ruckusbmx
    808
    2
Alle Inhalte von ruckusbmx
  1. der 50cc DR ist super, der macht genau 40-50kmh mit mehr druck. ich fahre ihn mit 8,5 Getriebe, rennwelle und 13er vergaser mit oripower. manchmal schafft das ding auch 60kmh mit rückenwind
  2. Ich habe ihn 2016 verkauft, da hieß er parmekit direkt 57mm. Es gab ja zu dem Zeitpunkt nicht so viele. Ich müsste ihn 2014 oder 2015 gekauft haben. Mehr kann ich leider nicht sagen
  3. Hi Stephan, Den hatte ich mal und er hatte aus der Box ungünstige Steuerzeiten 130/188, für meinen geplanten Bananen Tourenmotor. Macht gesteckt ca 16-18ps und hatte bei mir später 24ps alles andere als tourentauglich. Ich bin ihn mit VT gefahren ,er sollte aber die klassischen 18grad vertragen mit QK 1,0-1,5 Gruß Harry
  4. Angekommen, danke an alle die das organisiert haben Jetzt erstmal eine Runde drehen
  5. Funktioniert bei mir nur bis 80kmh, dann springt er auf 0 . Er zeigt aud die 5 Schrauben der bremsscheibe, waren auch schon 5 Magneten dran, auch doof. Wenn das Wetter wieder besser ist, wir weiter gekämpft, bin aber scheinbar zu doof dafür
  6. Es passte anfangs nicht weil fox nicht wusste das ich v-force fahre ( die ist ja deutlich dicker). Habe aber dann gemerkt das mein tank recht tief hing, den dann 1cm höhergesetzt und alles passt ohne schweißen
  7. Das ist auch ein fox innen 30mm, extra weit reingesetzt damit auch ein tmx passt , mit der breiten vergasewanne.
  8. Das hoffe ich für dich, leider bewegt sich bei deiner Guzzi der Motor nicht unabhängig vom Luftfilter!
  9. das ist ja ein Witz! ich halte von den Dingern nichts, bei mir halten die normalen von Malossi, MB und / oder Gewebeschlauch am besten
  10. wie viele KM hat es denn insgesamt gehalten ?
  11. Dabei mit: 1x Hoodie XL 1x Shirt L 1x Shirt XL Sehr geile Aktion hier
  12. Besser spät, als nie da habe ich auch noch ein paar Aufkleber + Spende ergattert/erworben Danke Marcello und GSF für die Aktion
  13. Nennung für beide Termine ist raus, prost männers
  14. Der FalkR hat mir einen MR parts blackline Dämpfer auf den taipan geschweißt. Tests stehen noch aus, ich noch nicht eingebaut, der Motor. Der soll dann noch gewickelt werden. Der Dämpfer kommt halt jetzt etwas tiefer
  15. Läuft leider noch nicht, mache noch eine pk tüv fertig und die lambretta braucht noch liebe
  16. Ok, das ist ein guter Grund Welche Leistung strebst du denn an? Bzw was ist sonst verbaut?
  17. klassischer fall von an der falschen Ecke gespart. ich würde heute keinen mehr hub einbauen und dann eine Zündung mit 19er Konus. es muss ja keine Hightech Zündung sein, aber bis 20PS 20mm Konus und drüber dann ETS und co
  18. Ja, das sollte gehen. soll es den als 125er oder als Motorrad eingetragen werden? ich selber habe einen Quattrini m1 56 als 125er eingetragen und habe ihn als 55mm Bohrung drin stehen. mit 56mm ist es das alte speil, dass du über 125ccm bist. hier steht aber auch alles drin!
  19. Eigentlich nicht, evtl hast du beim schaltdrath befestigen die falsche schaltgriffstellung gehabt. Könnte ich mir vorstellen
