11.956 -
Alle Inhalte von gonzo
gonzo antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich habs mit allem probiert was ich hier habe, die Plastikhütchen sind zu kurz, 2 Kunststoffscheiben reichen nicht, 3 sind zuviel. Parallel versuche ich gerade irgendwo einen anderen Metallanschlag aufzutreiben, lieber wäre mir aber auf beiden Seiten was anderes zu verbauen. Mit dem jetzt verbauten Metallanschlag hat die Feder eine fast unmenschliche Vorspannung, der Zusammenbau gestaltet sich damit doch etwas haarig. - -
Ich suche was, vielleicht weiss hier ja wer weiter -
Ich kämpfe gerade mit einer Gabel, bzw. mit einem Federanschlag. Auf einer Seite ist ein Gabelfederanschlag aus Metall verbaut, auf der anderen Seite waren 2 Kunststoffanschläge drin. Die Kunststoffkollegen gingen nach einiger Überredungskunst raus, der Metallhut bewegt sich keinen Millimeter. Hat hier vielleicht wer einen Tip wie man sowas ausbauen kann? Muss nicht heile bleiben, nur raus müsste es möglich ohne von außen zu erkennbarer Gewalt, die Gabel ist frisch lackiert. - -
Digglers Jung, ich hab in meinem XL Tank diese Beschichtung drin , gibts in der Bucht als komplett Set mit Entroster und so. Das Zeug verschließt bis zu einem gewissen Grad auch Undichtigkeiten, primär verhindert es aber Rost im Tank. In meinem ersten, umgeschweißten XL Tank hat es alle meine Schweißfehler abgedichtet, dafür war der Tank halt unmontierbar. Mit dem Set kann man geschätzt 4-5 Tanks beschichten, vielleicht möchte der ein oder andere Kollege aus deiner Bastelgruppe ja auch tätig werden. Einziges Problem dabei, es braucht ein bisschen Zeit. -
Für die Berta kommt demnächst ein 5 Gang Getriebe das von DRT entwickelt und Rimini verbimmelt wird, das würde passen. -
Soweit ich das mit dem Druckverteiler verstanden habe funktioniert der etwas anders als von dir vermutet. Bei Betätigung des Pedals wird zuerst die Hinterradbremse angesteuert, der Druck im System steigt bis zu einem Punkt X (sagen wir 2 bar) kurz bevor das Hinterrad blockiert und überbremst. Das ist die Kraft die benötigt wird um die Feder in dem Verteiler zu bewegen und ab da wird das Vorderrad angesteuert. Tritt man fester auf das Pedal steigt der Druck im System weiter, das HiRa blockiert zu erst und dann das VoRa. Zieht man davor nach die Handbremse blockiert es vorne halt schneller. Das wäre jetzt meine Idee zu der Funktion. -
Nicht dass ich das jetzt übernehmen wollte, aber ich hatte mal ein ähnliches Elektroarmageddon vorliegen und zu guter letzt hat nur ein komplett selbstgebastelter Kabelbaum, Schliesser gegen Öffner tauschen und Belegungen an Zündschloss und Schaltereinheit ändern zu einem Ergebnis geführt. Das musste ich mir vorher auf einem Din A3 Blat aufmalen und theoretisch durchtesten. Du schaffst das! -
Bei mir gehen 2 Leuchten an wenn ich da drücke, Öl und Bremse, ist tatsächlich ein Warnleuchtentesttaster (sehr schönes Wort). @ goof . Gebe dir Recht, verstellen der Beläge ist Unsinn, wird wohl an was anderem liegen. -
Übrigens, Freitag 24.8., 18.00 Eintracht Braunschweig - SCP. Ich mein ja nur . . . . -
Nur als kleiner Tip, diese Problematik ist eigentlich bekannt, meist reicht es sowohl am Tankgewinde, als auch am Benzinhahn 1-3 Gewindegänge zu entfernen. Auch das Problem mit den "zu kurzen" Befestigungsschrauben lässt sich ziemlich einfach beheben, man nehme eine 6mm Gewindestange, schneide an dieser passend lange Stücke ab, kontere 2 Muttern auf ein Ende und lasse den Akkuschrauber den Rest erledigen. Versuch macht kluch, hättest in der Hitze des Gefechts aber ruhig auch mal anrufen können. -
Ich habe wegen ähnlicher Probleme schlussendlich eine Benzinpumpe verbaut, jetzt ist Ruhe. Die Trommel mal runter nehmen dürfte da schon zielführend sein, danach kann man dann die Beläge über die Stellräder am Bremszylinder auch mal weniger progressiv einstellen. Also Gummikappe aus der Trommel rauspulen und schön mit dem Schraubenzieher drehen bis es passt. -
Und hier die letzten Bilder des "verbesserten" Zombies in D, Freitag gehts auf die Insel: Neu sind: - funktionierende Elektrik - 35er Mikuni - Bremslichtschalter vorne/hinten - Hupe - Zündschloß - GP Drop - Sitzbank - Kotflügel/ Nummernschildhalter hinten - auf Kundenwunsch diesen end-hässlichen Kicker und das Bremspedal Dank an: schniedelspeed, Ted und Hansi fürs Zündschloß -
Ich sags gerne noch mal, als das Lied angestimmt wurde saß ich auf dem Schacht, musste sein und war hart genug. Auch das Gerufe hab ich sehr wohl vernommen, in meiner misslichen Lage sogar versucht zu antworten, nur war es halt ziemlich laut im Zelt und ich da konnte ich nicht gegen an. Der Text ist natürlich Weltklasse, hab ich den Abend nicht mehr gepeilt. Und ja Herr roots, Beifahrer im Auto, anders wäre es nicht gegangen. Ich gelobe Besserung, in 10 Tagen wird alles anders. Ist ja auch Kreuzband Jahrestag. Bin auch dafür das die 2 Revoluzzer ne kleine Tanzshow vorbereiten, nur falls das noch mal gespielt werden sollte. - Nebenbei bemerkt, man hätte ja meinen können das die Ballspieler aus Italia unbesiegbare Magier sind, scheinbar geht es wohl doch. Gratulation an den Deutschlandbesieger-Besieger
Ja wie? Ich war nur auf dem Scheißhaus und stand dann draußen so vor mich hin, das habe ich noch mitbekommen. Wie und wann ich dann in mein Zelt bin weiss allerdings nicht mehr. Ich hatte aber auch Schlagseite, Junge, Junge. - Alda, Skatzo . . . . . Und nur es mal fest zu halten, ich hab heute nicht den ganzen Tag gepennt, war fleissig am malochen, hab Kirschen gepflückt und bin einmal mit dem Rasenmäher ums Haus. JETZT bin ich allerdings komplett tot und werde mich bei 40 Grad unterm Dach inne Poofe legen.
