4.691 -
Alle Inhalte von Deep4
Heinz Erhardt, Unwissender !
ET3, gaaanz dicker Bananen Krümmer
Deep4 antwortete auf Sprintschrauber's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So, dann gebe ich es auch noch mal im Ursprungstopic zum besten. Leider keine Vergleichskurve vom "normalen" Krümmer... Setup : Polini 130, MMW Kopf, Rennwelle, 25er Dello auf Drehschieber-Polini-ASS, ET3 Zündung und ET3-Lüfterrad, originale ET3-Banane, 30mm Krümmer, Zylinder und Kolben nicht gefräst, Block angepasst (Ü-Strömer und Einlass). -
"Alaaf und Helau! - Seid ihr bereit?Willkommen zur Beklopptenzeit! Mer kenne des aus Akte X,doch Mulder rufe hilft da nix,des kommt durch Strahle aus dem All,und plötzlisch ist dann Karneval! (Tusch) Uff einen Schlach werd'n alle dämlisch,denn das befiehlt das Datum nämlisch! Es ist die Zeit der tollen Tage,so eine Art Idiotenplage,eine Verschwörung, blöd zu werden,die jährlich um sich greift auf Erden. Ei' wahre Ausgeburt der Hölle, und Ausgangspunkt davon ist Kölle! (Tusch) Denn dort gibt's nit nur RTL, das Fernseh-Einheitsbrei-Kartell, sondern aach jede Menge Jecken, die sisch auf Nasen Pappe stecken, in Teufelssekten sich gruppieren danach zum Elferrat formieren und dann muss selbst das döfste Schwein dort auf Kommando fröhlisch sein. (Tusch) Auf einmal tun in allen Ländern,die Leude sisch ganz schlimm verändern, Sie geh'n sisch hemmungslos besaufe und fremde Mensche Freibier kaufe,schmeisse sisch Bonbons an die Schädel, betatsche Jungens und aach Mädelund tun eim jede, den sie sehen,ganz fuschtbar uff de Eier gehen! Sie tun nur noch in Reime spreche und sind so witzisch, man könnt' breche, bewege sisch in Polonäsen, als trügen sie Gehirnprothesen, man möschte ihnen - im Vertrauen - am liebsten in die Fresse hauen! (Tusch und Konfetti-Kanone) Doch was soll man dagege mache? Soll man vielleicht noch drüber lache? Es hilft kein Schreie und kein Schimpfe, man kann sisch nit dagegen impfe, die Macht der Doofen ist zu staak, als dass man sisch zu wehr'n vermag! (kein Tusch) Am besten ist, man bleibt zu Haus und sperrt den Wahnsinn aanfach aus. Man schliesst sich ein paar Tage ein und lässt die Blöden blöde sein! Der Trick ist, dass man sich verpisst bis widder Aschermittwoch ist! Und steht ein Zombie vor der Tür, mit so 'nem Pappnasengeschwür, und sagt statt "Hallo" nur "Helau", dann dreh sie um, die dumme Sau,und tritt ihr kräftisch in den Arsch und ruf dabei: Narrhalla-Marsch!" "Vielen Dank ..."
Autisa 121 - ja sicher doch !
