vespamichl
Members-
219 -
Über vespamichl
- Geburtstag 09.05.1968
1.245 Profilaufrufe
Leistungen von vespamichl
expert (4/12)
Welche Düse ist original im V50 SHB 16.16
vespamichl antwortete auf ScooterBastard's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hm seltsam hab meine papiere von meiner v50 von vorn nach hinten durchgelesen da steht nur drin das ein 16/16er gaser drin sein soll nix von bedüsung war aber ne 67er drin original jetzt is ja 125er motor drin und auch noch der kleine 16/16er gaser mit 76er düse seit 5000 km ohne probleme ereicht locker seine 90 dauervollgas über länger strecken problemlos zieht im 3. bis fast 80 und das tollste is der verbrauch von 2,5 litern maximal 3 bei stadtverkehr aber da müssen dann viele berge kommen das sie mal mehr als 2,5 liter braucht hab über land bei gutem wind von hinten auch schon mal nur 2 liter gebraucht -
gibt halobirnchen mit allen sockeltn also nur birnchen mit richtigem sockel kaufen dann mußt nix bastel habe selbst V50 mit pk125 motor und 20 watt halogen drin sockel p26s also dass mofabirnchen normal einfach mal bei diversen händlern von automatikfuffis fragen ! weil die scootamatics wie aprilia sr 50 , piaggio NRG,suzuki katana, malaguti F12 um nur mal ein par zu nenen also die haben ja alle sogenante elypsoidtechnik aber eben auch nur normale mofabirnchen mit sockel p26s nur rüsten viele um auf halo deßwegen haben die meisten händler so kleine halobirnchen ach ja zur info halobirnchen werden schön heis ,deswegen vorsichtshalber ein kleines loch in den reflektor bohren oberhalb des birnchens net groß m8 reicht wegen der hitzeentwicklung weil sonst schmilzt die beschichtung des reflecktors und das is net das wahre dann gibt die birnchen auch mit 30 watt ,aber hab damit schon einen reflektor gekocht also 20 watt reichen eigentlich vollkommen oder bestell einfach da mal http://www.rollerlicht.de/
fuffiterror SC gefällt mir wo kann ich mich um mitgliedschatt bewerben wann is der erste run , das erste treffen ,is ein beitritt in VCVD geplant wo is der nichtvorhandene gebietsanspruch???? fragen über fragen bitte um antwort
also es wurden definitiv beide vergaser verbeut das das klar ist ein für allemal und die v50 hat egal welches bj kontakzündung die letzten modelle sogar mit 12 volt (das vierblinkermodell)aber immer noch kontaktzündung, selbst diese neuauflage 2000! hat kontaktzündung !alles was v50 heißt und elektronische zündung drinhat wurde umgebaut irgendwann basta und nochwas drosselung über tank is nicht möglich! wer verzapft so scherze lach mich grad schief
VMX5T is pk125s hab ihn ja drin und der hat auch 2 stehbolzen !
schau mal rein hier: http://www.alt-moped.de/kreidler.htm und welche lager da drin waren keine ahnung aber weltrekord!!!! altagstauglichkeit bezweifle ich etwas
hallo schau mal unterhalb der stoßdämpfer nach da is so ein rechteck und da drauf steht die nummer wenn du den motor mal saubermachst ach ja und so schlecht is der pk125s motor auch net hab ihn selbst in der v50 drin geht locker 90 mit kleinem vergaser wohlgemerkt hab noch immer den originalfuffigaser drauf 16/16 und verbrauch liegt bei unter 3 liter
ZIRRI ich sag nur ZIRRI und ne mazuchelli welle bestellen und feinwuchten lassen überströme bearbeiten also 30 ps am hinterradl null problemo :plemplem: naja etwas arbeit und geld mußt halt investieren aber dann klappen auch mehr ps denke mal du holst dir infos bei van veen der holte aus nem kreidler 50ccm motor ohne hubraumerweiterung 22 ps bei 20000 U/min oder so um den dreh hatte selbst kreidler mit van veen motor 50ccm 17 ps bei 18000 umin lockere 150 km/h echte!!!!!aber war ja auch leichter als ne v50 wog nut 60 kilo nach bearbeitung hab 1200 dm bezahlt für strafe fahren ohne führerschein und so war damals erst 16 und hatte nur 1 b
Vergaser + Drosselung 50N
vespamichl antwortete auf Crusher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
gibt auch noch ne V50N (spezial) -
