Rollerroland
    207
Alle Inhalte von Rollerroland
  1. Wo ist der Unterschied der beiden Rahmen außer im Bereich Motor. Dank euch vorab für Infos. Gruß
  2. Schwimmerkammer ok bzw. die Funktion?
  3. Sind beim GS Kolben die oberen Fenster etwas tiefer wie beim Malle Kolben? Ich vermute dies nur, da die Kolbenringe tiefer sind als beim Malle!? Ist der altbekannte Konstruktionsfehler behoben? Ich meine die eine Seite, wo der Kolben das Fenster des Zylinders nicht ganz offen lässt?!
  4. Zurück zum R1: Passt sehr gut unter die Rally. Kein Verspannen etc. Da ja für PX angepasst, ist mein Endschalldämpfer, den ich noch hatte, etwas zu lang für die Rally; dem werde ich ein wenig kürzen oder ne Keilscheibe verbauen. Ich bin voll begeistert!!! Danke Nordspeed!
  5. Wie zu sehen ist läuft die BBS fast identisch zum PM. Warum nicht die Box?
  6. Hallo zusammen, Habe am Donnerstag meinen R1 bekommen! Habe ca. 1,5 Wochen warten müssen! Der R1 war bereits geschweißt, er müsste nur noch mit Halterung versehen werden. Hab ihn aber noch nicht verbaut, da der Motor die Woche erst fertig wird. Auspuff ist aus Stahl und einwandig. Alles top uns schnell funktioniert! Dickes Lob am Nordspeed!!!
  7. Hallo zusammen, Fährt jemand von euch den R1? Gib's dazu Kurven? Danke vorab!
  8. Lichtspalt. Mehrfach gemessen. Was für eine QS hast du mit 2mm FuDi?
  9. Heute gemessen mit 2mm FuDi, QS 1mm, 135 zu 190
  10. Das untere ist Pinasco? Gruß
  11. Erst einmal dickes Lob!!! hier nur kurz erwähnt, das dieses Bild evtl. zu Verwirrung führt, den das Bild zeigt zwei unterschiedliche Seiten. Pinasco die groß Gehäusehälfte Kurbelwelle und PX kleine Motorhälfte Seite zum Polrad. Oder sollte das so abgebildet sein? Gruß Roland Kopie aus dem Beitrag oben:
  12. @vesponex: Passt das Lochmaß der VForce? Gruß
  13. Ist die Fläche am Einlass bei den DS-Gehäusen plan über beide Gehäusehelften? Kann das einer von euch bestätigen? Laut Bilder und Zeichnung sieht es so aus!
  14. Und, wie sind die Gehäuse?
  15. Sind die Gehäuse nun lieferbar? Sollte doch langsam so sein, oder? Gibt es weitere Infos, Fotos, etc. Gruß
  16. Wirst Du das Membrangehäuse mit den Pinasco-Membran testen oder direkt mit einer anderen Membran/anderem Membrankasten? Gruß
  17. Danke vorab Patrik
  18. Hallo zusammen, ich bin begeistert und gespannt!!! Die Basis ist da und wer will baut sich halt einen neuen Membrankasten. Ich bestell mir definitiv das PX 200 Gehäuse Membran.
  19. Gib's Neuigkeiten zu dem LT der Gehäuse?
  20. Hier meine Kurve mit 2x Big Box sport, S&S alt und PM20 Setup: unbearbeiteter Malossi MHR, 130 zu 188, Kolben leicht geöffnet TMX 35, VF3, VT, QS 1 mm
  21. Der MHR hat andere Überströhmer als der alte Malle. Ich hab alles neu angepasst.
  22. Guten Morgen, Hab die Suche bemüht und leider nix gefunden: Ich habe Lusso Elektrik ohne bat, ohne hupengleichrichter, in meiner Rally. Kann ich bei Verwendung der VT den Lusso und den VT Spannungsregler weglassen? Ich brauche ja nur AC und laut VT Schaltbild müsste das doch funktionieren.http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_02_2012/post-24082-0-24981700-1328945489.jpg
  23. Danke! Also jetzt bereits bestellbar? Oder warten wenn da?
  24. Gibt es bereits neue Infos zu den Preisen und Lieferzeiten der Gehäuse?
