59 -
Alle Inhalte von Rogerio
Grosser Unterschied Kerzenbild NGK
Rogerio antwortete auf Rogerio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also wie schon geschrieben… den Test habe ich exakt so gemacht… Vollgas, Kupplung, Motor aus😉 dabei kam diese K-Bild heraus (natürlich habe ich den Test auch bei Halbgas gemacht… wegen der ND). dass mir das jetzige K-Bild besser gefällt als die weisse, feuchte Version, ist ja sicher nachvollziehbar😅 aber eben genau DAS wär interessant zu wissen… warum funktioniert es nun mit einer NGK 6er soviel besser als mit einer 7ner🙈🤷🏻♂️ vielleicht weiss das ja jemand vom Forum hier😄 -
Wir haben vor einigen Tagen ja schon miteinander kommuniziert😅 es ging dabei auch um das gleiche Thema… Ist nun so, dass ich vor rund 1,5 Wochen einen Kolbenreiber bei ca. 80km/h hatte. Danach bin ich auf Ursachenforschung gegangen. Vermutung: SiRi Kulu oder Gehäusehälften waren nicht dicht, weshalb Getriebeöl in das Kurbelgehäuse gesogen wurde… deshalb evtl das damals gar nicht sooo schlechte K-Bild (welches mich aber ja nie 100% überzeugen konnte😉), weil zusätzliches Getriebeöl im Brennraum. Wahrscheinlich habe ich dem Motor damals auch etwas viel zugemutet… längere Zeit Vollgas… leicht(!) bergab🛵💨…darum der Reiber. am Weekend habe ich den Motor revidiert und neu abgedichtet… alle SiRis neu und dicht, Vergaser gereinigt, Zündung abgeblitzt... Kiste läuft einwandfrei… aber eben, das K-Bild blieb, was immer ich tat (von HD 100 bis 114…), weiss und leicht feucht… das gleiche im Brennraum des Zylinderkopfes… feucht und schmierig. eine kältere Kerze (8er) verstärkte das Problem… mit der wärmeren 6er habe ich nun endlich das Bild, wonach ich laaaange gesucht habe😅 -
Nicht falsch verstehen… ich bin mit dem jetzigen K-Bild sehr zufrieden… bei Voll- wie auch Halbgas ein schönes braun… siehe Bilder. mich erstaunt einfach, dass nur der Wärmewert soviel verändert… -
Fahrt innerorts… Kupplung ziehen, Motor aus… bei Vollgas das gleiche (identische) Kerzen-Bild und Procedere… -
Hallo zusammen Folgende Frage: ich habe wie verrückt versucht, ein anständiges Kerzenbild zu erreichen. Die Kerze blieb stets weiss… aber etwas feucht. ich verwendete die vorgeschriebene ZK NGK B7hs Nach langem hin und her probieren, habe ich eine etwas wärmere ZK (NGK B6hs) eingebaut… und siehe da, alles scheint perfekt zu sein. Frage an euch: kann dies sein, oder versteckt sich hier ein grösseres Problem? Bild zeigt die weisse ZK (B7hs) und braune ZK (B6hs). und ja… ich habe div. B7-Kerzen probiert, um einen Defekt auszuschliessen. Setup, Wetter, Teststrecke war alles identisch. Fahrzeug: Vespa GL 150, jg. 63, alles ori wie ab Werk😉
Kerzenbild einer GL 150
Herzlichen Dank für dein wertvolles Feedback. Dann bin ich froh. übrigens konnte ich vor dem Wechsel des Z-Kopfes noch etwas anderes optimieren. Ich habe den ZZP von rund 21 auf exakt 22 vor OT erhöht… und plötzlich funktionierte auch die originale HD 100 einwandfrei (ohne Leistungsloch) (anstatt der etwas zu hohen 102). das K-Bild veränderte sich aber nicht grossartig… der Isolator verfärbte sich einfach gleichmässiger (war früher Auslass-Seitig heller). Der ori Kopf war dann aber für die bessere Leistung und das neue Kerzenbild (mit wenig Russ am Rand) verantwortlich. wenn ich richtig gemessen habe, hat der ori Kopf einen etwas kleineren Brennraum… und ja, obenstehendes Bild war nach einer längeren Halbgasfahrt… untenstehendes nach rund 2 Km Vollgas (Kupplung, Motor aus)… ist ja nahezu identisch wie obenstehendes 😊 -
@Dirk Diggler hi Dirk… ich bin es nochmals😅 vielleicht weisst du mehr darüber. Bei meinen früheren Beiträge oben hatte ich stets einen Nachbau-Zylinderkopf montiert. nun konnte ich meinen 63er Kopf mit einem Helicoil (Kerzengewinde) reparieren und wieder montieren. Denn irgendwie läuft die Kiste mit dem Ori-Kopf spürbar besser. nun hat sich das K-Bild aber etwas verändert. Ich frage mich, liegt das am Helicoil oder am Ori-Kopf? eigentlich sieht ea ganz passabel aus… lediglich der Russ am Kerzenboden (Gewinde) fehlt. was meinst du… ok oder etwas zu heiss? -
