5.639 -
18
Alle Inhalte von Tyler Durden
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Tyler Durden antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Du wirst wahrscheinlich den Konverter und die Lambda-Sonde von SIP benötigen und wo das dann am Tachos angestöpselt wird, weiß ich nicht. -
just my 2 cents: 1. ich persönlich finde im aktuellen Fall wurden deutlich zu viel gelöscht, da waren viele Posts dabei, die vollkommen ok waren. Ich denke es hätte gereicht, die Beiträge mit den Klarnamen, direkten Beleidigungen und veröffentlichen PN's zu löschen oder besser noch entschärfend zu bearbeiten. Ich sehe aber ein, dass der Bearbeitungsaufwand für die (ehrenamtlichen) Mods dadurch einfach zu hoch wird. Daher ist es absolut legitim flächendeckend Beiträge zu löschen, um die Forenregeln (sollte sich jeder vielleicht noch mal intensiv durchlesen und sein eigenes Verhalten reflektieren, das gilt auch für mich selbst) durchzusetzen und Rechtssicherheit herzustellen. 2. ich finde nicht, dass man deswegen den Sand in die Köpfe stecken sollte und aufgrund dieses und ähnlicher Fälle nun seine Aktivitäten zurückfährt. Ich finde es ehrlich gesagt etwas mimosenhaft und persönlich auch sehr schade, denn aus meiner Sicht unterwirft man sich dadurch einem absoluten Voll-Troll, der nun in seinem kurzen Urlaub mit einer Dauerlatte rumläuft und quasi für sein Verhalten noch belohnt wird. 3. wenn man sich im aktuellen Fall oder auch anderen Fällen benachteiligt fühlt und einem an der vorherrschenden Forumskultur des GSF etwas liegt, sollte man den Mods einfach mal eine nette und sachliche PN schreiben, und die eigene Sicht der Dinge darlegen. Ich habe da bislang durchweg positive Erfahrung Erfahrungen gemacht, auch wenn dadurch an der Ist-Situation nicht direkt etwas geändert wird oder wurde. Es fördert aber einfach das Verständnis der Beteiligten füreinander und die daraus gewonnen Erfahrungen fließen mit Sicherheit in zukünftige Entscheidungen ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch noch mal herzlich bei Mike Maniac und dem Mod-Team, dass Sie den Kindergarten hier ehrenamtlich und mit massiven persönlichen Aufwand am Laufen halten, danke! (ein kleiner Seitenhieb muss drin sein ) @dreckige13 los, Mund abwischen und weitermachen, gönn dem Spacko nicht den Triumph
- 555 Antworten
- 8
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
Durchlesen, es lohnt sich. Da werden alle Fragen beantwortet. Eine kleine Einschätzung meinerseits, gerade wenn Du von Plug & Play sprichst, ist das MTX-L mit Batterie und Einschweißmuffe die absolut einfachste Lösung. Das Thema mit der Lanze ist nicht ganz so trivial bei unseren Kisten, dazu hat Gravedigger auch ein bisschen was geschrieben in dem Thread. Und außerdem funzt das dann eigentlich wiederum nur auf einem Prüfstand, wo ich der Ansicht bin, dass die Abstimmung dann wieder nicht 100%ig auf der Straße passen muss. BTW es kommt demnächst wohl auch etwas von SIP/Koso um eine Sonde am Sip-Tacho zu betreiben, steht aber auch in dem verlinkten Topic. Nicht abschrecken lassen durch den Titel "Lambretta...", was an dem Luxusrollern gut ist, ist an unseren Kippelmopeds ja quasi die Offenbarung.... MfG Ihr Forumsnazi (@Patrick ) -
nein, aber ich befürchte, dass Du immer etwas Probleme haben wirst, wenn Du runterschaltest. War bei mir zumindest so, speziell wenn ich an der Ampel vom 2 in 1 schalten wollte. Könnte bei mir aber auch andere Ursachen gehabt haben, steckt man ja nicht immer drin.
- 1.605 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
wurde hie schon mehrfach schlüssig thematisiert, hab auf die schnelle den o.g. Post vom Gravedigger gefunden. Musst Du mal auf den entsprechende Seite gehen und die gesamte Diskussion lesen. 5 mm am Hebel sind aber auch deutlich zu viel meiner Meinung. Probier's mal aus. Ersatzteile, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind, würde ich, sofern möglich, generell zerlegen und auf korrektem Zusammenbau überprüfen. Man weiß nie welcher Schulpraktikant das gerade zusammengeschustert hat. Gerade bei der Kupplung spielt die Reihenfolge der Scheiben ja eine entscheidende Rolle, ob das Zeug einwandfrei funktioniert, da gehe ich kein Risiko ein. Und außerdem sollte man die Beläge ja auch mit Öl besteichen oder über Nacht marineren. Außerdem solltest Du noch mal prüfen, dass der Keil der Welle sich nicht in der Nut der Kupplung verkantet und so die Kupplung vielleicht nicht komplett anliegt. Bei den aktuellen Halbmonden und den Nachbau-Naben ist das etwas eng, da muss man manchmal den Keil etwas mit der Feile bearbeiten.
