7.493 -
16
Alle Inhalte von freerider13
Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen? er zieht einen Zaun um sich rum und definiert sich selbst als „draußen“.
Gewinde Luftfilterbefestigungsschraube defekt, Vergaser Dellorto SI 20 20 D
freerider13 antwortete auf Enzo46's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann is mein Hirn inzwischen Suppe. -
freerider13 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ah, ok - sorry - wusst ich nicht… stellt sich mir natürlich als erstes die Frage, ob sich der Aufriss der 2-jährig wiederkehrenden Diskussion bei einer Standard PX lohnt. Is ja eigentlich Standard reifen ohne wirklich speziellen Anspruch… -
Nene du - keinen Spaß mit reifen! lässt dir auch der tüv nicht durch - DAS kontrollieren meine ausnahmsweise mal sehr genau. Auch Rennleitung und im Zweifel Versicherung schauen da genau. der Produktmarkt wird halt dünner für unsere Fahrzeuge… zum Trost: versuch mal, für ne Ape TM oder Porter die originale Reifengröße mit passender Traglast als Winterreifen mit dem jetzt vorgeschriebenen Schneeflockensymbol zu bekommen. Nix gibts da. Einfach nix. Da werden inzwischen reifen mit altem Produktionsdatum getauscht… -
Ernsthaft? Du hast dich noch nie mit Geschwindigkeitsindex beschäftigt? ok. es heißt „bis zu“ xxx km/h. Bis zu der Geschwindigkeit sind sie zugelassen. wenn Vespa 110 eingetragen brauchst du mindestens das oder einen höheren=> 120 oder mehr. 100er Index ist nicht zulässig. jetzt klar? (ist bei Autos übrigens genauso…) -
Sonnenstich oder sommerloch? -
freerider13 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Weiß jetzt nicht, wie der Spacer da ausschaut und wie der ORing da wirkt. aber vom Gefühl her würd ich an der Stelle Dichtung - Spacer - Dichtung und eiskalt Dirko bei allem machen. Der Rest wär mir da zu doof, und sieht quasi eh keiner… -
Ah, ok, sorry. Dann hatte ich es entweder falsch in Erinnerung oder der T5 Gaser (bei dem ich das hatte) hat da mal wieder ne Eigenheit. Dachte, in dem Punkt wären die gleich… -
Vergaser Kaltstart Benzingemisch drückt zwischen Motor- und Krümmerstutzen
Ich würd sagen, der Zylinderkopf ist undicht. Passt genau zu den Symptomen. Nimm die schwarze zylinderhaube runter und guck, dann weißt du Bescheid. -
Hab ich bei mir auch. Da kommt definitiv noch ein wenig Gewinde, wenn vorher die originale Schraube drin war. eine längere geht also (Reste vom kaputten Gewinde ordentlich rausputzen und zaaaaaaart diesmal!). aaaaaaaaber: bin mir ziemlich sicher, dass das an der Stelle feingewinde ist. Also nix Baumarkt. -
Ums zu ergänzen für andere: aufkleberentferner aus der Sprühdose - eigentlich für Vignetten. zB. Von Nigrin. oder aber natürlich: Ballistol. (gibts eigentlich irgendwas, was das Zeug nicht kann???)
PX 150 Lusso Motor - Zunehmende Leistungseinbuße
freerider13 antwortete auf cisco_kid's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das erste was mir nach durchlesen da in den Kopf schießt: ist der Keil vom Lüra noch heile und sitzt das Lüra noch auf der Position der KuWe auf die es soll? -
Kann ich nicht genau sagen - sieht ausgesägt aus. Oben ist es in den koti geklemmt. Möglich, dass es dort verschraubt war. problem ist aber eher: man kann es montieren, aber sobald die Schwinge einfedert drückt es das Teil von der Schwinge nach rechts weg und es fällt runter. theoretisch fehlt also irgendwas im unteren Teil… aber was? -
freerider13 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke dir! so, und jetzt die Preisfrage @all: das Teil ganz rechts im Bild. Wie heißt das ding jetzt bzw. Wo find ich es??? -
Pk 50, der Stecker zwischen Fahrzeug und ZGP. von der ZGP ist ja der Gummischlauch, der auch die eine steckerseite vor Wetter schützt. Vom Fahrzeug kommen die Kabel im bougierohr aus dem Rahmen, da ist dann die andere Seite vom Stecker und WAS ist da dazwischen? Was schützt die Seite vor Wetter? Such mir nen Wolf und komm nicht drauf… danke, jan -
Kann mir wer sagen, wie man diese Porno Schwingenabdeckung für die Lusso an der Gabel fest macht? Der halteclip kommt übers Rohr, ok, Fällt aber wieder runter. Irgendwas fehlt da noch zum fixieren… -
