Jul187
Members-
71 -
Alle Inhalte von Jul187
Zylinder BFA FRT 150
Jul187 antwortete auf Evorox's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf wie viel Grad hast du deine Pvl eingestellt, die verstellt ja erst so extrem spät -
Quattrini 200 cc smallframe
Jul187 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
39er macht gutes und frühes Drehmoment, allerdings eine sau zum abstimmen würde aber wieder den 39er nehmen lässt sich auch sehr sparsam fahren wenn man den hahn nicht aufdreht und schön dass nach wie vor im Gsf dumm herum gestritten wird😂😂😂😂 -
Ich fahre einen der m200s Köpfe und kann nur sagen die von mir gewünschten 11.5:1 dürften gut passen der Motor ist wesentlich besser abstimmbar laufruhiger und fahrbarer. Nach Popometer fehlt nicht mal merklich Leistung, Prüfstand kommt noch. Thermisch gab es bis jetzt keine Probleme nicht mal nach langen Landstraßenetappen mit wenig Schieberstellung bei hoher Drehzahl. also danke Helmut! -
Jul187 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
prüfstandsdiagramm und infos zu Setup/Steuerzeiten gelöscht da undankbare Kommentare wie üblich im Gsf -
Wobei ich meine dass der nicht so thermisch extrem am Limit läuft wie der m200s (hab beide s Zylinder getestet) aber ja 14:1 Verdichtung aus der Box ist eigentlich schon fahrlässig -
Ein m200s Kopf vom Helmut hab ich in Auftrag gegeben, trotz der Reduktion der Verdichtung ging das Ding gleich gut wie vorher, was auch immer der Helmut mit meinem Brennraum gemacht hat, es hat funktioniert, bei Zeiten stell ich den Motor mal wieder auf den Prüfstand aber wie gesagt Leistung wird da keine fehlen und wenn dann nicht viel! Ein tolles Ergebnis: mehr Haltbarkeit und kein gefühlter Leistungsverlust M200 gegen M200s ist so direkt auch nicht vergleichbar da das Layout vom m200s schon deutlich anders ist und weit mehr auf Drehzahl ausgelegt ist, also der m200s hält seine maximal Leistung über ein extrem weites Band im vergleich zum m200 dafür geht der Spas später los und wie gesagt is eher drehfreudig ausgelegt resosau gegen tourenmotor ist eben Geschmackssache -
Egig170 - 99% Plug & Play
Jul187 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Unwahrscheinlich, dann waren das eher die billigeren Ngk oder Bedienungsfehler/Anwendungsfehler jede Ngk Kerze ist nicht für 2 Takt ausgelegt ich fahre in allen Motoren die Ngk B9EG oder entstörte Br9EG, selbst bei hartem Rennbetrieb gehen die nur kaputt wenn zum Beispiel mal kein Benzin nachkommt und die Temperatur im Brennraum extrem steigt, das mag aber keine Zündkerze, ansonsten sind die bei mir sehr standfest. Die EG (Rennkerzen) Kerzen haben auch eine andere Elektrode und ich hab mit denen nur gute Erfahrungen gemacht. Noch besser sind die Iridium Kerzen allerdings sind die wohl viel zu teuer und auch nur in einer Rennvespa sinnvoll. Br 9 ecm hab ich allerdings auch schon 2 verheizt die scheinen mir eher bei 4 Takt Motoren zu funktionieren @Poda1180 kerze kannst du jede mit passendem Gewinde und Länge reinmachen, also ja eine Br oder B9eg würde auch passen, bin mit der selber im 170er gefahren. Aber wenns dir viele Kerzen in kurzer Zeit schießt kann es auch sein das der Hund woanders begraben liegt. Falschluft, Schlechter Benzin, Zündung, Elektrik……. manchmal klappt das mit entstörrten Kerzen auch nicht so gut, entstörte Kerzenschuhe und Zündanlagen würd ich nur fahren wenn ich muss, zb bei meiner Rennvespa muss ich entstörren wegen den ganzen Sensoren ansonsten würde ich herkömmliche Kerzenschuhe fahren -
Ich würde auch eher zu einer B9EG oder Br9EG Rennkerze bei 2 takt Motoren greifen, mit denen habe ich die beste Erfahrung gemacht Elektrodenabstand auf 0.4 drücken -
