MIsterAnders01
    6
Alle Inhalte von MIsterAnders01
  1. Ja meiner ist dunkel. Hab mir das heute nochmal angesehen und bin draufgekommen das ich was Falsch verkabelt habe. Zeigt mir jetzt ohne Leuchtmittel bei dreiviertel gas auch noch so 6.4 Volt an .Sollte also jetzt funktionieren.
  2. Guten Abend Ich hätte mal eine Frage zum Spannungsbegrenzer von Bgm. Zur Geschichte habe nach der Restaurierung meiner J50 das Problem gehabt das mir immer die Birnen durchbrennen. Darum hatte ich mir den Spannungsbegrenzer von Bgm bestellt, hat auch gut 110km funktioniert. Wie ich aber vor 2 Tagen nachhause gefahren bin war das gleiche wieder. Also Scheinwerfer ausgebaut und ohne Leuchtmittel gemessen (sind ja wieder alle durchgebrannt) und sie da 12v laut Messgerät. Habe ich einen Denkfehler oder sollte da nicht 6v drauf sein wenn ich einen 6V Begrenzer verbaut habe. Kann es also sein das die mir einen 12V geschickt haben obwohl ich einen 6v bestellt habe. Vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen ?
  3. Habe es mit dem mitgelieferten Ansaugstutzen probiert und mit dem Originalen passen tut er auf beide. Dies ist der Vergaser, passt wohl doch nur mit den 75 von Casa ich weiß dass das hier sogar steht aber da ich bei meiner Pk extreme Probleme mit dem Vergaser hatte der andauernd Falschluft des Totes gezogen hatte wollte ich hier auf Nummer sicher gehen und einen neuen einbauen. War einen Versuch wert. Wäre der 75er von casa lieferbar würde ich den eh Vermutlich einbauen muss die lambretta aber noch neu typisieren und das wird mit dem 75 wohl er nichts. https://www.scooter-center.com/de/vergaser-kit-dellorto-19/19mm-sha-lambretta-j-7676351?number=7676351
  4. Guten Tag So mittlerweile ist meine Lambretta so gut wie fertig allerdings will der Motor noch nicht so richtig. Habe ihn grundsätzlich komplett überholt (alle Lager neu Simmerringe etc).Starten eigentlich ziemlich gut nach zwei, drei kicks rennt er. Problem irgendwie hat der Motor beim fahren so gar keine Leistung und geht auch nach ein paar Metern wieder aus. Zündung habe ich wieder so eingestellt wie sie Original war und diese hat auch einen super Funken. Meine einzige Theorie ist aktuell das der 19er Dellorto mit dem originalen 50er so gar nicht harmoniert. Original hat sie ja einen 18.12 welcher bei mir in sehr schlechtem Zustand ist und bis auf das Gehäuse selbst alles fehlt. Was der Grund war warum ich diesen gekauft habe. Hat einer von euch schon mal so ein Setup zum laufen gebracht oder ist der 19er schlicht weg einfach zu groß bedüst für den kleiner 50er. Schon mal vielen dank im Voraus
  5. Hab jetzt nochmal auf Rimini Lambretta und Scooter center geschaut, is es das Teil. Glaub nämlich das es für die mit dem kleinen Rücklicht ist.Oder irre ich mich hier?
  6. Hallo, schönen Tag euch Hoffentlich kann mir einer von euch helfen. Restauriere gerade eine j50 und habe folgendes Problem. Meine ist eine von 1966 mit der großen "Rücklichthalterung", wie wird die eben erwähnte Rücklichthalterung eigentlich montiert . Habe meine Zerlegt gekauft also kann es sein das da wohl ein Teil fehlt. Find nirgendwo wo ein Bild oder eine Zeichnung wie das an der Oberseite fixiert wird. An der Unterseite sind ja 2 Gewinde drinnen in dem Teil, aber das es nur mit 2 Schrauben fixiert wird kann ich mir nicht so recht vorstellen. Besten Dank schon mal jetzt.