Vespa V50 R - Springt erst nach X mal Kicken an
freerider13 antwortete auf blackvespamamba's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Frage ist eher: ist da eine Nut für nen O-Ring. wenn eh Thema falschluft kann der Ring auch einfach fehlen… @Spiderdust: ja, gibt es bei PK50. Meine hat zwar keine Blinker und kein Bremslicht - aber den O Ring. Den hat se… -
Bist du dir sicher was die Nummer im rücklichtglas betrifft? ich wollte mal bei meiner Lusso bj. 1988, Zulassung als „Leichtkraftrad Roller“, anderes Rücklicht und Bremslicht dranbasteln. Hatten aber keine Nummer die Dinger. Zum tüvler ob’s da ne Möglichkeit gäbe. Sagte der (zu meiner eigenen Überraschung): „kein Problem. Bei Rücklichtern - bei denen der Rückstrahler so gut wie immer integriert ist - bezieht sich die Nummer immer bloß auf den Rückstrahler der diese Nummer zwingend braucht. Das Rücklicht- und Bremslichtglas selbst brauchen überhaupt keine Nummer. Kauf dir zusätzlich einen Rückstrahler mit E- Zeichen, dann kann ich dir das eintragen.“ gesagt getan. Eingetragen hat er „geänderte Schlussleuchten und zusätzlicher Rückstrahler“ kennzeichenbeleuchtung kam so und so extra - auch mit E Zeichen. fahre jetzt damit seit 1998 und hat noch jeder noch so genauen Überprüfung standgehalten…
Das Zeug? https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-sip-premium_92976000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMIn_HMuePpgAMVie93Ch2CEQfnEAQYAiABEgLT7PD_BwE verbau ich nicht mehr. Sauempfindlich beim Einbau - ein leiser Knick und schon gerissen. zudem wirkt es für mich, als würde es an den Dichtungen permanent „rausschwitzeln“… -
Ausgelagerter Diskurs über "Witze"
freerider13 antwortete auf Steuermann's Thema in Flame & Sinnfrei
Moment mal: bin ich jetzt in deinen Augen ein AFDler oder Nazi oder auf jeden Fall ein ewig gestriger weil ich A: kein militanter Veganer bin oder B: nicht dabei mitmache, auf einem einzelnen bei jeder Gelegenheit rumzutrampeln? ach macht doch was ihr wollt. Seid Musterdeutsch und und reflektiert es gar nicht mehr. Hackt einfach jedes mal wieder los und zerpflückt das Topic. Immer schön auf den Nachbarn zeigen. das bittere: gerade die letzten Karikaturen passen da recht gut. Nur die Begründung für das Verhalten ist ne andere. gut, ich hab’s versucht. Reflektieren über das, was man tut und vor allem auch auf welche Art scheint ja aber hier nicht mehr gewollt. schade. GSF war mal „Leben und Leben lassen“. Ist wohl auch nicht mehr so. ich bin bei so was raus. Könnt ihr alleine machen. Bei so was mach ich nicht mit. -
Ja - schön. Aber da isses doch schon wieder: Es geht doch in Wirklichkeit um den Kerl - nicht um den Witz, oder? jetzt hat er keinen über die grüne Dame gemacht und is auch wieder nich gut. mag sein, dass es nicht der beste Witz ist - aber muss man deshalb gleich wieder das Haar in der Suppe suchen? Lasst es doch einfach. Früher haben wir auch nicht zu jedem Witz 5 blöde Kommentare gebraucht, oder? -
Du hast sowohl den gesellschaftspolitischen als auch den Marketing-/produkttechnischen Hintergrund des Memes nicht verstanden… Denkanstoß andersrum: macht das Zeug weniger sauber, wenn wirklich Jagdwurst drin wäre? Falls deine Antwort JA sein sollte: Woher genau weißt du das? -
Ich WILL es auch gar nicht wissen. Ich esse es nicht. ich will auch nicht wissen, ob in meinem UHU Endfest schweinedärme oder Feeenstaub ist - ich will, dass das hält. Punkt. Von dieser gewollt hochgestachelten Marketingmaschinerie „vegan“ zur Gehirnwäsche des ach so freudig kaufenden Endverbrauchers inklusive Zahlenmanipulation bis zum abbrechen fühle ich mich persönlich maximal belästigt. -
Irgendwie fange ich langsam an zu begreifen, WER hier immer das Topic „Witze“ zerreißt… ich glaub, hier kann gleich wieder ausgelagert werden. Titelvorschläge meinerseits: “sinnlose Diskussion mit einem Veganer“ oder “die selbsternannte Lifestyle Polizei gegen ALLE!“ oder so… -
Meine Tankanzeige von der PX Lusso ist auf einmal weg. Also - die Nadel. Aber wirklich weg. Über Nacht. Guckt: da ich grad keinen Vergleich da hab: ist die gesteckt und bloß runter gefallen? Kommt man da überhaupt ran? oder ist das ein „kompletteil“?
