freerider13
GSF Support
    7.493
    16
Alle Inhalte von freerider13
  1. Servus! Ah, OK. Bibione sind ja nur ein paar Kilometer."Pineda" find ich bei Gockel Earth so nicht, ausser eine Starße in Pineta. Wurscht, Autobahn is so gut wie die gleiche. Felbertauern und Plöckenpass lohnt da nicht mehr, ausser du willst Aussicht und zB. ins Erlebnisbad (hab ich auch schon gelesen, daß das welche machen) greets, Jan
  2. Ich kenn nur Pineta, Stadtteil von Lignano. Falls du das meinst lohnt die Felbertauernstrecke seit Ausbau des Tauerntunnels zeitlich nicht mehr. Aussicht schon. Sonst musst du erst sagen wos hingehen soll... greets, Jan
  3. Servus! Heute war mein GSF- Klappgrill in der Post! Wird gleich getestet... greets, Jan
  4. Servus! Punkt 1: Herzlich willkommen im GSF! Punkt 2: Falsche Rubrik, das gehört zu Smallframe. Punkt 3: Schraub mal unten am Motor die Abdeckung der Schaltklaue ab - Manchmal werden dort die Seile beim Festschrauben eingeklemmt. Würde zum Fehlerbild passen. Zu Elektrik: Funktioniert denn der Rest? Wenn ja, was genau? greets, Jan
  5. Oh, jetzt seh ich ja erst: Lord, du hattest ja schon um 8 die 75 grad. Das ist aber schweineschnell! Wie hast du über Nacht geheizt? Wieviel hast du jetzt?
  6. @ Fonte: Ruhig, so ne Sau lässt sich ned hetzen! Zwischenstand: Lord du hast Vorsprung, meine kt ist bei 69, fahre aber bis jetzt auch zwischen 100 und 105 grad. Habe mal fertig für 18.00 Uhr angepeilt. Mal Schaun ob's nicht später wird...
  7. seit 18.30 Uhr heisst es "burn Baby, yes you Gotta burn" Wetter scheiße, gerade nachtring gelegt, hoffe das regnet mir ned Platt hier... Greets, Jan
  8. Sooo, jetzt raus ausm kühlschrank und schön eingeschnürt Aufwärmen lassen. Im Ofen nur wegen eventueller Fliegen und nem Hund mit Unsinn im Kopf... ) Zigaretten sind keine im Haus gewesen, daher einfach der nächstbeste standartartikel. @lord: fettig? Das is doch ganz mager. Solltest im Winter mal unseren Schweinsbraten mit Knödel sehen! ))
  9. so, meine Portion fürs Wochenende ist auch verpackt. Jamaican jerk wirds.
  10. Servus! Alles klar, dann bin ich ja doch noch nicht chancenlos qua Gewicht! Würd aber echt nicht erst um 21.00 Uhr anfangen!!! mein letztes war etwa 3 KG, das "hätte" 24 Stunden gebraucht. (hab zwischendrinn den Smoker auf 60 Grad auskühlen lassen - dadurch warens 26 Stunden ) Aber 24 Stunden würd ich einplanen... greets, Jan