Rogerio antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich greif das Thema nochmals auf, sorry😅 habe beim ZZP alles von 21 bis 26 Grad (vor OT) ausprobiert. bei 21 oder 22 Grad ist das Standgas kaum noch einstellbar… es ist fast keine Last auf dem Leerlauf… da kann man schrauben, wie man will. Mit 26 Grad, alles andere original, läuft sie tiptop… Kerze sieht auch gut aus (Vollgas über rund 2 km, Kupplung und Motor aus)… was meint ihr… kann man sich auf das Kerzenbil verlasse ? -
Und grazie… habs gesehen… 22 Grad wären es also👍🏻🙏🏻 -
Haha, sorry… natürlich habe ich den ganzen Satz (Zylinder, Kopf und Kolben) gewechselt… war für mich selbstverständlich… darum nicht speziell erwähnt 😉 -
Die VNB1 hat ori einen Nasenkolben mit 26 Grad Vorzündung… wenn ich nun einen Flachkolben montiere… welchen ZZP würdet ihr empfehlen? ich tendiere zu 21 bis 22 Grad… dankeschön :)
Die VNB1 hat ori einen Nasenkolben mit 26 Grad Vorzündung… wenn ich nun einen Flachkolben montiere… welchen ZZP würdet ihr empfehlen? ich tendiere zu 21 bis 22 Grad… dankeschön! :) -
Einfach kurz, um das Thema abzuschliessen und euch das Ergebnis mitzuteilen… heute Morgen bei -1 Grad und 2,5 km Vollgas (Motor sofort aus), dieses Bild (Kerze Champion L86c und 102er HD)… ich denke, das sollte halten😅 danke aber für eure Kommentare… so traute ich mich, mit der Bedüsung tiefer mehr Richtung standard zu gehen. dass sie auf der Seite des Auslasses etwas heller ist, wird wohl normal sein… (sieht man auf diesem Foto nicht richtig) -
Gesucht, VNB-Zündung (für „mit Batterie“)
Danke dir… habe erst jetzt gesehen, dass eine solche gibt. Nichts für Ungut also🙈 -
Um einen Vergleich „vorher/nachher“ zu haben, habe ich wieder die Champion verbaut 😊 aber du hast recht… mit einer gründlichen Reinigung vorher, wär ich auf der sicheren Seite… hab dies also nicht gemacht🙈 wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich das K-Bild relativ schnell verändert, wenn was im Argen ist. habe heute übrigens auf 102 erhöht… hatte einfach das Gefühl, dass es beim Gasgeben (Hahn auf) ein kleines Leistungsloch hat… ist mit der 102er nun weg… hier das Bild mit der 102er… wobei dieses Bild nach einer Tour von ca. 15 Km (mit viel Überland) aufgenommen wurde… nicht direkt nach einer Vollgasfahrt… wenn mann Vollgas überhaut schreiben darf😅 Meine GL fährt je nach Wind zwischen 70 und 75 Km/h😆 -
Update… habe mal ein Vollgasfahrt mit der 100er HD gemacht… läuft gut, K-Bild hat sich fast nicht verändert😅 -
Vielen Dank! Und ja… ich bin auf den Test gespannt 😉 und tatsächlich… ich wohne auf 500 Meter über Meer…. Mein Jagdrevier liegt zwischen 300 und 1500 müm😅 -
Ok 👍🏻 mach ich… NGK habe ich noch… Bosch werden leider nicht mehr produziert (glaube ich…) -
Also ja, mit 115er läuft er wirklich nicht mehr gut… das funktioniert definitiv nicht 😉 die 105er spürt man ein klein wenig bei der Höchstgeschwindigkeit… vielleicht 2km/h… und wenn ich noch höher gehe, verliert er noch mehr an Leistung… wie geschrieben… war eine Vorsichtsmassnahme… kann gerne auch mal eine 100er probieren😅 -
Danke dir 😊 weshalb eine 105er HD? Naja, wie oben ersichtlich, fand ich das ZK-Bild schon etwas hell, weshalb ich etwas höher bedüst habe. und ja… ist alles ori. Lediglich einen Nachbau-Zylinder (Götze, auch 2-Kanal, gleicher Hubraum) musste ich verbauen, da der alte völlig kaputt war (verrostet, stand 30 Jahre still) -
Ok, super… da bin ich froh, danke 😁 hat mich fast zum Verzweifeln gebracht, dieses Kerzenbild😅 -
Danke für die Info! 😊 das ist natürlich eine Information, welche beruhigend sein könnte… nur hat die VNB1 meiner Freundin mit dem gleichen Benzin-Öl-Gemisch die klassische Farbe🙈 Sorgen machen soll ich mir also dennoch keine?
