. Hab beides verbaut. Sigma nur wegen Tageskilometer, wird beim Tanken genullt, dann weiß ich wie weit ich komme.
  12. @bubu50n Sorry wenn ich dir jetzt auf den Sack gehe, aber macht das 16er pinasco 12 km/h aus? Ich Check das ganze irgendwie nicht🤔
  13. @bubu50n Die 64 km/h sind jetzt rein rechnerisch?
  14. Und wie schnell läuft die jetzt bei 9200 U/min ?
  15. Mich stört nur die Kopftemperatur von 200 Grad. Gemessen mit Ringöse unter der Kerze. Ach ja zzp 17 vor OT.
  16. V50 Special 4 Gang 102 Polini Ü-Strömer angepasst Einlass und Drehschieber auf Polini Membran gefräst SHB 19.19 HD 97 Orginal Luffi ohne Filter 3.00 und Sito Banane
  17. Hol das nochmal hoch. Hat sowas schon Mal wer verbaut und sind die Werte glaubhaft? 1/2/3 dreht bis 8400, 4 bis 7300
  18. Was hast du für einen Drehzahlmesser verbaut? Hast du ein Foto? Find 8000 ziemlich hoch für eine fahrende Schrankwand.
  19. Hab bei meiner V50 Special einen 19er Ape Vergaser eingebaut mit Venturi da mann sonst des orgi luffi nicht anständig befestigen kann.
  20. Ape ASS mit Gusshülle hab ich noch nie gesehen, gibt's das wirklich?
  21. Servus zusammen, Hab mein Lüfterrad auf 1240 g abgedreht, ist momentan noch beim wuchten. Muss ich den Vergaser höher bedüsen bei leichtem Lüfterrad?
  22. OK, hast du die düsen vermessen? Hab eine 102er drinn, ist laut Düsenlehre eine 95er. Dann bin ich eigentlich zu mager unterwegs, Kerzenfarbe passt aber.
  23. Bin bei 88,6 laut GPS, aber die 90 müssen fallen . Bist du dir sicher mit HD95? Die 95 fahr ich auf Membran, bin aber noch am Einstellen.
  24. Hab fast das gleiche Set Up, nur mit Membran und Sito Banane. Was läuft die denn mit der Bedüsung?
  25. Hab jetzt den Schwimmer getauscht und den Gaser 2 Std. an die Bottel mit offenen Hahn gehängt, ist Dicht. 10 km Probefahrt und er suppt schon wieder, ist aber weniger wie vorher. Kann es sein das der Gaser zu schräg steht und dadurch die Nadel nicht zu macht? Verbaut ist Pollini Membran von meiner Ape den ich auf meine V50 Special umgeschweißt habe, muss gestehen das ich trotz Lehre den Winkel nicht ganz getroffen habe.