Ich fahr die Ngk Rennkerzen im Rennmoped, auch bei magerer Abstimmung halten die eigentlich was die nicht mögen ist zu viel verdichtung da schmelzen die gleich weg eventuell blitzt du nochmal ab und checkst deine Bedüsung und schau das der akku der batterie beim abblitzen voll ist, hat mal das problem das der ziemlich leer war und dann hat die pistole irgendwas abgeblitzt und mir ist auch eine kerze gestorben -
Der 170er lässt sich mit Phbh einfach nicht 100% sauber abstimmen das haben wir bei 3 baugleichen 170er Motoren immer wieder gehabt die hier oft besprochenen Probleme. Nach langem spielen hat bei mir eine x13 nadel und eine 48er nd abhilfe geschaffen, und ohne Luftfilter. Das lief dann fahrbar aber perfekt lies sich kein 170er mit phbh einstellen -
Ich fahr die Italkitmembran im m200s und trotz der hohen Steuerzeiten war die Leistungskurve im Reso und Vorreso nicht schlecht und für 43 Ps hat die gereicht es stimmt das sie wenig Platz hat, konnte nach längerem Betrieb aber keine Anschlag Spuren auf den Plättchen erkennen -
An der Stelle und am Drehschieber musste ich auch etwas Material abnehmen die 100% plug and play 83mm Welle passte nicht, aber die italienischen Fertigungstoleranzen der Gehäuse sind halt auch nicht die besten -
100% deiner Meinung und nicht offtopic da die Frage danach aufkam -
Ich persönlich fahr nur 100er in meine Tuning Mopeds hab da schon schlechte Erfahrung mit e5 und e10 gemacht, bei ausgereizten Tuningzylindern ist es eh logisch das der 95er nicht zielführend ist, beim Egig170 wirds egal sein nur aufpassen ob die Simmerringe e10 abkönnen. Piaggio gibt übrigens Motoren vor 2000 nicht für e5 oder e10 frei. -
Er hat schon recht dass man bei passender Verlegung auch bei jedem Motor egal ob 75 oder 250 einen original Benzinhahn fahren kann wenn man gewisse Sachen beachtet, die meisten raten logischerweise zu einem neuen Hahn und preislich ist da nichts um zu Bgm oder Sip oder Nos. Angeblich soll der Bgm am meisten durchlassen, mit Sip Fast Flow hatt ich schon Qualitätsprobleme ps ich hab den Egig170 auch ausgiebig mit einem original Hahn getestet und da gibt es keine Probleme weder bei langem Vollgas noch bergauf oder sonst wo -
am meisten würd ein Crimaz Ritzel mit Konus bringen das verklebt ist wie verschweißt, bei normalen Primär ist der Effekt nicht so hoch schaden kanns jedoch nicht wennst noch rankommst ansonsten gut Drehmoment rauf -
Fügeklebstoff ist für Fügeverbindungen….. Die Methode ist durchaus gängig, in einem Rennmotor der immer wieder aufmuss zwecks Service kann ich es nicht empfehlen, das hält nämlich wirklich Bombenfest und die Reinigung von Nebenwelle und Konus ist dann etwas unlustig -
Da ist die Fabbri ganz giftig drauf weil die Andruckplatte sehr weit eingreift. Mutter muss flach sein -
Habe zusätzlich auf Primär und Nebenwelle (beides bei mir Konusverbindungen) einen Tropfe Locite Füge Welle Nabe aufgetragen. Das hält mehr als Bombenfest. -
Ok Danke ja vhsb 34 ist optimaler der 39 hat sich halt ergeben danke für den Tipp -
Danke aber 200er Düsen fahren wir im 250er und das ist einen Ticken zu fett…. Glaube nicht das der m200 die gleiche bedüsung braucht aber ich versuchs mal danke -
Meine schlägt auch zurück ab und zu, original Kickstarter hält aber ohne probleme wenn das Kickersegment sauber ist und man muss das ankicken neu lernen, nur lasch drauftreten wirds immer zurück schlagen ich tret locker bis ich an Ot bin und stemm mich mit ganzen gewicht dann drauf und lass schnell wieder hochschnalzen dann tritt sie nicht hart zurück und schnalzt normal in Kickergummi ps: richtig fest anschrauben das Teil und der muss sauber eingreifen -
Danke kannst mir das in Polini Hd übersetzen? 200er hauptdüse wirds wohl nicht sein für einen m200 da die 190er schon zu fett war und nicht ausgedreht hat -
Hallo hab das ganze Forum durchgesucht und nix gefunden nur vhsb 34, wobei mehr als 10 Nummern wirds nicht um sein Hat wer eine grobe Bedüsung für einen vhsb 39? -
Hallo, hat schon wer mal eine Pipedesign Box auf den 170er gebaut?
