Han.F
    4.242
    19
Alle Inhalte von Han.F
  1. wenn du zu schnell retour drehst, kann es dir passieren, daß du die feder der tachonadel mehr vorspannst und dann zeigt der tacho wehniger an ...
  2. muß hier auch mal was schreiben ... also ich kenne kein forum im www. das mehr wissen und mehr kompetente köpfe (bei manchen sogar mehr beruf als berufung) im 2t-bereich aufweisen kann als das gsf! darum finde ich es auch toll, das du powerracer auch den weg ins gsf gefunden hast und dich hier einbringen willst, ABER unterschätze nicht den wissensstand hier im forum! find ich eine diskussion über spülbild, einströhmwinkel und spühlung sehr interessant! und ja, lesen im "kaffeesatz " (ablagerungen am kolbenboden) können sehr aufschlußreich sein, darum putze ich auch immer den kolbenboden wenn ich was am zylinder verändert habe! mir geht es da aber hauptsächlich um die symetrie und die menge der ablagerungen an sich. ich würde jetzt nicht pauschal sagen, die oder die kanalwand sollte immer in die mitte des kolbendachs spühlen, denn das hängt meines wissens von der ausrichtung ALLER kanäle ab und da es im vespabereich 1xx verschiedene zylinder und hersteller gibt, die sich bei der ausrichtung mehr oder wehniger dabei gedacht haben, ist das dann auch nicht so einfach! noch dazu, weil man mit den einströhmwinkel auch die charakteristik des motors beeinflußt ... und ja, im vespabereich muß man mit 4 gängen auskommen und gerade im straßenbereich immer einen kompromiss zwischen leistung, drehzahl, fahrbarkeit in allen lebenslagen und den wartungsintervall bzw. der standfestigkeit finden! die meisten hier im forum haben mehr als genug leistung, kein problem mit überhitzung und wenn mal was reibt wurde meistens zu viel riskiert oder nicht richtig gelesen bzw. newcommer-erfahrungsmangel- fehler. da ist es bei uns "blechrollerfahrern" inzwischen viel schwieriger den motorblock, das getriebe, ... so hin zu bekommen, daß es die leistung auch aushällt les dich doch mal hier im forum etwas ein und schau dir die diskussionen über div. kurven an. meistens wird nicht nur nach leistung gesucht sondern an der charakteristik der leistungsentfaltung gefeilt. gerade im largeframe-bereich wird im moment von ein paar leuten die gesammte charakteristik nochmal überdacht ... wie gesagt, ich finde es toll, daß du dich hier mit deiner erfahrung einbringen willst, aber les dich mal ein, mach dir einen eindruck über den wissensstand und den kompetennten köpfen hier! BEARB. meint ich sollte schneller schreiben, denn alles steht eh oben auch schon ....
  3. auf beiden seiten einen kolbenbolzen so weit reinstecken, daß man die paßscheiben gleich mit rauf stecken kann und dann den kolbenbolzen den man verwenden möchte duchs lager im pleuel schieben und damit gleich den 2.kolbenbolzen mit raus schieben ... stell mir das eigentlich nicht so schwer vor
  4. aber gerade die harte aluminium-legierung (die annähernd gleich ist wie der verwendete kolben und sich somit gleich ausdehnt wie der kolben) und die passgenauigkeit am kolbenbolzen haben mich zu diesem gedanken gebracht! ++ härter als messing ++ leichter als stahl ++ gleiche ausdehnung wie der kolben selbst --- könnte unter umständen auch leicht brechen!?! ... weiß nicht ob das so gut ist, darum will ich darüber hier auch eine diskusion anregen! für mich hät das auch den vorteil, daß ich für so scheiben keine drehbank und keine reibahle brauchen würd! (da tut's eine flex, eine ständerbohrmaschiene, eine feile und eine glasplatte mit schmirgelpapier ) noch einfacher wär natürlich, wenn es die scheiben wo zu kaufen gäbe
  5. mir ging grad durch den kopf, daß man aus einem alten kolben auch scheiben schnitzen könnte .... oder spricht etwas dagegen?
  6. wir mußten auf 5er schieber wechseln, damit es nicht mehr zu mager war!
  7. gibts da nicht noch so geile stoßdämper (stag6???) um 450,- das stück?
