kuchenfreund
    6.850
    22
Alle Inhalte von kuchenfreund
  1. ´n Abend, vielen Dank für die Antworten! Dass das Ganze nicht sooo viel besser bremst als eine Lussobremse ist mir schon klar, aber ich könnte so ein Teil sehr günstig bekommen und werde es einfach mal ausprobieren. Häßlich finde ich die Cosabremse eigentlich auch nicht, ist schön groß und hat nette Kühlrippen :grins: , nur die Rückseite ist halt optisch nicht so der Hit. Gruß, Stefan
  2. Hi, ich wollte mal fragen ob man die Vorderradbremse der Cosa auch in eine PX einbauen kann. Hat das schonmal jemand gemacht?
  3. Edelstahlschrauben sind , denn dan kann statt der Schrauben das Blech rosten (Kontaktkorrosion). Ansonsten findest du so kleine Schrauben auch in Modellbauläden oder bei Conrad Elektronik.
  4. Damit das mit dem Motor wirklich passt, brauchst du aber auch noch den richtigen Ansaugstutzen. Für die PK, aber mit 2-Loch Befestigung! Ansonsten kannst du auch das Loch in der Karosse, durch das der Ansauger geführt wird erweitern, aber das ist irgendwie
  5. Hi, da ich bei mobile & co bislang noch nicht fündig geworden bin versuche ich es hier mal. Ich suche eine Vespa. Der Roller sollte sich in einem wirklich guten Zustand befinden und keine Beulen oder (größere) Lackschäden haben. Auch technisch sollte er ok sein. Kleinigkeiten oder abgelaufener Tüv sind natürlich kein Problem aber auf größere Defekte hab´ ich keinen Bock, denn es ist immerhin Mai und ich will schon bald wieder fahren. Ich würde eine px, t5 :sabber: oder pk125ets nehmen, eine umgebaute px mit t5-Motor :grins: ist selbstverständlich auch in Ordnung. Ansonsten sollte der Roller nicht getunt sein, und da er es auch nicht wird, ist mir auch das Baujahr egal. Ich komme aus Hannover, einen Lieferwagen könnte ich, falls der Roller nicht angemeldet sein sollte, organisieren. So, dann macht mir mal Angaybote, und zwar möglichst mit Preisvorstellung. Gruß, Stefan
  6. Hi, ich möchte meine PX tunen und bin gerade dabei mich in die Materie einzuarbeiten. Was ich nicht so ganz verstehen kann ist, was eine Langhubwelle bringen soll :plemplem: . Der Hubraum wird dadurch doch kaum vergrößert, denn die Langhubwellen, die für die PX angeboten werden haben doch nur 3mm -also 5%- mehr Hub. Außerdem verkürzen sich doch die Steuerzeiten wenn der Kolben einen längeren weg zurücklegt, die Überströmkanäle im Zylinder aber gleich bleiben und das dürfte doch eher kontraproduktiv sein wenn man mehr Leistung will, oder?
  7. 2 Federn? Also er hat eine Spiralfeder um das Gelenk herum, und eine Zugfeder, die das Standbein mit der Aufnahme verbindet. Leider habe ich keine Ahnung was es da sonst noch für Varianten gibt :plemplem: .
  8. Hat der nicht 75 ccm?
  9. Also mit "kein Rost" wäre ich vorsichtig wenn sie schon mal überlackiert wurde. Auf jeden Fall solltest du dir die beiden Querträger unter dem Trittblech genauer anschauen, denn die sind oft porös. Im hinteren Bereich reissen die Trittbleche zudem gerne ein, besonnders auf der rechten seite im Bereich des Kickstarters. Außerdem sollltest du den Bereich unter dem Vergaser unter die Lupe nehmen, hier sind mehrere übereinanderliegende Bleche, in denen sich Rost einnisten kann.
  10. Wenn es original aussehen soll kannst du auch den Serienauspuff der Primavera nehmen. Der hat einen dickeren Krümmer und drosselt den Motor nicht so wie der V50-Auspuff, sieht aber fast genauso aus.
  11. Na, keiner Interesse? ist doch alles gut und günstig!
  12. ich möchte einen "grossen" Zylinder fahren und brauche dafür eine Welle mit 57mm Hub. Mit ORIGINALNACHBAUWELLE meinte ich eine Kurbelwelle die die selbe Form (Steuerzeiten) wie die Originalwelle hat, nur halt von einem anderen Hersteller ist
  13. Hi, ich möchte meinen PX80-Motor tunen und brauche dafür eine passende Kurbelwelle. Bei Egay und im GSF-Händlertopic habe ich Originalnachbauwellen für unter 50,- ? gesehen, was mich sehr gewundert hat, denn ich dachte dass soetwas ungefähr das doppelte kostet. Können diese Kurbelwellen was, oder ist das Billigschrott?
  14. hi leute, ich verkaufe verschiedene pk-teile: -polini righthand-auspuff für pk50, sehr guter zustand, kein rost, keine beulen wurde nur wenig mit gefahren 35,-? -membranansaugstutzen polini, 3-loch (also auch für die pk), für 19mm-vergaser, ebenfalls sehr guter zustand, fast neu 30,-? -stufensitzbank giuliari (ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben), king & queen, schwarzer bezug, keine risse und löcher, sehr guter zustand, leider habe ich den schlüssel verloren ( 20,-? -seitenständer buzzetti, nicht neuwertig aber okay 10,-? -polini-zylinder mit 85ccm, der kolben hat geklemmt und müsste ersetzt werden 10,-? das porto kommt natürlich auch noch dazu, ich werde mir aber mühe geben alles so günstig wie es geht zu verschicken. fotos der teile kann ich leider nicht zeigen, da ich keine digitale kamera habe
