Tyler Durden
GSF Support
    5.639
    18
Alle Inhalte von Tyler Durden
  1. Genau wegen solcher Schlussfolgerungen sind Internetbedüsungen shice Nur weil der MHR effektiver mit dem Gemisch umgeht, heißt das ja nicht direkt, dass der Malle alt automatisch weniger benötigt. Zumal hier wichtige Faktoren, wie Vorzündung, Verdichtung, Steuerzeiten, etc. ja noch nicht mal berücksichtigt wurden. Darum gehört jeder Motor individuell abgestimmt, ansonsten verschenkt man Leistung oder hat früher oder später Pippi in den Augen.
  2. du könntest mal testen ohne Schlauch zu fahren, wenn es dann besser wird, warst du eher zu fett, wenn es schlechter wird warst du eh schon zu mager (also vorsicht)
  3. leider sind meine "Geil"s für heute schon durch, daher so
  4. Teste das erst mal mit der niedrigen HD - wenn Du sonst das Gefühl hast das es passt. Was der Kandidat mit den 30 Ausrufezeichen genau meint, bzw. wie das im Zusammenhang zu Deinem Symptom stehen soll, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Wichtige Info wäre noch, ob Du mit Filter, rahmengesaugt oder offen fährst?
  5. Dann kann man damit sicherlich mal starten
  6. Vorsicht, er hat eine Boost Bottle montiert, da können schon mal deutlich fettere Düsen nötig sein. Aber Symptom spricht dennoch für eine etwas zu große HD. Welche Nadel wäre natürlich auch interessant
  7. Setup siehe Signatur, wie ich den Satz liebe
  8. Kann mir das bitte jemand übersetzen?
  9. Nö, und ich glaub, wenn die einen da verklickern, dass Salz karamellisiert, verzichte ich auch gerne auf einen Weber Grillkurs
  10. Seit wann karamellisiert Salz?
  11. beim PP muss halt das Timing stimmen, ich habe auch kein Problem das direkt zu zupfen oder nur eine kurze Ruhephase einzulegen. Aber, wenn es 2 oder 3 Std zu früh fertig ist, dann ist warmhalten schon angebracht. Ich plane das immer etwas früher, ist besser als, wenn die Gäste übermäßig warten müssen.
  12. Glaubensfrage! Ich mach das mittlerweile nur noch, wenn es fertig auf dem Teller liegt. Manchmal rühre ich mir auch eine kräftige Salzlake an und Pinsel das Steak zum Ende des Grillens damit von jeder Seite ein. Pfeffer aber immer erst auf'm Teller.
  13. Bei LTH sind (glaube ich) aber auch nur die Bilder für die SF zu sehen.
  14. klick mal auf den link, und schau Dir die Explosionszeichnung an. Das Schaltkreuz hat da nix mit zu tun.
  15. Er meint diesen hier http://www.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_PX125_4_Tafel_12/C_V_ZAPM09300?p=1013010&match=CAT#prdexpl Müsste man mal nachmessen und vergleichen.
  16. Bei LUSSO ist der weiße Kombistecker im kleinen schwarzen Kabelkästchen der übliche Verdächtige in diesem Fall.
  17. Sieht sehr gut aus ich verzichte beim Roastbeef bzw. größeren Stücken Rind / Steaks eigentlich komplett auf Marinade. Etwa Salz & Pfeffer reicht, dazu dann lieber eine kräftige Salsa oder ein Chimichurri. Das passt perfekt und jeder kann sich das selbst dosieren. Bea fragt noch, das ist aber vom Kalb gewesen oder?
  18. Es gibt m.W. einen Höhenunterschied, zudem ist der Außendurchmesser der T5 ZGP etwas kleiner und auch der Innendurchmesser ist unterschiedlich, wegen dem Sitz für das große Lima-Lager ( Wobei ich mich grad frage wie das mit den ZGP für PX auf den Pinasco Gehäusen passt?). Sollte aber alles machbar sein. ich kann Dir eine ZGP zuschicken, die defekt ist, dann hast Du eine Vorlage. Ich bräuchte die nur irgendwann wieder, da ich noch versuchen wollte, die instand zusetzen, eilt aber nicht.
  19. Hast Du eine bezahlbare Quelle für das Zeug? Das Papier ist gut, um während des Garens Feuchtigkeit im Grillgut zu halten, aber es isoliert halt nicht wie Alu, daher für mich in der Ruhephase eher keine Alternative, oder?
  20. Und noch mal ernst, ich versuche tatsächlich möglichst wenig Alufolie zu verwenden, aber das schon seit Ewigkeiten. Hauptsächlich vor dem Hintergrund, dass das Zeug einfach eine desaströse Ökobilanz hat. In bestimmten fällen habe ich aber noch keine passende Alternative gefunden und bekomme auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich ein PP in Alu einwickeln. Der Gesundheitliche Aspekt wird ja seit ein paar Jahren verstärkt durch die Forschung und Medien angesprochen, das habe ich für mich aber schon relativiert. 1. habe ich die Verwendung von Alufolie im Haushalt schon auf ein Minimum reduziert (siehe oben), und 2. müsste die Hälfte meiner Generation ja schon tot sein, wenn ich bedenke was bei meinen Klassenkameraden früher alles an Lebensmitteln in Alu eingewickelt war
  21. Das Mittelmeer ist auch kein Baggersee, und kann schon mal recht garstig werden falls es nicht zwingend Süden sein muss, kann ich auch die dänische Nordseeküste empfehlen. Børsmose Camping ist mein Favorit. Wettergarantie gibt's da natürlich nicht, aber normalerweise ist das im August schon ganz nett.
