5.646 -
18
Alle Inhalte von Tyler Durden
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Tyler Durden antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Teste doch mal nen magereren Schieber -
Must See Tipps Brüssel Rotterdam Amsterdam Hanburg
Tyler Durden antwortete auf kolabub's Thema in Blabla
Das schönste an Bremen ist die Autobahn nach Hamburg Nicht persönlich nehmen, ist nur Spass -
Termine 2025 - jetzt aktualisiert!
Tyler Durden antwortete auf Cox's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Jo, zu Hamburg gab es echt schon ein paar brauchbare Topics. Brüssel rangiert bei mir auf der Rangliste der hässlichsten Städte weltweit auf Rang 3 direkt hinter Bremen und Hannover. In Rotterdam und Amsterdam bietet es sich derzeit natürlich an im Deutschland-Trikot und Kriegsbemalung Abends durch die Kneipen zu tingeln und die Kaasköppe anzupöbeln. -
alles IPhone 4s, ein paar Schnappschüsse aus Namibia Camy das suizidgefährdete Chameleon (hatte sich einfach auf die Straße gelegt...) Die älteste Wüste der Welt inkl. angrenzendem Atlantik International Airport of Walvis Bay... Bea sagt sorry, aber müsst Ihr den Bildschirm mal drehen, bei mir auf dem Rechner sind die Bilder alle hochkant...
---:-) Vespa Freunde Bad Oldesloe (-:---
Tyler Durden antwortete auf Berno's Thema in Regionale Stammtische und Termine
In Ahrensburg sonst auch verfügbar sofern logistisch besser gelegen -
PX Motor blockierte über Nacht
Tyler Durden antwortete auf PXdom96's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
der war schon- 29 Antworten
- blockiert
- wiederstand
(und 2 weitere)
sieht lecker aus, auch das PP weiter oben. Mal interesshalber, was hat der 60er Rösle gekostet / Ausstattung? @Zucchini - merci
die Einzelzündung kann sonst wie zustande kommen und ist wahrscheinlich mehr so einen Art Verpuffung der zündfähigen Dämpfe/Gase im KuWe/Brennraumbereich und danach kommt quasi nur noch flüssiges aus dem KuWe-Gehäuse nach, also nix zündfähig. Je nachdem wie abgesoffen die Kiste dann ist, tritt man 3 - xxx mal den Kicker und dann geht's irgendwann oder macht halt den Benzinhahn zu um den Motor erst mal "trocken zu kicken" - das kann im Einzelfall glaube ich sehr individuell aussehen... Achso, ich habe an meiner PX früher eigentlich nie den Benzinhahn zu gemacht und die ist nie abgesoffen. Nur als sie ein mal auf der Seite lag, das ist dann aber auch relativ logisch. Meine jetzige T5 stand auch schon mehrere Tage mit offenen Benzinhahn rum und ist nicht abgesoffen, weder mit SI noch mit PHBH-Vergaser. Vielleicht hab ich ja aber einfach nur Glück gehabt
okay, der Punkt geht an Freerider Bea fragt noch, wie eigentlich Leute heißen, die sich ausschließlich von Fleisch / tierischen Produkten ernähren, gibt's sowas? Wo kann man da mitmachen?
nen 30 oder 35er müsste ich noch über haben, bei Interesse bitte PN (28er under 30er Schieber müssten ja gleich sein) Magerere Schieber kann man sich auch selbst zurecht schleifen, nur fetter geht halt nicht mehr dann @totteck, check doch mal erst die Sachen, die ich geschrieben hatte. Da sich Deine Symptome offensichtlich nicht großartig ändern bei unterschiedlichen Bedüsungen, tippe ich einfach mal, dass die Ursache halt nicht die Bedüsung ist. -
alles klar, ich nehme nämlich immer das Butterfett vom Aldi oder Supermarkt xyz - das Zeug an sich ist jetzt keine Wissenschaft und kann mir schwer vorstellen, dass es da qualitative Unterschiede gibt. Hat halt den Vorteil gegenüber Butter, dass es deutlich hitzestabiler ist und aufgrund des geringen Wassergehalts nicht so doll spritzen tut. Für Steaks in der Pfanne nehm ich meistens Palmin (oder irgendwas anderes auf Palm/Kokos-Basis) das kann man noch höher erhitzen.
Ist Ghee noch ein besondere Marke?
Schwimmerstand/-Ventil/-Nadel mal proforma checken? Vielleicht kommt da zu viel / zu wenig Gemisch nach? AV266 mit X3 ist auch ziemlich fett, oder? -
einen Überlegung wäre, dass die (Don's) Kiste während der Fahrt / vorm abstellen schon (leicht) überfettet und sich dadurch unverbranntes Gemisch im Kuwegehäuse/Brennraum sammeln kann, bzw. die Kerze davon beeinträchtigt (nass) wird. Das würde das schlecht anspringen im betriebswarmen Zustand erklären. Ist bislang vielleicht nicht aufgefallen, weil die Witterungsbedingungen anders waren, jetzt bei den warmen Temperaturen könnte man den Vergaser wahrscheinlich etwas magerer abstimmen.
wenn Benzinhahn und Schwimmernadel/-Ventil ordnungsgem. arbeiten und der Schwimmerstand auch passt, kann die Möhre nicht absaufen. Das Gemisch im Schlauch, könnte theoretisch zum Vergaser nachlaufen (sofern Gefälle oder entsprechender Druck vorhanden ist), das Ventil macht aber zu sobald der max. Schwimmerstand erreicht ist. Punkt Bea sagt noch, dass die Schwimmernadel neu ist, heißt nicht, dass sie auch ordnungsgem. funktioniert, siehe Beitrag 5 hier
Tyler Durden antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
so wie Du es schreibst ist es richtig. Die Aussage im Wiki ist hierzu aber eigentlich auch eindeutig http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung -
Wer hat schon mal, wer will noch nicht...- 29 Antworten
- blockiert
- wiederstand
(und 2 weitere)
Wenn der Dämpfer bereits in der BE (80er?) eingetragen ist, wozu dann noch eine ABE?!
dann würde ich mir die Sachen aus dem letzten Beitrag mal anschauen, eins nach dem anderen. Dachte zuerst der fährt quasi vor 'ne Wand. Vielleicht hat ja noch jemand Ideen, aber bin mir fast sicher, dass das einer von den Kandidaten oben ist.
lese ich grad erst, also ruckelt/stottert der Motor bei Volllast? CDI und Pickup/ZGP mal prüfen gegen andere Teile tauschen? Oder Schwimmerkammer wird leer gesaugt, sprich Nadel + Ventil checke, Schwimmerstand prüfen, Benzinhahn prüfen, Tankdeckelentlüftung pürfen
wow, das finde ich früh. Vielleicht ist dann halt auch einfach irgendwo Schluss mit dem Puff, wer weiß... Ist das ein umgeschweißter 125er Mit der Zündung könntest Du noch auf 15 oder 16 Grad gehen, aber das wird dir hierbei nicht helfen. Bedüsung vielleicht zu fett/mager?
SIP Performance auf T5? Geht er denn vorher in Reso?
das Ding könnte man langsam mal wie das Siebenhundertundfuffzichkubikvideo behandeln... Bea kauft ein Uhhh
