Han.F
    4.259
    19
Alle Inhalte von Han.F
  1. Hab deine Frage erst jetzt gesehen, sorry! ... wußte nicht dass es da so Preisunterschiede gibt
  2. 4.2 .... https://www.scooter-center.com/de/gasschieber-scooter-center-made-in-germany-fuer-dellorto/spaco-si-24/24-e/h-vespa-px200-cosa200-typ-8492-1-cutaway-0-fett-3331592
  3. K.A. woran es liegt, aber wir hatten mit 60x53 DRT Drehschieberwelle (205°) 120/170 QS1,3, 28er Keihin, mit der SipRoad-Banane ohne Modifikation der Flöte starke Probleme...
  4. Wie groß ist dein QS? Versuch doch einfach mal die Verdichtung zu reduzieren indem du eine dichere Kopfdichtung verbaust! Das bringt auf jeden Fall eine thermische Entlastung und mit etwas Glück dreht der Motor dann auch dauerhaft etwas weiter raus als jetzt. Es schadet auch nicht die Kopftemperatur zu messen wenn der Einbruch kommt, ich wette du bist da weit über 160° neben der Zündkerze (so ein billiges Infrarotmessgerät reicht dazu schon)!
  5. Vergaserschieber! Nimm einen ohne Cutout...
  6. Wenn der Zylinder und der Kopf so plan ist wie die letzten Pinascomotorblöcke, die mir untergekommen sind, am Zylinderfuß (LF&SF) wird das sowieso nicht dicht!
  7. Sehe ich auch so, will man den "Rohrkrepierer" Polini auf die Sprünge helfen, kommt gleich mal ein GS-Kolben und ein anderer bzw. überarbeiteter Kopf dazu und ein paar Stunden Fräsarbeit auch noch! Kann man bzw. will man Letzeres nicht selbst machen, steigt man schon billiger mit einem P&P Quattrini Setup aus!
  8. Ich hab bisher die besten Erfahrungen mit Kupfer gemacht. Alu hat es mir nicht erst ein Mal weg gebrannt... (bau aber meißt Motoren mit dickem Kopfspacer +2mm)
  9. Dank der sch*** selbstsichernden Muttern, die nicht mal 20Nm Anzugsmoment ausgehalten haben gab es mit meinen Schrauben ja auch Probleme (nicht nur bei dir). Aber seit dem alle auf hohe 10.9 Bundmuttern ausgetauscht sind, kann man schön mit 28Nm anziehen, 1-2x kicken (damit sich das setzt), mit 30Nm nachziehen und das bleibt dann auch fest!! Zur Erklärung für die anderen, die Zähne geben nur die Position des Kickers vor, tragen tut die Quetschung und der Schaft der Passschraube, die in die runde Kerbe auf der Kickerwelle möglichst spielfrei passen sollte! Alle Nachbaukicker haben da leider eine gewöhnliche M8 Schraube!
  10. Schau mal auf die Uhrzeit, ich glaub die sind noch voll dabei?!
  11. Ich hätte noch einen 230er abzugeben in neu und original Verpackt im eingeschweißten Plastik! ... falls da wer mit der Adapterplatte mitziehen will!?
  12. Bei meinem M232 wirklich deutlich besser als alle anderen Setups mit 110mm Pleuel!
  13. Die Welle macht nur Probleme wenn der Spalt zw. Verdichterplatte und Wange zu groß ist! (also größer als 0,05mm)
  14. Zu hoch verdichtet würde ich da als Erstes nennen!
  15. Na ja, zwischen einem Quattrini Setup mit langem Pleuel und einem konventionellen Setup mit 110er Pleuel sind ja schon Welten unterschied! Wenn das nochmal eine Schippe drauf legt, sollte man das nicht außer Acht lassen!
  16. Weil Leistung ja nicht alles ist, würde mich mal die Laufkultur interessieren! Macht sich die breitere, (schwerere) Welle und das längere Pleuel stark bemerkbar? Wie sieht es mir den Vibrationen aus?
  17. Da sieht man wieder mal sehr gut, dass die meisten käuflichen Boxen nicht für diesen Hubraum ausgelegt sind!
  18. Und weil das hier sehr viele nicht wissen, finde ich es gar nicht so schlecht, dass die Leute mal verstehen, dass Maschienenzeit ein Hauptkostenfaktor ist und schön fein abgezeilte Oberflächen einem das auch wert sein muss!
  19. Aufbohren birgt immer das Risiko in den Auslass oder in die Überströhmer durch zu brechen! Ich dreh mir in so einem Fall immer 2 Zentrierhülsen, 6mm hoch mit starker Fase, die über 2 Stehbolzen (diagonal) gesetzt am Zylinderfuß zentrieren ...
  20. Gut zu wissen, den die sind alles andere als günstig: https://www.hoffmann-group.com/AT/de/hoa/Monozerspanung/VHM-Bohrer/VHM-Hochleistungsbohrer-Weldon-DIN-6535-HB-TiAlN/p/122396-18?trackingId=
  21. Oder etwas tiefer in die Tasche greifen und sich einen VHM-Bohrer kaufen ... Alles andere (außer Hartmetallfräsen oder Erodieren) ist eher sehr "rusisch"
  22. ... jetzt fehlt nur noch der SF-Bereich, dann kann man die "Kolbenhysterie" in jedem Pinasco-Topic lesen ... langsam nervt das ... fand dieses Topic bisher eigentlich sehr interessant, die typischen Diskusionen nach den meist unnötigen "freak-posts" aber !
  23. Ist jetzt eigentlich gar nicht vergleichbar, aber dennoch ... wenn man Leistung und Drehmoment bei 4,5k der beiden Motoren vergleicht, fragt man sich schon, warum da beim Pinasco soo viel weniger ansteht:
  24. Ok, wenn du nicht mal den Hub angeben kannst, muss man davon ausgehen dass du nicht willst dass man dir helfen kann! Sorry, aber so nicht ...
