agent.seven
GSF Support
    4.009
    14
Alle Inhalte von agent.seven
  1. Sieht man öfter als man Denkt. Kommt gleich nach dem Sack, den ein viel zu langer Benzinschlauch verursacht.
  2. Na, aber das der irgendwann man abfällt hat Dich doch nicht wirklich überrascht. So wie das Ding da hin und her wackelt, war doch klar das Niet und Draht irgendwann keinen Bock mehr darauf haben.
  3. Nein, der gehört da hin. Eher die, die man an jeden Mofa findet und in der Regel einen Papierfilter in der Mitte haben.
  4. eben, der gehört da nicht hin. Potentielle Engstelle.
  5. agent.seven
    Test
    Schön, so filigran. Dauert bestimmt lang und ist bestimmt sehr entspannend.
  6. Bei mir passen die auf´s 23er, aber sehr, sehr stramm. Deshalb hatte ich das gefragt.
  7. Dann frag nach, was Du erwischt hast und ob Du auf passende tauschen kannst. Einfacher als hier darüber zu spekulieren.
  8. Moin, passt nicht heißt: 1. geht komplett nicht drauf, weil unterschiedliche Abmessungen 2. geht nur sehr schwer und mit Druck drauf, fühlt sich aber komisch an, sieht komisch aus
  9. Alkylcyanacrylat, hat schon in Vietnam geholfen
  10. https://www.vespafarben.de/suchfilter/vespa-blau/page/7/
  11. Teile für eine eventuelle Revision http://www.vespa-px.com/index.php Das Video solltest Du Dir auch rein ziehen, erklärt fast alles für´s erste Mal. http://www.vespa-px.com/techbase.php
  12. Für einen groben Überblick und dann die passenden Fragen hilft das hier
  13. Na, geht doch. Ordentlich Arbeit, aber machbar. Am Tunnel ist die aber auch schon etwas knusprig. Befestigung der linken Backe ist kreativ, die Dellen am Beinschild kann ein guter Spengler wieder hin bekommen, sofern nicht noch mehr knusprig ist. Die linke Backe ist an der Unterkante auch durch. Lenkschloss entfernt? Was ist mit dem Lenker passiert? Klemmung mal gerissen und geflickt? Ach so, das sind mindestens zwei Schichten Lack mit großzügigem Pinselstrich. Nix von von den Originalteilen wegwerfen. ALLES aufarbeiten (lassen), dann wird das wieder ein schöner Roller und Du kannst dann Deinen Nachwuchs damit herumfahren. Viel Erfolg.
  14. Nimm den Deckel von der Vergaserwanne ab und schraub die größere der dann sichtbar werdenden Messingschrauben heraus. Was Du dann in der Hand hast, ist der Düsenstock des Si-Vergasers, der aus drei Teilen zusammengesteckt ist. Das kleine Ende ist die Hauptdüse. Auf der ist eine Zahl eingeprägt. Die Größenangabe. Versuch es mit einer Düse so zwei, drei Nummern größer und taste Dich an die passende heran. Such hier nach der Vergaser Grundeinstellung und nimm das als Anleitung. Zündung solltest Du ebenfalls kontrollieren und ggf. neu abblitzen.
  15. Da ist doch alles okay. Kolben klappert, kommt vor.
  16. Wenn Du einen Prototypen hast, ich probiere das gerne.