- 1.605 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
mit oder ohne Absatz? Wenn der Unterstand vom Ritzel zu der Kulunabe passt, auf jeden Fall die flache Scheibe verbauen. welche Beläge? Korrekte Reihenfolge sichergestellt? Wie viel Trennspiel hast Du am Kupplungshebel am Lenker? bei der SS mit den normalen Cosa-Belägen musste ich quasi auf null Spiel einstellen, damit die Kupplung immer sauber trennt. Das hat dann gut geklappt, aber hinterlässt ein schlechtes Gefühl, weil man Angst hat, dass einem der Trennpilz abraucht. Hat aber gehalten und die Teile sahen später auch vollkommen intakt aus. Irgendwann habe ich dann auf die Honda-Beläge umgerüstet und da kann man dann auch wieder etwas Spiel am Hebel einstellen.
- 1.605 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Malossi MHR 221ccm klingelt, Update: jetzt Getriebeschaden
Tyler Durden antwortete auf vespafreak111's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Penner -
nur zur Sicherheit, das war Spaß oder? -
Ist der Verschluss bei LML und T5 überhaupt identisch?
Oh ja -
ja, der ist wohl platt. Rundumsorglos Paket bei PX Tom / PX Performance bestellen und Lager gleich mit machen. Mach mal ein Bild von der Kurbelwelle, sieht so aus, als wäre die am Siri angegangen. Da sollte man der Ursache noch mal auf den Grund gehen. -
normalerweise würde man den Motor warm fahren, kurz abstellen und dann ablassen, so ist das Öl noch warm und flüssiger. Allerdings hat sich so auch das Öl im Getriebe/Kupplung/Schaltraste frisch verteilt. Ich denke, wenn der Motor 2 Tage stand und in der Schaltraste auch keine größere Pfütze war kann man das schon so machen. Wenn ich es richtig verstanden haben, wurde das Öl erst vor ca. 50 km gewechselt und der Motor war nicht offen, d.h. es war eh noch eine kleine Menge vom alten Öl im Getriebe, plus die 250 ml die neu eingefüllt wurden. Daher sollten da auch annähernd wieder 250 ml rauskommen, wenn der Motor nicht irgendwo sifft. Für mich fehlt da zu viel und ich würde der Sache auf dem Grund gehen, zumal der Motor ja auffällig ist. Das heißt leider spalten. Bild vom Kopf und Kolben wäre noch interessant. Du könntest zur Sicherheit jetzt natürlich noch mal 250 ml Öl einfüllen und wieder 50 bis 100 km fahren und schauen, wie viel fehlt. -
Pinasco 162ccm T5 (2017), wer hat ihn, was kann er?
Tyler Durden antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
das war dann weiterhin 52 Hub und SZ 131/182?- 222 Antworten
Also ich denke es dürfen auch ruhig mal ein paar Qualifikaten, die nur Außenseiterchancen haben, nominiert werden. Denkbar wäre auch eine Art "Wildcard" Manches schlummernde Talent zeigt sich halt erst unter echten Wettbewerbsbedingungen... Und zumal es den Topkandidaten auch zeigt, dass das Ganze gewiss kein Selbstläufer wird.
- 555 Antworten
- 1
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
Sag ich ja -
is für mein Geschmack ein bisschen wenig, was dann raus gekommen ist.... -
wie ist denn die Menge? und weißt Du wie viel vorher drin war? -
Schaltkreuz gebrochen, Zahnräder mit Zahnausfall
Tyler Durden antwortete auf hdfxrs's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alles gut, hatte ich auch gar nicht anders verstanden -
so sollte es ein, ich wollte nur sicherstellen, dass nicht fälschlicherweise das von PX alt verbaut war -
Ich verstehe noch nicht ganz warum die Hauptwelle gleich mit neu muss, wenn die Zahnräder hinüber sind? Ansonsten einfach die entsprechend Gänge neu holen und einbauen. Ich würde da auf O-Piaggio Gänge im Shop setzen (wobei das wahrscheinlich auch LML Ware ist) oder die BGM Gänge von SCK probieren. Welches Schaltkreuz war denn verbaut, ich meine gekröpft oder gerade? was Du auf jeden Fall noch checken solltest, ob die Zähne der Nebenwelle etwas abbekommen haben und die Aufnahme der Nebenwelle an der Öffnung des Kupplungsdeckel, die kann leider sehr leicht reißen. -
Das würde ich auch als erstes machen. Zusätzlich Getriebeöl ablassen und Menge und Konsistenz / Geruch prüfen. Kerze sieht jedenfalls eher nach zu fett aus. Die MHR's werden hier normalerweise problemlos mit Quetschspalten um 1 mm bewegt, zumal hier mit Rap und dem relativ hohen VA ja sogar die effektive Verdichtung noch mal sinkt. Tippe auf defekten Wedi und Falschluft bzw. Getriebeöl im Gemisch. Oder die Zündung spackt rum und verstellt nicht sauber (würde ich zur Sicherheit auch mal auf statisch umrüsten) evtl. ist das vermeintliche Klingeln auch einfach eine im bestimmten Bereichen fies vibrierende Auspufffeder oder Feder vom Hauptständer. -
Sieht mir mehr nach Deluxe Paint & Amiga 500 aus...
hat das nicht mal einer mit dem Test-Topic versucht und dann wurde so ein Albino-Gorilla mit Kunsthaar-Toupet und dem Gehirn einer unterentwickelten Nacktschnecke zum Präsident der USA? Sollte man also wohl besser nicht tuen...
Tyler Durden antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
grad noch mal im Haynes nachgeschaut
