Deep4
    4.691
Alle Inhalte von Deep4
  1. ...meine geht echte 55...nix dran gemacht...
  2. Richtig, der linke ist knapp 1mm breiter als der andere...Da habe ich mich aber ein wenig verschätzt, weil auf der einen Seite weniger Dichtfläche ist, als auf der anderen...Da muss ich mal überlegen, was ich mache. Obwohl, wahrscheinlich kann man es einfach so lassen, denke ich... Von daher kannste Dir die Backpfeifen sparen @calyste : Schade, wegen der Steuerzeiten...Hast Du es genauer, was Du mit "lief sehr gut" bzw. "beschissen" meinst ? Jeweils auf das mögliche Potential der Zylinder bezogen ?
  3. DAS dürfte kaum zu toppen sein...
  4. Heute auch mal angefangen zu fräsen : Aber nur die Überströmer gemacht, und auch noch nicht fertig...
  5. Deep4
    "Morgenversüssung"
    Und der Kameraführung gebührt ein Oscar, mindestens ! Wenn da nicht sogar ein Bundesverdienstkreuz drin ist...
  6. ...nach alten Fotos von ihm, auffem Festwagen *undwech*
  7. Bernoulli Stichworte : Strömung, Unterdruck blabla...
  8. ...bitte nicht nur die HD ändern, sondern bitte mal am gesamten Düsenstock und auch bei der ND vorbeischauen...
  9. Schon interessant...Der Meteor hat ja doch deutlich mehr Fleisch. Ist nur die Frage, ob das nötig ist. Anhand der Bilder würde ich sagen, da ist einiges auf "Sicherheit" gebaut...
  10. Mit dem Alphacrypt sollte schon alles funktionieren - Premiere inklusive, falls Du es nutzen willst. Was mich bei Topf ein bisschen ankotzt, ist die Modellpolitik : Ein Gerät wie der 7700 HCCI, allerdings MIT Taps, wäre ideal. Das kann ja wiederum der 5200, der aber kein HDMI hat....aaarg... Naja, wat solls. Immerhin kann man HD gucken und aufnehmen, kann bequem Software über USB-Stick einspielen, er funktioniert und liefert ein angemessenes Bild.
  11. Deep4
    "Morgenversüssung"
    Kleiner Link http://www.lezappingduweb.com/blog/index.p...ans-fort-boyard Die Alte ab 3:50min ist so ne Sau
  12. Ist schon klar ! Man muss es ja nicht völlig extrem betreiben, da gibt es bei unseren Motoren auch eher andere Baustellen, wo man Leistungsmäßig ansetzen sollte. Ich denke da nur an einen vernünftigen Kompromiss. Für die Lager ist weniger Masse eher gesünder, die Stabilität der Teile darf darunter aber nicht leiden. Wärmeabfuhr etc. muss natürlich auch gegeben sein. Trotzdem denke ich, das relativ hohe Gewicht einiger Motorenteile resultiert eher aus einer vereinfachten Produktion, als aus Haltbarkeitsgründen.
  13. Doch doch, das Thema "Gewicht" finde ich im Moment sowieso sehr interessant...Im Rahmen meines SF-Autisa-Projektes überlege ich auch, was man alles an Gewicht einsparen kann. Lüfterrad - logo. Kurbelwelle - klar. Wenn ich meine ETS-Welle zum kabaschoko schicke und auf Membran gefräst zurück bekomme, dürften das schonmal einige hundert Gramm weniger sein. Kolben - tja... Meinen 57er Meteor Kolben will ich auch hier und da erleichtern. Zum einen sind bei meinem Meteor ca. 1000g Grate die kommen weg. Dann ist da das Fenster zum Boostport, ist zu klein. Da kommen auch ein paar Gramm weg. An "dicken" Stellen (innen) kann man wahrscheinlich auch noch ein paar Gramm einsparen. Aber sonst ? Macht es Sinn, das Kolbenhemd 2 oder 3mm zu kürzen, oder ist man dann erhöhtem Kipprisiko ausgesetzt ? Ok, das geht bei Deinem Kolben gerade nicht, bei mir allerdings schon. Mal sehen... Ich muss mal den Thread hijacken : Was würde es bringen, die Gangräder zu lochen ? Ich habe das bei den DRT-Ritzeln gesehen, muss einen Grund haben. Ich denke schon, daß man bei einem durchschnittlichen Vespa-Motor 3-4kg an beweglichen Massen einsparen könnte. Gibt es da Erfahrungswerte, hat jemand schonmal einen Motor in dieser Hinsicht optimiert ? Oder ist das völlig vergebene Liebesmüh...