  8. ich würd den zylinder jemandem verkaufen, der mit 51mm hub fahren will
  9. ich tip da eher auf eine defekte zündung ... (der pick up macht gerne mal probleme die sich bei temperaturwechsel bemerkbar machen)
  10. ja, wegen der kurve hab ich auch die dolling 177 bleche gekauft. hab ihn jetzt fast fertig gebaut, aber bis ich einen motor mit den richtigen zeiten hab dauerts leider noch
  11. ich verweis hier jetzt noch mal auf die kurve vom atom, der den dolling für 120/180 gebaut hat und bisher anscheinend auch der einzige ist der in mit diesen zeiten getestet hat: http://www.germansco...ttach_id=322463 ... etwas mehr vorreso und drehzahl wären für mich der ideale straßen-rap! mit den zeiten tritt der einem auch nicht so in den arsch & rennt auch nicht so stark gegen die wand, vor allem wenn man die kurve mit anderen vergleicht, die ca. bei 130/190 liegen, wie die hier z.b.: http://www.germansco...ttach_id=509747
  12. das ist mir schon klar... ich wollte nur mal auf die schmierbohrung hinweisen, denn ich hab schon eine menge verriebener nebenwellen gesehen!
  13. was vielleicht ein grund sein kann: die hier hab ich erst ausgetauscht weil sie das macht:kulu.wmv hatte aber kaum rupfen und jetzt mit anderer zwischenscheibe rupft nix ... kulu.wmv
  14. hat zwar nur peripher mit drt zu tun, aber bei meiner alltags-sprint (sprintgetriebe) hat sich heuer wieder der 4. gang an der vorgelegewelle verabschiedet. ich bin mir mitlerweile sicher, daß die nebenwelle bzw. die lagerung der nebenwelle mit den einzelnen nadeln daran schuld ist, denn immer wenn ein gang zahnausfall hatte (inzwischen schon 4x), war die lauffläche an der nebenwelle wo die nadel laufen stark eingelaufen bzw. verrieben. mir ist jetzt aufgefallen, daß manche vorgelegewellen zwischen den zähnen des 1. ganges eine schmierbohrung haben -> das springetriebe hat diese bohrung nicht! ich hab mir jetzt so eine bohrung erodieren lassen (denn bohren ist unmöglich da viel zu hart) und bin gespannt, ob ich bei der nächsten revision wieder anlaufspuren finde oder nicht ... hat die drt-vorgelegewelle eine schmierbohrung zu den nadeln?
  15. vielleicht mal die testen: http://blog.scooter-center.com/2012/08/21/neu-im-programm-bgm-pro-kupplungsbelage/
  16. nein, bitte nicht!!! wenn man nach und nach teile kauft merkt man nicht wieviel geld man wirklich in seinen roller steckt -> das ist mir sympathischer werf da mal den cnc-block rein .... malossi gehäuse ist ja billiger ramsch
  17. mir ist das ding bisher nur mit falscher schraube kaputt gegangen! der absatz ohne gewinde muß vom durchmesser genau in die ausnehmung an der kickerwelle paßen, sonst ist da kein richtiger kraftschluß und die zähne verabschieden sich oder er bricht! schaut euch das mal genau an ... ich bin mir sicher, daß die 4? alu-zähnchen nur einen kleinen teil der last tragen und mehr zur arretierung des kickstarters dienen ...
  18. dachte schon der ist breit aber das ist mal richtig viel
  19. wieviel % ist da der hauptauslaß breit?
  20. ok, im winter bekommt der motor ein update, da werd ich sie kontrollieren die buchse die bei uns gebrochen ist, ist beim abkühlen nach dem aufpressen gebrochen! hät die nicht leise "kling" gemacht, als ich daneben gestanden bin, hät ich das vielleicht gar nicht gemerkt! die ist aber trotz erhitzen seeehr streng rauf gegangen ...
  21. verglichen hab ich den stand der technik ... aber egal, ich verbau sie sicher nicht mehr! eines hat sich in den letzten jahren immer wieder bestätigt: "wer billig kauft, kauft teuer!" wenn man ruhe haben will und entspannt und ohne "tennisarm" fahren und ankommen will, kauft man sich gleich was gscheites bzw. spart darauf und ärgert sich bis dahin mit der originalen rum!
  22. gibt bei den buchsen leider deutliche unterschiede! hatte schon eine mit deutlichem spiel und eine die beim aufpressen gerissen ist das problem wird hier auch angesprochen: http://blog.scooter-center.com/2012/08/22/kupplung-bgm-pro-fur-vespa-px/ wenn bei dir loctide fügen welle/nabe nicht gehalten hat, mach ich mir jetzt auch sorgen und werd das bald mal kontrollieren!
