haan
    1.883
    2
haan hat zuletzt am 28. September 2016 gewonnen
haan hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
2 Benutzer folgen
Über haan
  • Geburtstag 17.05.1978
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
9.847 Profilaufrufe
Leistungen von haan
tycoon
tycoon (7/12)
95
  1. Und wenn es die Schraube lockert vibriert es den Krümmer vom Flansch und im schlimmsten Fall polterst du über den Pott. so würde ich das echt nicht lösen.
  2. Die habe ich gesehen,brauche aber spacer da ich 58 Hub habe. werde wohl selber lasern lassen.
  3. Hallo zusammen gibt es eigentlich irgendwo Fussdichtungen zu kaufen für die DEA bzw Fabbri Zylinder? Die normal käuflichen passen leider gar nicht. falls jemand eine DXF davon hat laser ich auch gerne welche.
  4. Hi zusammen Ich bin da gerade bei den letzten Tests, für leise Anlagen, bin nur gerade geschäftlich unterwegs, gebe aber schnellstmöglich Bescheid. Selbst mit dem normalen Sip Esd ist es bei Malossi Sport Motoren sehr leise, bei großen Quattrini Motoren sollte aber zusätzlich ein Dämpfer mit Kammer verwendet werden. Ausdrehverhalten und Band bleibt quasi unverändert. Gruß Jochen
  5. Moin zusammen Hab endlich alles angeschlossen um meinen dyno wieder zu benutzen, andi hat per TeamViewer das Programm installiert, nur leider bekomme ich wohl kein Signal vom drehgeber. Habe bereits nen 2. montiert geht auch nix. Jumper an dem pull up ding hab ich auch probiert, keine Änderung. Wenn ich auf vario kmh gehe und die messing starte und an der Rolle Dreh müsste ich doch einen Ausschlag sehen? Ist die neueste Version des dyno, Drehgeber ist der Mitgelieferte. Greets Jochen
  6. Moin zusammen Steinigt mich nicht aber ich würde gerne wissen wie die Komponenten zusammen gesteckt gehören und wo was angeschlossen wird. Ich hab die neueste Variante der dyno Hardware. Kann mir da bitte jemand helfen?
  7. Meine Erfahrung zeigt mir leider das keine Karre das ,wirklich ohne zu tricksen,schafft. Selbst mit ner originalen Karre wird das schon schwierig wenn man es genau nimmt. Klar mit so n paar tricksereien bekommt man das schon durch. Bye Jochen
  8. Naja35 PS mit Rahmenansaugung und Auspuff mit niedrigem Geräuschaufkommen wird nicht so leicht. Daher hab ich das so geschrieben. Es geht ja nicht um irgendwie hinbescheißen für n paar Minuten um nen Stempel zu bekommen sondern dauerhaft leise zu sein.
  9. Standgeräusch ist ja nicht so das Problem,dass kann ja hochgesetzt werden.Allerdings ein Fahrgeräusch von 84db ist meiner Erfahrung nach so gut wie unmöglich. Ich habe das mit nem geeichten Gerät vom TÜV nach prüfnorm durchexerziert.87 -89 je nach Seite konnten wir erreichen. Das war aber kein 35 PS Motor eher so 20-25. Bye Jochen
  10. @karren77 Wird ziemlich sicher welche geben bei genug Nachfrage. Bilder von dem endgültigen Pott kommen demnächst. Bye Jochen
  11. Ich hab ja mal was gebastelt.Also ne banane für den M200. Hab das auf nen wirklich komplett gesteckten M200 gebaut mit 30er VHSH und das kam dabei raus: Das ganze bei angenehmen Geräuschpegel und finde ich für den ersten Schuß schon ganz gut. Ich kann mir vorstellen das auch für die kleinen Motoren etwas auf nem guten Niveau möglich ist. Achja keine Überhitzungserscheinungen wie bei manchen boxen durch zu kleine endrohre. Bin damit auch bei sommerlichen Temperaturen unterwegs gewesen. Bye Jochen
  12. Pauschal kann man wohl nicht sagen dass das scheiße ist so nen Box oder Bananen Pott an se SF zu packen. Das PX Zeug passt halt eher nicht wegen der Abmaße und befestigt muss das ganze ja auch noch werden. Vom Gepäckfach ganz abgesehen. Bye Jochen
  13. @gertax Wenn du mir sagst wie das DIng aussehen soll,kann ich mich drum kümmern Bye Jochen
  14. @rd racer Danke schön, da kann ich mal schauen was da so Rum liegt.
  15. Wo seid ihr denn nu steuerzeiten mäßig. Denn für deine 20ps bei 5k solltest meiner Meinung nach unter 120 Grad üs bleiben. Ansonsten musst du das mit Ner 2 Meter langen Auspuff Anlage kombinieren,was dann aber wohl zu scheiß vorreso führt. Der la sua ist auf m200 schon ziemlich gut aber halt nicht dein Drehzahlniveau. Schade das du schon auf 41 mm am Flansch bist.ich glaube das braucht es nicht und hätte da mal vorher was wirklich passendes als Anlage gebaut. Wie sieht es nächste Woche aus?könnte mir vorstellen meine Anlagen nochmal einzupacken und mit verschiedenen krümmer Längen zu experimentieren. Inklusive verschiedener SZ. Bock? Kurven mit SZ wären echt schon interessant am besten so mit stückweit Veränderungen. Den cebab hat der @rd racer gebaut? Wie lang ist denn das Ding? Gruß Jochen
