28.471 -
111
Alle Inhalte von t4.
Ja, ich erinnere mich. Das war doch noch die befestigte Strecke mit 8% Steigung. Hast auch ein Bild von der 24er?
Na ja, was soll ich sagen - Lambretta halt ... *Scheherz!*
Nee, das kann ich nicht gelten lassen ... longest TÜV abgelaufen. Ha! Und ich suche ja seit Monaten das Bild, wo Du auf ner pornorotmetallicfarbenen 125/2 mit Krawalltüte vor der 96er Extravaganza-Halle posierst - ich find's einfach nicht ... Und als Pfadfinder ist altermann(™) genau der Richtige! 24 %, mannomann ...
Ein Gespanntreffen 2004
t4. antwortete auf schorsch's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
*immernochkeinBoothat* -
Mit den Keilen wird die Position von Kupplungskorb und Lüfterrad fixiert. Siehst Du entweder, wenn Du Kupplungskorb oder Lüfterrad demontierst - oder wenn die Teile haltlos auf der Kurbelwelle rumrutschen. Nach wie vor mein Tipp: Kulu-Beläge runter. Versuch mal den Schiebe-Tipp.
Indisch, aber nicht SIL: 0900 für LML *Edit: seh' grad: LML = 0900, Servetta = 0900 ... nimm doch auch diese Nummer ...
Nummernschildprobleme (D)
t4. antwortete auf Klingelkasper's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Watt'n Zufall! Is' bei mir auch so! Landkreis evtl.? -
Welches Modell? Erster Tipp, falls PK oder V50: Kupplung rutscht durch
Pk 50 deffekt, Vergaser oder Kolben?
t4. antwortete auf King Kool Funky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Laufleistung um die 12.000 bis 15.000? Dann evtl. Auspuff mal checken, ob der dicht (zugerotzt) ist; die PK-Ölpumpen fördern noch fetter als die PX-Pumpen. Sonst evtl. noch Kolbenringe festgebacken / blasen durch ... ansonsten s. Mopedkerl. -
Kann man, Olli. Kann man ... Die PK hat ja links noch diesen "Fahrstufeneinlegedrehgriff" mit Null und Eins drauf. @KKF: ich versteh' leider nicht ganz was Du meinst ( ) ... wenn Die Werkstatt was kaputtgemacht hat, würde ich da nix dran rumdrehen, sondern den Mechaniker bitten, daß er Deinen Kolben wieder aus seinem Arsch holt, der Arsch ... Ansonsten könnte man aufgrund Deiner Beschreibung auf nen Defekt an der Fliehkraftkupplung in Verbindung mit einem verdreckten / verstellten / kaputten Vergaser tippen (aber wirklich schlau werde ich aus Deinem Geschreibsel nicht). Weshalb war die PK denn in der Werkstatt? @santos: PK A-U-T-O-M-A-T-I-K! Da gibt's keine Filzringe ... Und diese Aussage ist einfach Klasse (nop, was für Deine Sammlung? ) Ach ja, falls Du noch ein paar Satzzeichen brauchst: ich hätte noch ein paar unbenutzte abzugeben. Solltest Du mal probieren; das liest sich alles gleich viel leichter. Satzzeichen sind für's Lesen ungefähr genauso wichtig wie Öl für den Bowdenzug - das flutscht viel besser! -
Bajaj Technischer Brief
t4. antwortete auf ET3Tom's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was ein Zufall: ich habe hier ne LML-NV (T5) mit nem nicht eingetragenen Sprint-Motor rumstehen ... Schick mal ne Mailadresse per PM; kann Dir nen Scan vom deutschen Brief schicken. Motortyp ist CN, Chassisnummernkreis ist CH775xxx. -
Wenn was passen könnte, dann Sprint / Rally etc. Deren Federungs- und Schwingensystem ist genauso aufgebaut wie das der Inder. Übereinandergelegt habe ich die Teile allerdings auch nie ...
Motor betriebswarm.
Schon auf Seite fümpf? Mal ein aktuelles nachlegen ... Familientreffen - und bis auf ETS alle dabei.