  11. Moment, der Hax ist ja jetzt rund! Hat der immer noch 7,5KG?
  12. Servus! Verreck, den Vergleich verlier ich! Hab meine Schulter ohne Knochen geholt und brings nur auch knapp über 6 KG. Geht in Smoker. Sach, Lord: Was für ne Temperatur fährst du und mit welcher Zeit rechnest du? greets, Jan
  13. Servus! Genau das Fehlerbild hatte meine als ich den Kolben falschrum eingebaut hatte. Kannst du dem Vorbesitzer wirklich vertrauen, daß nix gebastelt wurde? greets, Jan
  14. Servus! An sich schon, aber Sprit könnte zB. am Schlauch langlaufen. Zugegeben: Da gehören etliche Zufälle dazu damit es dann "wirklich" ausm Gaser läuft. Aber möglich ist -theoretisch- alles. In erster Linie seh ich halt, daß der Benzinhahn selbst augenscheinlich der erste Auslöser ist. Der Rest ist nachgelagert und wird sich mE. schon erschließen und erklären sobald das Grundproblem gelöst ist. greets, Jan
  15. Servus! Hat sich was geändert am Fehlerbild? Oder ist es immer noch: Reserve = sifft, Normal = trocken? Wenns so ist bleibt nach aller Logik nur irgendein Fehler am Benzinhahn selbst, zB. ein Riß in der Benzinhahndichtung oder dem Hahn selbst, der erst in der Reservestellung mit Sprit in Kontakt kommt. greets, Jan
  16. Yup. den hab ich unter anderem auch. Die einzige Steigerung ist noch das "Redi Check" mit Funk. Ein Muss für Longjobs aufm Smoker; das einzige mit Temperaturalarm mit Ober- UND Untergrenze. Und KT natürlich. Und ich Horst hab von meinem den Sender nach 3 Tagen "Ruhezeit" gestern aus der Wasserschale gezogen... greets, Jan
  17. Servus! Nö, nur die Kerntemperatur. Aber dafür hast ja eh das richtige Messgerät wie ich sehe. Das sind keine Gäste. Gegen sowas hilft der Gartenschlauch. Ein mal. Das spricht sich dann auch rum im Bekanntenkreis. Aus eigener Erfahrung: Dann haste Ruhe für immer! :wacko: greets, Jan
  18. Scheiße, wo bekommst du so nen Brocken her bitte? Ich bekomm max. 800 Gramm in die Finger...
  19. Cool. Deiner jetzt? Und was war das fürn rotes Moped, daß da in der Tür steht wie du aufmachst?
  20. Servus! Bei meinem war das damals die Druckdose am Lader. (Nach ausschalten und Neustart gings wieder.) Gabs nicht einzeln obwohl tauschbar. Neuer Lader - hab mir nen Austauschlader übers Netz geholt, zu 1/3 des NP, den alten Lader bekommen die dann. Schläuche und Leitungen kommen preislich noch dazu. greets, Jan
  21. Ja gibts, sind aber inzwischen selten. Je nach Modell. greets, Jan
  22. Muß aber n Zweitakter sein, eh klar!
  23. Wos is jetzad ah so ah "Freistattler"? sogt da Edi vo hintad: Gwiaß wiada so a preißisch Glump...
  24. Servus! @Vulcano: Was ich meinte war, daß wenn ich mit ner 112er Düse nen Klemmer hab und die HD im Verdacht hab eher keine noch kleinere HD einbaue. Einbauempfehlungen sind auch nur Empfehlungen. Und du fährst ja nen SIP Road, berücksichtigt das die Empfehlung oder ist die für Ori? Ich persönlich wäre auch sicher nicht ohne geblitzte Zündung losgefahren. Und das alles erst recht nicht mit nem Zylinder zu dems noch keine Erfahrungen gibt! Aber wenn der schon beim ersten Klemmer nur bis 45 im Vierten gekommen ist Tipp ich auch auf andere Probleme. Wenns der 6te Klemmer war bei dem Tempo würds mich nicht wundern. Ölpumpe wär mir auch zu risikoreich. Und last but not least: Mexx wollte wissen wierum du deinen Kolben eingebaut hastweil er vermutet, daß SEIN Kolben falschrum drinnsteckt! (Ein Schelm wer böses denkt ) greets, Jan
  25. Servus! Hab ja bis jetzt nur aus Interesse mitgelesen aber @Vulcano: Hab ich das richtig mitbekommen dass du mit der 112er nen Klemmer hattest und dann ne 106er einsetzt und dich wunderst, daß du nur noch 50 Meter statt ein paar KM kommst? :wacko: greets, Jan
