t4.
Moderator a.D.
    28.466
    110
Alle Inhalte von t4.
  1. Ich schon ... Eddi sacht also: - wenn eckig, dann passt das so (dann isses 1:1 ein PX-Pedal; evtl. die Einschränkung mit dem Bremslichtschalter; kommt aber auf's PX-Modell an (mit / ohne Batterie; auch die alten PEs hatten teilweise die Sache mit der Bremslicht-gegen-Masse-kurzgeschlossen-Geschichte)) - wenn rund, dann muss wahrscheinlich das Loch geweitet werden Edith sacht: Sau! Also: das Loch wo das Pedal durchgeht weiten und "eckig" machen ...
  2. Aber hallo! Bei mir zählt ohne weitere Angabe im Topic der Topictitel ... Und da redet er von "pk 50 s ele" ... Soll er sich erstmal klarwerden, was er denn nun hat :plemplem: . 135er für Smallframe gibbet's m. W. nach nicht. Bin daher raus ... :wasntme:
  3. Der freundliche Herr hier links oben ist ja wohl auch bekannt ...
  4. Klaa ... z. B. das hier: Oder neuer? So aus der Zeit wo Effektlackuren extrem in waren: Da zwei rechts neben mir steht übrigens die Frau Champ - damals noch in Tzelle ...
  5. Michelin S83 gibt's noch. Auch nicht richtig sportlich; Fahrverhalten sollte ähnlich wie bei den 10"-Dingern sein. Hab hier welche, aber bin sie noch nicht gefahren (der Bock ist noch nicht zusammen ...).
  6. ... stockschwul war (ist?) der ... :grins: daher passt das "Gpunkt" ...
  7. Nö, dachte, das war geklärt ... Aaaalso: Bild 1 Kotze Rider, Wasserbuschi, Issolam, *namenvergessen*, Holgi Severit Bild 2 Dieter, Wolfgang Gpunkt, Freundin von *namenvergessen*, *namenvergessen*, Issolam, Cathrin Kennstenich, Wasserbuschi, SchteffahnWieder, Jens Kennste_auch_nich_war_aber_im_Sommer_in_BS_mit_dabei Allet klaaa?
  8. Lt. Beschriftung von 08/91 ... mit 17 hat man noch Träume ...
  9. Jo. Und daneben Herr Wasserbuschi und Herr Issolam - beide schon mit denselben Mopeten wie heute ... Und bitte Herrn Issolams Reifen beachten! Das sind KEINE Weisswandringe ... Schon damals: seeeehr eigenartiger Geschmack. Na ja, heute fährt er Kwaahtz ... *hüstel*
  10. TheVir keilt gleich mal 'ne Runde. Leider noch keine Winterreifen drauf ... Ich räume ja grad mein Heimbüro auf - daaaa findet man ja lustige Sachen ...
  11. Loch hab ich grad nicht zur Hand; der Tacho ist aber rückseitig nur 60 x 103 mm.
  12. Piaggio Repro? Was soll das sein? Und 3.10-10? Entweder Original oder Repro. Und neue O-Felgen für die SS / GS160 gibt's AFAIK schon lange nicht mehr ... Montage dürfte bei ner Original-PX auch Probleme geben. Bei der indischen LML wird das Reserverad mit der schmalen Felgenhälfte nach aussen montiert, da geht's dann.
  13. ... oder in der Sig. vom KotzeRider ... Cuni, Du brauchst 'ne heizbare Brille oder so was. Allerdings steht da auch nur "Rollerstmmtisch"; kann man in nüchternem Zustand nur schwer aussprechen. HIER speziell für Dich mal der Link zum Kalender. Ach ja: Moin zusammen!
  14. Ja, ist sogar dasselbe Teil - wenn das durchs Beinschild gehende Teil keinen runden Querschnitt hat, sondern einen mehr quadratischen. Sollte nicht so aussehen: . Eddi sacht: fett is' besser ...
  15. OK, poppi nich, raißer nich, Karla hat auch abgesacht ... Wer grillt denn nu' eigentlich noch? :haeh:
  16. 2 Stück plus Porto (Brief) für EUR 2,20? Wenn ja: PM ...
  17. M. E. gar nix. Wenn überhaupt, dann nur die originalen mit dem Sechseck; die Nachbauteile haben tw. miserable Gussqualität. Habe mal bei so 'nem Teil ein Schraubenaufnahmeloch ohne grosse Gewalt weggebrochen. Da war ein böser Riss (Lunker? Heisst das so?) im Guss unter der Oberfläche. Eddi meint: Optik ist bei allen "legalen" jedenfalls Geschmackssache; für ein 80er-Jahre Pornosofa gayt's vielleicht ...
  18. Originale 50er? Dann sollte das Schaltkreuz (die Klaue) schon länger halten. Was hast Du denn überhaupt für Probleme? Evtl. muss die Schaltung (oder die Kupplung) ja nur eingestellt werden.
  19. :plemplem: *seufz* Es gibt auch noch Ladenverkauf, nicht nur Online-Orders ... Auto- und Zweirad Büttner Cortendorfer Strasse 94 96450 - Coburg TEL: 09561-51010 FAX: 09561-62110
  20. Huh? Komisch. Hab den Kugelring (oben) bei VNA1, VNB1, ex-VBA, ex-VBB, GS/3, T/4 drin (drin gehabt). OT: War's evtl. ein Ring von einem Klapprad oder so? Aber das Big Boring-Kid (gähn) oder der Bug-Bearing-Kitt wären die Lösung :grins: .