Wurde mindestens von 2 Seiten gefilmt, großartig! -
Schmied, soweit mir bekannt. Das war bekannt, dieses Manko jetzt an einem Ballspiel fest zu machen ist aber doch zu einfach. Die deutsche Mannschaft wurde ziemlich klassisch ausgekontert, war scheints vorher nicht bekannt dass die Italiener sowas beherschen. Ich widme mich einfach wieder Erfreulicherem. -
Nein, es ist wirklich nur Fußball. Die haben verdient gewonnen und es scheint einfach Sachen zu geben die nicht sein sollen. Muss man halt mit klar kommen. -
Frag mal den Ted. Komischer Tag, habe schlecht geschlafen und war schon um 5 wach, diverse Vorberichte haben auch keine Ruhe reingebracht, ist irgendwie überhaupt seltsam ruhig heute. Bis jetzt noch nix gescheites zustande gebracht und nach dem Motto, kein Bier vor 6 warte ich jetzt mal noch 10 Minuten und hoffe dass der Hopfenaufguss Seelenfrieden bringt. Die italienischen Nachbarn haben schon gemeint ich solle es nicht so schwer nehmen wenn heute Schluß ist, meine Oma meinte zum bevorstehenden Spektakel nur :" . . . die Wahrsagerin im Fernsehen hat gesagt das die Deutschen verlieren, blabla . . . ", da dürfte ja alles klar sein. Wann gehts los? So mitte Grillung und so? Wenigstens das Wetter soll top bleiben. -
Mir völlig lulli. Wenn das eine Tor (Klose-wahlweise Gomez) in der 90. Minute fällt reicht es ja. -
Ich find das toll! -
Ich hatte Emmerich für Freitag eingeplant um dann Samstag in aller Ruhe nach Hause zu dackeln. Ich gehe da mal in mich. Der Sonntag könnte für mich so aufwühlend werden, dass ich am Straßenverkehr gar nicht teilnehmen darf. -
Bei mir besteht Interesse. -
Sehr schön. Bin schwer begeistert das deine Holde das mittlerweile auseinander halten kann. Wobei die mir bekannten Badener ein sehr vokallastiges, Socke-im-Maul Gestammel hinbekamen und die Schwaben sich ohne Alkoholeinfluss eines durchaus verständlichen Dialekts bedienen konnten, also für n Westfalen jetzt. Meine eigenen Sprachexkursionen in diesem Teil unseres Landes sind ja schon Jahre her, die letzten 2 Jahre meiner Ausbildung zum Metallgestalter verbrachte ich blockunterrichtet und einkaserniert in Göppingen, die Mitauszubildenenden kam aber allesamt von da unten, angefangen von einem Kaiserlauterner Landwirt bis zu einem etepetete Calwer. Nie werde ich meinen ersten Auftritt im Klassenraum vergessen, Stille, ein Hallo, und ein Lehrer der mit dem Finger auf mich zeigend begann extra langsam zu reden damit der Westfale doch auch was verstehe. Ein Brüller. Halt, da war noch n Bayer bei, der verstand genauso viel ich und ich ihn auch nicht. Ich könnte jetzt sagen das ich mir die Hälfte meiner Erinnerungen weggesoffen hätte, es lag aber meist dran das ich nix verstand. Größter Knaller war ein Wochenendausflug zum Fasching nach Leonberg, Jesus, alle knüppel voll, alle nur noch am was vor sich hinstammeln und ich mittendrin. Diverse Male wollten mit einkasernierten Floristinnen mir die Unterschiede und Feinheiten zwischen Badensern und Schaben näher bringen, da mich die Hupen meist mehr interessierten hab ich auch da versagt. Schön das ihr nicht so schreibt wie ihr zu sprechen in der Lage seid. -
Gespann Lambretta SIL 150
gonzo antwortete auf M210's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Was willst du mit dem Dingen? Mal davon ab das der Trümmer immer im Weg stehen würde, das Ding zieht zog den Hering nicht vom Teller, Fahrverhalten, naja, Bremsen, oweiaweia. Ich sehe dich schon die Familie auf die Sitzplätze verteilen, möchte dabei aber zu bedenken geben dass die zuvor genannten Unzulänglichkeiten mit 3 Personen und Gepäck erst Recht zum tragen kommen. Hätteste dich auf der EL mal wie ich mit den Kollegen aus Krefeld unterhalten, da gabs satt und reichlich Infos zum Lambrettafahren mit Beiwagen, ich müsste das nicht haben. - -
Der Klassiker! Was können die Briten nicht? Elfmeter. Also gegen Italien. Da geht bei mir ab Mittwoch nix mehr. Wo wird geschaut? Bei mir fällt aus. a)ital. Nachbarn und b) steht die Bude voll -
