helma
GSF Support
    2.465
Über helma
  • Geburtstag 21.03.1974
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Germany
  • Scooter Club
    www.rprt.de
11.813 Profilaufrufe
Leistungen von helma
tycoon
tycoon (7/12)
72
  1. 3 oder 4 Gang ? hab das mit 4 Gang schon 4 Jahre laufen. Das Spiel am Gestänge sollte zuerst behoben werden. Dh alle Buchsen und Gelenke sollten nahezu Spielerei sein. Raste selbst gefeilt oder mittels Kugelkopf aufgearbeitet ? GS 3 ?
  2. Hallo Helma,
    ich habe Interesse an einer Lufthutze. Bitte schick mir Deine Kontodaten.
    Was kostet Bitte der Versand nach 42799 Leichlingen?
    Schönen Sonnt
    Crazy Coon
  3. Mal an die DRT Getriebe Fahrer hier unter uns. Hat das Getriebe pnplay gepasst ? musste die NW Aufnahme um 0,7mm innen tiefer stechen, Motorgehäuse mit bearbeitet. Dann die HW um 0,2mm am Lager hinten spacern,damit es einigermaßen passt um es so zu lassen. Schaltbolzen/ Schubstange plus 2mm. Leerlauf dann an Kulisse nachgefeilt. Gangradspiel dann auch noch um 0,3mm verkleinert. Ganz schön viel pipapo für das Ding !
  4. Ist die 24/64 in Verbindung mit dem DRT und dem 175er zu kurz vom Gefühl her ? Fährt das jemand so ? hab das längere Pinasco mal als Vergleich mit eingeblendet.
  5. Ich fahre einen Kolbengesteuerten 160er auf 57 Hub. Einlass, Kolben und Auslass bearbeitet. Um die 15 PS. Zieht den 3. auch bei 40—>Vollgas locker raus. Würde da auch schon 24/65 fahren können.
  6. Dann der Ladestrom direkt zum USB oder auch vorher in einen Kond. Und dann zur Buchse ?
  7. Danke. Dann hab ich hier ne AC. Was gibt es dann passendes dafür ?
  8. Puh. Hab ich nicht mehr im Kopf. Woran erkenne ich den Unterschied ?
  9. Bevor ich hier alle 30 Seiten lese welche Möglichkeiten gibt es denn an der Sip Vape nen USB Anschluss anzubringen. bei der Flytech hab ich es mit einem Kondensator gelöst bekommen, ohne Batterie. gibt es schon gute Lösungen für die Sip ? die Charga Box kommt mir etwas teuer vor.
  10. Hab ich gebraucht so bekommen.
  11. Müsste ich beides neu best. Das Verbaute MR AQ 266 mit X1 Nadel.
  12. Ich benötige mal bitte ein Vergasersetup für den 133 gesteckt mit Banane. 24 PHBL AD -Schieber -Nadel - Mischrohr -ND -HD Düsen nur ca. für den Start. danke.
  13. Hat mal jemand ein Vergasersetup für den 135ss mit 28 Ph dello ? nadel mischrohr usw. mit Banane.
  14. Aus gegebenen Anlass. Der Motor hat keine Schiefstellung, Silentgummis i.o. bei der Montage wurde schon das Max an Passung ausgereizt. ich werde das jetzt endgültig mit Flex und Wig Schweißen ändern. Evtl gab es ein Schweiß Fehler beim einlegen in die Vorrichtung.