  14. Vorsicht, Meister. Jetzt mal gaaaaanz vorsichtig...
  15. Runterhandeln, und zwar auf wenigstens 500 Euro. Das ist ein Preis, der ok ist.
  16. Das meinste jetzt aber nich ernst, oder ? Also ein bisschen mehr darf es schon sein...Es gilt mal wieder : Bezahlt wird, was jemand bereit ist zu zahlen. Wenn ICH sowas kaufen sollte, würde ich wohl unter 200 Euro bleiben. Wenn man den ganzen Rotz (Getriebe, Polrad, Zündung und so) mal zusammenrechnet, kommt man da hin... 1. Serie hin oder her. Ist ein Fuffi Motor, irgendwo muss man ja realistisch bleiben...
  17. Ich habe den Topf 7700 HCCI. Bin bei UnityMedia, habe mir also das Mascom Alphacrypt Classic dazu geholt und kann nun bequem meine Karte nutzen. Aufnehmen mit dem Topf geht gut (habe einfach einen 8GB USB-Stick am USB-Port, klappt einwandfrei), man sollte sich dann aber die PVR-Fernbedienung holen, falls sie nicht sowieso schon beim Receiver dabei ist. In der aktuellen Software-Version habe ich allerdings mit vereinzelten Abstürzen zu kämpfen, das kann aber auch an der Alphacrypt liegen. Angeschlossen habe ich den Topf über HDMI an meinen Panasonic-Plasma, und das Bild ist ziemlich gut - noch etwas besser als über RGB. An der Bedienung des Top habe ich nicht viel zu mäkeln. Das EPG ist leider häßlich und reagiert manchmal etwas träge. Ansonsten ist das schon ein feines Gerät - auch, weil es (glaube ich) immer noch die günstigste Lösung ist, wenn man DVB-C (auch HD) aufnehmen möchte...
  18. Direkt nach der ETS und ein paar anderen...
  19. Also ist es eine PX80 mit eingetragenem 200er Motor ? Elektronische Zündung ist Standard, Sportfahrwerk heisst, sie hat mal neue Dämpfer bekommen, richtig ? Neu lackiert, Backe ist zerhackt, am Koti hat sich jemand ausgetobt, was sonst noch ist - keine Ahnung - ich persönlich würde nicht mehr als 600-700 Euro zahlen (und das auch nur wegen dem 200er Motor), aber das sieht jeder anders...
  20. Polini 130. Bald : Autisa 130
  21. Da kommt Öl raus ? Aus dem Loch ?
  22. Hallo ! Gesundheitsbedingt (Probleme mit den Händen) verkaufe ich meine heissgeliebten Bässe...Hier mal im einzelnen : Tune TWB6 6-Saiter Es handelt sich um dieses Modell, allerdings nicht in Hochglanz, sondern Matt & dünn lackiert : http://www.tuneguitars.com/store/wizmart.p...30101&no=69 Der Bass ist technisch und optisch super, nur auf einem der Potis fehlt die "Abdeckkappe". Sehr gut bespielbar, sehr variabel, geiles Gerät. Neupreis : ca. 1000 Euro, ich sage mal VB 500 Euro... (Ibanez) Cimar Jazz Bass Copy, 70er Jahre, Japan Sunburst, Maple-Neck mit Palisander-Griffbrett und Blockinlays, Tortoise-Schlagbrett in Rot. Sehr klassisch. Bespielbarkeit ist gut, technisch alles ok, an einer Mechanik fehlt die Hülse in der Kopfplatte, stört die Funktion aber nicht. Das Teil ist "vintage", sieht also auch so aus, mit Lack-Macken etc...Sieht aber schweinegeil aus. Mit "Ashtray" Covern... VB : 200 Euro Marathon Replay Precision Bass Gebaut Anfang der 90er, nette Preci-Kopie, optisch und technisch sehr gut, Setup könnte man noch mal drangehen, habe das Ding jahrelang nicht gespielt. Halbwegs fitte Saiten sind aber drauf. Schwarz, Maple-Neck, Palisander-Griffbrett, Dot-Inlays, rotes Tortoise-Schlagbrett. Klingt wie ein Preci, spielt sich auch so. VB : 100 Euro Taschen/Cases sind bei keinem Bass dabei. Stehen alle hier in Köln, nix eBay. Anschauen/antesten erwünscht ! Wegen mir auch per Telefon : 015122650690. Danke und tschö Stefan