ich weiß net was ihr habt also ich fahrene v50s mit original 125er pk 50s motor mit 16/16er gaser 76er düse und die läuft problemlos über 80 und bergab oder windschatten auch mal fast 100 und verbraucht nur 2,8 liter und läuft problemlos seit 3000 km so! und davon ja das meiste von italien (eurovespa) über südfrankreich zurück mit passabfahrten man das is cool wenn die tachonadel wieder bei 0 ankommt hihi und nix überhitzt oder klemmt oder dergleichen
also 1. die v50 is durch den auspuff gedrosselt und das modell mit 16/10 gaser zusätzlich durch eben diesen gaser 2. ja rein theoretisch aber auch nur rein theoretisch besteht bei leerfahren des tanks die möglichkeit eines klemmers! wie gesagt rein theoretisch da ohne sprit auch kein öl in den brennraum gelangt könnte der schmierfilm abreisen aber du kommst mit eingelegtem gang (nur so dreht der motor mit) net so weit das der schmierfilm abreissen könnte 3. net auf alles hören was man so sagt ! montier den offenen auspuff und den 16/16er gaser oder falls handwerklich begabt bohr den 16/10er auf und dann läuft sie ca 55
Urlaub mit der Fuffi
vespamichl antwortete auf meepmeep's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
also ich war schon mit originalen fuffis in spanien in südfrankreich und in italien gerade erst vor einigen wochen auf der eurovespa in viterbo ! also es ist möglich mit der fuffi in urlaub zu fahren kleiner tip immer ein ersatzkanisterchen dabeihaben !denn nicht immer wenn der tank leer ist ist ne tankstelle in sicht bei louis die firma sollte glaub ich bekannt sein gibts so kleine 2 literkanister befüllen geht zwar langsam aber 2 liter zusätzlich sollten bis zur nächsten tanke reichen ! hat bei mir eigentlich immer geklappt ! und ja pro tag sind mit ner fuffi mit einer höchstgeschwindikeit von 60 km/h ca. 300-400 km am tag zu schaffen von zeltplatz zu zeltplatz ohne tod runterzufallen !!! bin selbst von ludwigshafen am rhein bis viterbo das sind ca1250 km in 3,5 tagen gefahren ganz gemütlich ohne streß !!!! und meine war zu dem zeitpunkt fast original mit dr75 und pinascoritzel ! also max 65 km/h das heist für dich das du 300 km am tag anpeilen kannst! noch ein kleiner tip in deutschland auf die schließzeiten der campingplätze achten und karte der campingplätze innerhalb deutschlands besorgen in frankreich sind die überall gut beschildert in italien und der schweitz findet man sie auch leicht immer den schildern nach aber achtung wegen der sterne 2 sind vollkommen ausreichend bei mehr wirds teuer!kleines beispiel in italien im schnitt 1 person 1 roller 1 zelt 12 euro die nacht in frankreich das gleiche im schnitt 7 euro wobei an der italienischen riviera auch niedrigerere preise drin sind adria is relativ teuer -
Grossen Tank für kleine Roller ?
vespamichl antwortete auf TSS's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ manuel also ich hab auch den pk125 motor in der v50 mit et3 banane ,eben wegen dem verbrauch denn wegen 10 kmH mehr oder so gleich 2 liter mehr verbrauch ,ähm dat steht ja wohl in keinem verhältniß mehr deßhalb lieber in die fuffi nen original125er motor leistung ausreichend !!! haltbar !!!!! sparsam!!!! aber das is halt blos meine meinung !!!will aber noch einen motor aufbauen nur für treffen mit zirriteilen und da kommts dann net auf haltbarkeit an ,sondern außschlieslich auf die leistung und die sollte so bei 18 ps am hinterrad liegen,als absolutes minimum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mal sehen was draus wird !aber erst nächstes jahr kostet ja auch ein paar euros!!!!! -
wiso eigentlich alle 100 km? also meine mit 125ccm motor braucht auf 100km höchstens 2,8 liter mit extrem vielen bergen säuft sie wie ne wilde 3 liter aber ich schaffe mit reserve normalerweise immer die 170 km bis zur reserve und sie schaft auch locker mehr als 90 und is noch gedrosselt durch den 16/16er vergaser mit 76er düse hält prima bin ja 16ookm am stück aus italien über südfrankreich zurückgefahrenalso nix mit zu heiß oder so net immer der größte vergaser bringt die leistung meist erhöhts nur den verbrauch -
Einbaulage der Zündspule UMBAU PK Motor in V50
vespamichl antwortete auf BRATMAXX's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja bitte bitte genaue fotos meine liegt noch auf dem trittbrett funktiniert stört aber irgendwie die optik
