mysteron60
    485
Über mysteron60
  • Geburtstag 12.02.1975
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
    232-593-168
  • Geschlecht
4.326 Profilaufrufe
Leistungen von mysteron60
pornstar
pornstar (5/12)
14
  1. Vespa Smallframe v50 / PK Rennkurbelwelle Membran Fabbri Preis: 480€ VB ( Neupreis: 590€ ) Vespa Smallframe Membran Rennkurbelwelle FABBRI RACING für Quattrini Motorgehäuse C1 und Pinasco Wangendurchmesser: 91mm (passt nur mit spindeln) Vollwange 54,5mm Hub 110mm Primatist Pleuel inklusive 2x FAG NJ205-E-XL-M1-C3 Rollenlager (Neupreis pro Stück 90€) inklusive 8mm Spacer (frisch gestrahlt) Neuwertig nur für ein paar Prüfstandläufe montiert. Noch keine Strassenluft geschnuppert.
  2. Ich hole das Thema noch mal nach oben.... Hat noch jemand die Teileliste?
  3. Mal wieder die Garage aufgeräumt und überflüssige Teile gefunden... - Nebenwelle Zahnradsatz Z 22-18-14-10 4-Gang/PK - 50€ verkauft - PX 200 Embleme - 5€ - Lager Kurbelwelle LIMA MALOSSI 25x52x15 mm - 30€ - Kugellager -MALOSSI 6205 ETN9C4- (25x52x15mm) - 20€ - Spannungsregler PIAGGIO 3 Anschlüsse 12V/20A für "ohne" Batterie 30€ - Spannungsregler VAPE für Zündung SIP Performance AC - 35€ - Abgastemperaturmesser SIP EGT - 100€ - Bremsleitung Grimeca teilhydraulisch - 25€ - Sporthebel Kupplung/Bremse für Vespa PK - 10€ - Wellendichtring Kurbelwelle KULU CORTECO PX - 7€ verkauft - Schaltkreuz PX Lusso - 10€ verkauft - Bremspedal hinten - 45€ - Vespa PX 80-150 Rep. Satz Primär - 7€ verkauft - Scheinwerfer Triom rund Ø 135 mm PK XL - 20€ - Getriebeübersetzung Z 18/67, (3.72) - 40€ Alle Preise sind VB zuzüglich Porto. Standort ist Weyhe bei Bremen
  4. Moin zusammen, ich bräuchte mal für folgendes Setup eine Wurfbedüsung.... MHR 3, 1 Kolbenring (57er) 60er Kingwelle , 110er Pleuel, Steuerzeiten mit 2mm Fudi liegen bei 190/132 (noch nicht exakt gemessen), Zylinder und Auslass ist unbearbeitet, QK 1,2 Dellorto VHSB 34LD mit Ramair, MRP Ansauger für Malossi VR-One mit Vforce 4, SIP Fastflow, Pipedesign Cobra 1 Original Lusso 200 Getriebe mit kurzem 4. Gang SIP Vape Zündung geblitzt auf 24/17 Vielen Dank
  5. Damit geht es. Mit den Bit Einsätzen bleiben die Düsen heile.
  6. Hallo zusammen, könnte mir jemand die Höhen des dellorto VHSH 30CS durchgeben?
  7. Vorbereitungen abgeschlossen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. Hat evtl. jemand eine Startbedüsung für mein Setup?