Ja klar - wenn Du denn richtig Masse hast, ist das kein Ding. Schau doch das Kabel mal weiter an. Wo liegt's denn auf Masse? Es verschwindet im Lichtschalter und besorgt sich dort wackelige obskure Masse. Das andere schwarze Ende verschwindet in der LiMa - und was mit dieser Masseverbindung ist, hat ja Millord schon geschrieben. Was spricht dagegen, ein ordnungsgemäßes Massekabel an der Rücklichtverschraubung anzubringen? Da machst Du doch nix kaputt; Zahnscheibe unter die Rücklichtverschraubeung drunter und gut ist. Denke mal. daß Steinschläge im hinteren Radhaus größere Schäden verursachen ...
Hast Du Bremslicht? Wenn ja, befürchte ich mal, daß Du ohne Masseverbindung am Rücklicht Probleme mit der Bremslichtfunktion bekommen könntest, da das Bremslicht über Masse kurzgeschlossen wird. Schau mal auf nen Schaltplan ...
GL 150 und anmelden
t4. antwortete auf rimbo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Suche nach "kaufvertrag AND papiere" ergibt DAS HIER Oder HIER oder HIER ... sollte reichen -
Drosselklappe? Welche Drosselklappe? :haeh: Welche Schraube hast Du denn komplett reingedreht? Die senkrechte Gaschhieberanschlagschraube oder die waagerecht von hinten kommende LL-Gemischschraube? Wenn's die erstgenannte war: da ist dann irgendwas im Argen, aber richtig. Grundeinstellung der LL-Gemischschraube: ganz rein und dann ca. 1,5 Umdrehungen raus. Dann Standgasdrehzahl mit der Schieberanschlagschraube justieren. An der Zugeinstellschraube nix einstellen (es sei denn, Du hast zuviel Spiel im Zug). Ansonsten: FAQ lesen, da steht ne Menge drin.
... wenn ich denn endlich mal eins hätte, würd' ich auch kommen wollen ... Vorzugsweise natürlich einen Transportseitenwagen ohne Boot - dann könnte man die SS auf dem Gespann transportieren, ohne daß man als Verlader beschimmpft wird -
@marc: bist' schon weiter? Ansonsten: T4-Gabel sollte problemlos in VBB passen, also ist bei Dir was faul. Anhand des von Lacknase geposteten Links folgendes zur Erläuterung (ich vermute mal, nop's Lagerring war nicht Dein Lagerring; nop meinte die obere schraubbare Lagerschale 22594; Du meintest den Kugellagerring, stimmt's?): Ansonsten: es gibt definitiv nur die genannten Teile 11109 Nutmutter 3751 Zwischenscheibe 22594 Nutmutter / Lagerschale schraubbar 14246 Lagerkugeln; alternativ: PX-Lagerkäfig 22595 Lagerschale (im Rahmen) Mögliche Fehlerquellen: - falscher Kugeln im unteren Lager Hier müssen definitiv lose Kugeln rein; der PX-Lagerkäfig paßt hier auf keinen Fall. Kugeln: 19 Stück Ø 8 mm - die obere Schale des unteren Lagers sitzt nicht korrekt im Rahmen - die untere Schale des unteren Lagers sitzt nicht korrekt auf dem Lenkrohr
Auf Seitenständer immer Hahn zu! Wenn die Mühle schräg steht, kann das Schwimmernadelventil schlechter dichten. Und wenn's denn vielleicht zusätzlich nicht mehr so ganz neu ist ... *PLATSCH* :puke:
Ja, alles Gute zur Halbzeit ... ... des Arbeitslebens. Du wolltest doch auch mit 42 in Rente, oder?
Ja, ich. Rostfrei, ohne Benzinhahn. PM?
... hast Post. Edit: Die Bilder vom Jesus ...
Jo, nop hat recht mit den Schaltzügen. Das Schalten wird keine Freude machen ... Und der Ansaugbalg ist nicht drauf. Die Kabel an der Blackbox sehen gefrickelt aus. Und die Gummikappe fehlt da. Irgendwie ein bißchen lieblos zusammengefrickelt, das Ganze ... fast wie ab Werk
