5.646 -
18
Alle Inhalte von Tyler Durden
Teste mal eine andere ZGP bevor du was anderes machst. Hatte mal ähnliche Symptome, ZGP gegen neue getauscht und dann lief es wieder einwandfrei. Die alte ZGP habe ich durchgemessen, und offensichtlich hat die Eregerspule eine Macke, zumindest kamen da keine ordentlichen Werte raus.
PX200 Kicker ging während der Fahrt runter
Tyler Durden antwortete auf jannker's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ein bisschen umständlich? Der Kicker muss festgeschraubt sein zum ankicken, sonst springt die Verzahnung über. Dann haste' das nächste Grande Malheur... kicker ab, und die ersten 500 bis 1000 km halt anschieben. -
stimmt, da kann man ja sogar noch voll abwechslungsreich variieren, Würger König, MCDoof, KFC, etc... voll abwechslungsreiche Ernährung
jeden tag morgens / mittags / abends zu McDreck
seh ich genauso. ich versteh auch nicht, wie man die Lauffläche am Tannenbaum nach einer Reibverschweißung mit dem Ritzel wieder herrichten könnte. Geht ja nur durch Materialabtrag, dadurch erhöhe ich zwangsläufig wieder das Spiel zum Ritzel und erhöhe die ohnehin schon vorhandenen Kippneigung. Ich behaupte mal, die meisten Ritzel fressen ja nicht, weil das Spiel zur Nebenwelle zu eng ist, sondern weil aufgrund der mangelnden Führung der Achse in der Limahälfte das Ritzel noch weiter gekippt wird und somit anfängt zu fressen wo es zu eng wird. Sieht man ja auch auf den Bildern oben, das das nicht flächig verschweißt ist.. -
Tyler Durden antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
du musst zusätzlich zu dem 1/2 Mehrhub von 3mm, also 1,5 mm noch die vollen 5mm des längeren Pleuel ausgleichen, also insgesamt 6,5 mm. -
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Tyler Durden antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke Mir ging es nur darum, dass wie so oft Sachen abgefragt werden, die entweder 2 oder 3 Seiten vorher schon standen, oder über die Eingabe von 2 Wörtern in die Suchmaske in <5 min umfassend beantwortet werden. Ich find das irgendwie immer ein bisschen doof gegenüber denen, die schon was dazu geschrieben haben, wenn es eh keiner mehr liest und 1 Woche später die gleichen Fragen gestellt werden. Just my 2 Cents Ich hab es ja schon gesagt, dass das Topic hier ist aufgrund des Forschungsdrang von Patrick schon fast ein kleines Wiki, dafür meinen allergrößten Respekt Weitermachen -
und hier mal schauen, da kann man ganz gut sehen, dass man da für's erste keine Wissenschaft draus machen muss. -
Jungs, das hier ist zwar mittlerweile quasi das Wiki-Light, aber es gibt extra ein BB Topic, das ist sogar relativ aktuell. Da gibt es den Link zur Berechnung und jede Menge Basiswissen, ansonsten auch Google "Boost Bottle berechnen" Ich glaube über die Benzinfestigkeit des Materials, kann man nach 3 min Leerlauf noch nicht soviel sagen -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
Tyler Durden antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
viel zu einfach... -
ich glaube das bist Duin diesem Topic bestens aufgehoben -
Du musst ja fahren Mist, meine "Likes" für heute sind schon aufgebraucht, deshalb so -
naja, das heißt ja nix, der VW Konzern baut ja auch in Serie total-saubere Diesel-Motoren Spaß beiseite, ich bin bei Dir, ein Mythos ist die BB ganz sicher nicht. Evtl. gibt es dann Sonntag ja sogar mal eine AFR Messung dazu. -
