5.646 -
18
Alle Inhalte von Tyler Durden
jo, mein Fehler
Bei dem Altersschnitt der Kandidaten wäre ein Infusionsbeutel wohl angebrachter
- 555 Antworten
- 1
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
Stimmt, 56,5 mm ist anders. danke, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. aber Worb bohrt das Pleuel doch nicht wirklich auf? da gibt's doch sicherlich was passendes zu kaufen. Früher standen bei dem Exzenterzapfen von Worb noch Pleuel, Lager und Anlaufscheiben in den Produktvorschlägen.
Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Tyler Durden antwortete auf Soul-Beat's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wahrscheinlich gibt's mittlerweile wieder ein paar Browser-Updates, und das harmoniert nicht mehr mit der evtl. überholungsbürftigen Website. Bin da kein Experte, aber wäre ein Erklärungsansatz, warum es bei einigen geht und bei anderen nicht. Ich glaub die Gaffer und Aasgeier können abziehen... -
okay, dazu muss man tatsächlich schon ne ziemliche Feile haben () Aber in diesem Contest zählen ja eigentlich die schriftlich niedergelegten Chargenergüsse, großartige schraubertechnische Qualitäten sind eher nicht notwendig vielleicht sogar kontraproduktiv.
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
Das wird im Leben nix, und schon gar nicht mit Ankündigung
- 555 Antworten
- 1
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
Der Excenterzapfen aber nur 20 mm
Steh grad auf dem Schlauch, wieso müssen die aufgebohrt werden? Meiner Meinung sind das ganz normale 200er Pleule von Mazzu für 60 Hub, 110/20
Hui, das hat ja schon fast künstlerischen Wert mein Beileid
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
Tyler Durden antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Jo, Roller kaufen, und als erstes strahlen und cremeweiß lacken. Dann passt es wieder mit der Sitzbank. Top Gayrät! -
Tyler Durden antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Corteco, braun, Metall (bei Rille eigentlich blau, gummiert, aber da schon Metall verbaut war...) -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Tyler Durden antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
solange das nur kurzzeitig ist und der Motor nicht übermäßig "nachläuft", würde ich mir da keine großen Gedanken machen. -
- 1.637 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Oder einfach ne passende Mutter besorgen? was sollen das für Muttern von Würth sein, die mit dem Plastikstück am Ende? 45 Nuttenmeter sind für die Cosa-Kulus im übrigen viel zu wenig.
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Tyler Durden antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wie erhöhst Du denn die Geschwindikeit der angesaugte Luft? Geht ja im Prinzip nur über einen verlängerten Venturi oder eine Art variable Luftzuführung im/von Rahmen zum Vergaser, oder? -
Watt, wie, wo????? -
Gestern gab's Bluecheese-Burger, seeeeehhhhrrrrr lecker Leider nur ein Bild: Als Beilagen gab es Süsskartoffel-Chunks und Gurken-Zwiebel-Salat. Kurz zu den Burgern, selbstgemachte Buns, Patties je ca. 200 g gefüllt mit Blauschimmelkäse. Barbecue-Sauce auch selbst gemacht, etwas Mayo auf den Buns und noch ein ein paar angedünstete Lauchzwiebeln als Topping. Rezept für Patty und Sauce war aus dem Weber Burger-Buch.
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Tyler Durden antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Steht doch weiter oben, ATU z.B. Diese hier, http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/Anbauteile_w5688/Molan-Schalldaemm-Matte-1000-x-500-x-15-mm-2-Stueck-PM2005 die haben aber auch verschiedene -
Das T5 Motor Topic behandelt primär das Thema Tuning. Dann gibt's noch ein Topic "wer fährt noch T5" oder so ähnlich, da geht's dann eher um allgemeine Dinge. Außerdem gibt es auch noch ein T5 Langschwanz ähm Langhub-Thema. Der grundsätzliche Aufbau des Motors unterscheidet sich nicht von den anderen LF-Motoren. Viele Komponenten entsprechen den PX-Lusso-Modellen. Kurbelwelle, Zündung, Zylinder und Auspuffbefestigung unterscheiden sich. Motorgehäuse ist natürlich auch etwas anders. Mit der Reperatur-Anleitung von Schneider für PX kann man das eigentlich alles umsetzen, gibt noch ein englisches Manual, das speziell auch die T5 behandelt. Bei PX Tom / PX Performance ist ein Video auf der Heimseite, wie man einen PX Motor zerlegt. Hoffe ich hab nix vergessen. Viel Spaß! -
Druckpunkt Cosa2 Kupplung wandert
Tyler Durden antwortete auf m.seebacher's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sollte man eigentlich alles über die SuFu relativ fix finden. Passscheiben für das große Kurbelwellenlager gibt es in den 3-Buchstaben-Shops, wer hätte es gedacht welche Lager genau hast Du verbaut? welche Cosa-Kulu genau? welche Scheibe unter der Kulu? Ein aktuelles Topic zu den Wellendichtringen/Simmerringen gibt's hier im LF-Bereich auch. Das ist auch ein stückweit Gayschmackssache, einfach mal lesen. Ich möchte behaupten, die meisten verwenden die Cortecos, in den entsprechende Ausführungen. -
Selber machen ist natürlich die ultimative Lösung, hab ich aber leider nicht die Möglichkeiten und Zeit zu. die Sachen von Anker sind super, aber viiieel zu teuer, zumindest für arme Grillwürstchen wie mich. Hab bei unserem Afgahnen auf dem Wochnmarkt, sogar nur 1,70 bezahlt natürlich nicht so schick verpackt...
Wie wär's mit Vibrationen? hast du nur die riefen in der vorverdichtetplatte damit geglättet oder im Einlassbereich angepappt, damit theoretisch mehr Überlappung mit der Kurbelwelle entsteht? ach ja, und noch mal die Frage, Kolben richtig herum verbaut? Ringe richtig verbaut? welcher Kopf ist verbaut?