Deep4 antwortete auf Deep4's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
...ne, hab ich nicht. Ist allerdings MASSIV weniger, als mit dem 30mm Krümmer. Locker 1000-1500 Touren... -
Bitte sehr, der Herr... Noch Fragen ? Wir haben eine Messung sogar bis knapp 9000 gezogen... Setup ist mein Polini 130, DS, 25er Dello, Rennwelle, MMW-Kopf, ET3 Lüra & Zündung, Block bisschen angepasst, am Zyli & Kolben nix gemacht... Ich würde mal behaupten, auf dem Membran-Auti geht noch mehr. Ich schätze, man kann über längere Steuerzeiten durchaus nachdenken... -
Vespatronic mit Malossi 210 richtig einstellen
Deep4 antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Juhu, denk noch mal drüber nach...Das Verhältnis von OT zur gewünschten Vorzündung ist doch immer gleich. Du misst deinen OT und steckst von da aus Deine VZ ab. Ob Du jetzt 57, 60 oder 62,5mm Hub hast, ist dabei doch völlig latte ! -
Und das soll sinnvoll sein, oder haste irgendeinen Smiley vergessen ? -
Ruhig Meister... Ja, es geht weiter. Ich kauf mir im Moment alle möglichen Teile für den Motor zusammen. Außerdem warte ich auf Antwort von kabaschoko, wie´s mit Welle bearbeiten aussieht. Heute geht´s erstmal auf die Rolle und schaue, wie weit die ET3-Banane inkl. 30mm Krümmer auf meinem Polini ausdreht. Vielleicht kann ich da einige Rückschlüsse draus ziehen, wo ich beim Autisa mit den Steuerzeiten hinkann. Dann ist jetzt noch Umzug in neue Halle angedacht, danach geht´s los mit Fräserei. Keine Sorge, geht schon voran ! -
Rally 200 Umbau auf 211 ccm Scorpion Sip
Deep4 antwortete auf Kalle Kaboski's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jetzt mal im Ernst, falls das keine Fake-Frage ist. Nutz die Suche, DAS Zeug ist wirklich bis zum Erbrechen durchgekaut worden... -
Problem bei Shops sehe ich so : Wenn die Läden die Stunden wirklich berechnen würden, die eine saubere Restauration oder nennen wir es "Wiederaufbau" in Anspruch nimmt, würde kein Schwein einen solchen Roller kaufen. Rechne mal locker etwas zwischen 70 und 100 Stunden, die ein Aufbau in Anspruch nimmt. Dazu kommen : Teile, Kosten für Lackierung, Strahlen etc. Da bleibt nicht viel übrig : Irgendeine pauschale Arbeitszeit anrechnen, irgendwo Pfuschen oder günstige Teile verbauen. In der Regel ein Mix aus allen dreien, bei Vietnam oder so Pfuschen und billige Teile. In meinen Augen taugt "privat kaufen und selber machen" noch am ehesten. Auch wenn es teuer wird...
Ich habe am Auslass nix gemacht...Auf Drehschieber fährt man mit Steuerzeiten "out of box" ganz gut, finde ich.
Schnitzeljagd 200 - Eifelalarm
Deep4 antwortete auf BSR-LuckySeven's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
...mit kräftigen Waden geht´s bestimmt auch mit dem Fahrrad... -
...Das ist eben immer die Frage. Mein Motor hatte mit FuDi immerhin über 1PS weniger Spitzenleistung als mit KoDi, und auch weniger Drehmoment. War jetzt mit Charger, kann mit SIP wieder anders aussehen. Andererseits fuhr sich der Bock mit FuDi etwas entspannter untenrum, weil die Reso nicht gar so krass einsetzte...
Kein wirklich gutes Bild : ...habe aber ein kleines Loch am hinteren Stehbolzen. Kann man aber ignorieren, oder mit Kaltmetall zumachen, falls es größer sein sollte...
Zu allererst : Deine Bedüsung scheint mir nicht ok zu sein. Ich bin damals auf dem Dello HDs um 138 oder so gefahren. Ein bisschen mehr sollte durch Feintuning gehen. Steuerzeiten musst Du mal schauen - mein Motor lief mit FuDi schlechter als mit KoDi. Hier mal mein Setup : - Die originalen Überströmer mit Kaltmetall verschlossen und auf Malossi gefräst - 210er Malossi, Überströmer & Boostport erweitert, den Kolben maximal aufgemacht - Worb 5 Zylinderkopf mit integrierter 1.5mm Kopfdichtung und 1.5mm Quetschspalte - Verdichtung 10,5:1 - Mazzuchelli Langhub (60mm) Rennwelle, ?gelippt?, gewuchtet und gerichtet - Pipe-Design Charger 220 Auspuff - 30er Mikuni TMX Vergaser, PowerJet stillgelegt (nicht nötig?) - Aktuelle Bedüsung HD 260, ND 20, Nadel 5EL68 auf 2. Clip von unten, Mischrohr 622/N-9 - RamAir Luftfilter, 55mm Anschlussweite - ScootRS Ansaugstutzen mit 10mm Spacer, auf den Block angepasst - Einlass weeeeit nach hinten aufgemacht, auf Stutzen angepasst, ?gecleant? und strömungsgünstig geformt - Zündzeitpunkt 17° v.OT, Kerze Bosch W3CS (Silberkerze) - CS1-Lüfterrad (ca. 1500g schwer) Hier mal die Kurve, Vergleich SIP Performance / Pipedesign Charger 200 :
neuer Grand -Sport Kolben
Deep4 antwortete auf Pott's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
...das ist der normale Meteor-Kolben, allerdings mit den GS-Kolbenringen... -
Ich werde wohl mehr Vorauslass fahren. 23,5° sind doch ein bisschen zu wenig, denke ich. Irgendwo um die 25° darf es ruhig sein. Aber ich muss vorher mal sehen, wie weit die Banane geht... -
Gerade korrigiert...genau den falschen Zettel abgetippt...Vorauslass bleibt aber gleich... -
Es geht nur am Rande ums Geld. Mir ist klar, daß ne Resotüte mehr kann. Aber wie ich heute wieder am 30mm Krümmer gesehen habe, glaube ich einfach nicht, daß mit der Banane nicht mehr geht. Und außerdem : 240 Euro...Soviel kostet mich ansonsten der ganze Motor... -
Sooo, jetzt habe ich auch richtige Steuerzeiten gemessen, also Kolben auf Welle, Welle in Block, Zylinder drauf, Gradscheibe...Wie sich das gehört : Auslass 172° Überströmer 125° Vorauslass 23,5 Außerdem habe ich seit eben den 30mm Krümmer für die Banane drunter : Das ist sooooo krass, was damit abgeht...Dreht viel weiter aus, breiteres Band, man denkt wirklich, man hat einen anderen Auspuff drunter. Nächste Woche gehe ich mal auf die Rolle und schaue, bis wohin die Banane auf meinem DS-Polini dreht... Edith korrigiert die Steuerzeiten und schreibt die hin, die korrekt gemessen wurden... -
Moin Momo, ich muss gestehen, ich habe wegen dem Pott schon unruhig geschlafen Ich liebe ja z.B. meinen Pipedesign Charger, das Ding ist großartig. PM40 oder VSP habe ich mir tatsächlich überlegt. Andererseits fängt dann wieder der ganze Kram mit Eintragen und so an, ob ich da schon wieder Bock drauf habe ? Naja, mal überlegen. Nein, wird nix überlegt. Bleibt bei Banane. Oldschool, Baby ! -
Ja ich habe schonmal rumgelesen - gibt da so diverse Meinungen...Muss ja eh mal sehen, wie sich die ganze Sache zusammengesteckt verhält. Wenn ich es schaffe, messe ich am Wochenende mal, was reel an Zeiten rauskommt. Außerdem will ich mal sehen, in wie weit der 30mm Krümmer Auswirkungen zeigt. Laut diesem Diagramm hier gibt´s da ja doch einen deutlichen Unterschied (ok, ist jetzt ein DS-Polini und so, aber tendenziell...) -
Danke für´s Rechnen. Du nimmst bei mir 63% Auslass an für die Auslasszeit ? Ich werde ja wahrscheinlich bei der Banane als Auspuff bleiben, Traktor halt. Da bleibe ich von den Steuerzeiten her wohl eher in dem Bereich, wo ich jetzt bin, richtig ? Hochlegen würde ja bedeuten, das Band Richtung höhere Drehzahlen zu verschieben, korrekt ? Die erreiche ich mit der Banane ja nicht, wenn ich mal davon ausgehe das bei der Banane wohl bei 7500 oder so Ende der Fahnenstange ist. Andere Tröte will ich aber nicht, kann ja jeder. Außerdem kostets ja noch mehr Kohle... Also, was tun ? Welche Zeiten anpeilen um aus der Kombi maximale Leistung zu holen, bei Trekker-Charakteristik ? -
lese es gerade...38mm Breite... -
Das mit der Spülung muss ich mal genauer recherchieren - da habe ich kaum Plan von. Aber guter Hinweis. @soul sucks Sind in Deiner Portmap die Breiten der Ü-Strömer und Auslass im Sehnenmaß angegeben ? Ansonsten sieht das ja fast genauso aus wie auf meiner neuen Portmap...Oder habe ich da einen Fehler gemacht ? (Angaben im Bogenmaß...)