Ich bring auch mal die Doppler mit, wenn Du die testen magst. Interessant wird ja auch zu sehen was der AFR sagt, wenn man die BB ran hängt, erstmal ohne die Bedüsung zu ändern. -
Man sieht auf einem der Bilder übrigens sehr schön, dass die Dichtung trotz Dichtmasse nicht verrutscht ist, auch nicht an der angeblich neuralgischen Stelle beim Kurbelgehäuse. Getriebeöl war wie gesagt tatsächlich quasi vollständig (250 ml eingefüllt - 240 ml abgelassen - plus Rest in den Hälften, Schaltraste etc), der Motor war vorher blank. Zum Drehschieber 0,05er Blatt geht stramm zwischen Steuerwange und Vorverdichterplatte, rundum. Hat Trotzdem Blowback (mit MRP Ansauger & PWK), na und... Das ganze Öl auf den Dichtungen kommt da beim Spalten hin, das geht schneller als 'ne Maus piep sagen kann. Selbst beim waagerechten Öffnen, evtl. dann nicht ganz so massiv. Das ganze Öl im KuWe-Gehäuse, am Zylinder, KuWe etc. kommt vom Gemisch und gehört da auch hin. Weitere Erkenntnis, Blowback hat nicht ausschließlich was mit einem defekten Drehschieber zu tun, wenn überhaupt. Ich denke, die meisten hier wissen das eh, aber ich wollte es noch mal schreiben, damit sich Neulinge oder unerfahrene Schrauber nicht durch so einen Schmarn, wie er hier teilweise durch FMP abgelassen wird, verunsichern lassen. Oilsucker = Blowback
Holy crap, ich hab jetzt einen Oilsucker T5 grad aufgemacht, überall Öl, alles voller Öl Merkwürdig nur, dass nicht 1 Tropfen Getriebeöl gefehlt hat. Egal, ich hab direkt alles entsorgt. Bloß weg mit dem Kram, die Sau hatte nämlich auch noch Blowback, trotz langem ASS und absolut intaktem Drehschieber. Also muss es ein Ölsauger gewesen sein, ja muss es... Schade lief gar nicht schlecht die Mühle, keine Symptome von sonstwas. Naja, nu is es Altmetall, danke Freaky!
Sehr schöne Idee als Alternative zu den Chilis
Kobold fragen -
Die Rohr-Buddel vom Deichgraf war ja größer, aber wird sich schon noch ein Plätzen finden. Die Doppler wäre rechnerisch eigentlich zu klein, aber ich hab die auch noch irgendwo im Keller rumliegen und werde die jetzt mal verbauen, wenn es beim PXler was bringt, sollt das bei mir ja auch klappen -
meinst du die kleine Doppler? http://www.sip-scootershop.com/de/products/boost+bottle+doppler+_d292775 -
Stimmt, das ist noch günstiger, aber Schlaumeier wie ich nutzen natürlich noch die 2% Skonto bei Vorkasse, dann ist es wieder billiger als bei Ostermann Das GBS ist natürlich irgendwie Spielerei, aber bei manchen Dingen auch nice-to-have. Manchmal ist es praktisch, dass man in der Mitte ein Loch schaffen kann und anderes Zubehör quasi versenkt einbauen kann. Und an der Special-Edition ist es halt geil, dass das Grillrost komplett aus Edelstahl ist. In der Preisklasse ist das schon okay.
Schau mal hier: https://www.meingartencenter24.de/weber-world-grill-shop/weber-master-touch-gbs-57cm-black-special-edition/a-71805/#technicaldata da habe ich meinen vor 2 Jahren (?) auch gekauft. Billiger geht's nur in DK
Inspiration gesucht - neuer Kotflügel für PX
Tyler Durden antwortete auf Sir Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn ich mir so anschaue, was die Leute so alles auf den aktuellen Kostümschauen abfeiern, erkenne ich da nur eine sehr, sehr flache Lernkurve... und und bevor ich mir so einen Plastomaten, Lammy, PK oder Oldie -Flügel an eine PX pfusche nehme ich 100x lieber ein Garelli, ist aber wie bei allem im Leben gayschmackssache. Paragraph 1, jeder macht Seins!
