Tyler Durden
GSF Support
    5.647
    18
Alle Inhalte von Tyler Durden
  1. Wenn Du so ein Perfektionist bist und das letzte Mü aus deinem Vergaser holen musst, hättest Du das Geld für den Zündkerzen-Hokuspokus und zig Schieber lieber in eine AFR-Anzeige stecken sollen. Am Ende ist eine Vergaserabstimmung auf solchen Motoren, die auf der Straße (und für die Straße) abgestimmt werden, immer ein Kompromiss zwischen Leistung/Haltbarkeit/Verbrauch/Reaktion/Aufwand/Komfort/etc. Selbst wenn man die perfekte Einstellung gefunden hat, kann die morgen schon wieder überholt sein, weil sich die Wetterbedingungen verändert haben oder andere Umgebungseinflüsse variieren. Dauerhafte Perfektion wird man nur mit einem massiven Messaufwand von zig Parametern erreichen und variablen Komponenten, die sich den veränderlichen Bedingungen (möglichst) automatisch anpassen. Freu dich dass es gut und haltbar läuft, my 2 Cents
  2. Davon gehe ich mittlerweile auch aus, war auch was günstiges, dass ich über den Großhandel bekommen hab. Wäre wohl eher was für die Suppe gewesen. berichte mal von deiner Session bilder von meinen Rinderrippen, Rezept war doch nicht Cherry Coke sondern das hier von Youporn, mit Mezzomix und Johannisbeersaft:
  3. Hab meine Rinderrippen 3-2-1 gemacht, Ergebnis war aber nicht zu meiner Zufriedenheit. Glaube die Fleischqualität war aber auch nicht der Burner. Ansonsten hab ich das wie das Cherry Coke Ribs Rezept von Halbertrabbi gemacht, dass ich hier mal für Spareribs nachgebaut hab. Geschmacklich passt das schon. Musst mal ein paar Seiten zurück gehen. nächstes mal würde ich vielleicht 3-3-1,5 machen oder so, je nachdem wie die aussehen. Viel Spaß beim Silberhaut entfernen
  4. Gibt's schon Bilder (aber auch Fakten)?
  5. Und wer hatte sich jetzt als Pølser reinkaniert?
  6. Tyler Durden
    Test
    Wo bin ich?
  7. Tyler Durden
    Test
    Hör auf mich zu zitieren Du Stalker, ich zeig Dich an LG Ölsauger
  8. Tyler Durden
    Test
    Ist eh Wurscht mfg Klokill
  9. Ich nominiere dieses Topic hiermit zur "Foto-Love-Story des Monats", bitte abstimmen
  10. Chief-Executive-Topic-Manager ist die korrekte Bezeichung
  11. Du hast es begriffen, tolles Forum oder? Aber am geilsten sind immernoch die Fraggels, die sich extra ein Zweit-/Dritt-/Viert/-XXX-Account zulegen, um hier rumzutrollen, weil Sie entweder schon x-mal gesperrt wurden, oder einfach einen kleines Genital haben. Aber das ist hier doch eh Wurscht
  12. ich warte auch noch auf Teile, denke dass ich Ende der Woche weiter testen kann, bin aber zuversichtlich, dass es dann läuft. Werde berichten.
  13. Update was successful now, after I have formatted the Kheper (quick formatting doesn't work, had to use higher standard) I will give you an updated, when I tested it and checked also the other possible error sources
  14. Yes, no panic. I am really not sure if Kheper CDI is causing this. I want to do more tests with other components. I was just writing here because Felix has similar issue. @roscop, can we also communicate via Whatsapp? Is faster than using GSF. Of course I will also updated guys here if there are some news. I will send you PM with my cellphone no.
  15. Hi Roscop, I'am not sure if the Kheper CDI is faulty or the stator plate. I installed it approx 2 weeks ago. Driving about 100 km, tried different curves and checked with strobe light, all running smoothly. I did a couple of dyno runs on saturday, all well. Directly after the dyno runs, I was testing on street, without issues. 1 or 2 hours later on my way home, problem stateted. At roughly 7k rpm engine cuts like a rev limiter. Each gear same problem, also at idle gear. So far I changed spark plug, spark cable, CDI ( original ) + kytronic. Carb also set to jetting before dyno run. Piston and cylinder / -head are looking fine. In a couple of days I will check with another stator plate, keeping you posted. Other issue, tried to update firmware, but storage space on CDI is too small for the update files. Is there any trick or shall I just delete the old files on CDI before I copy the new ones to the CDI? thx 4 support here in GSF
  16. Teste das mal zur Sicherheit durch, also CDI, Kabel und Kerze ( und Update?) mich werde auch weiter probieren und mich noch melden, dauert aber noch ein paar Tage.
  17. Hatte das bei den BGM Reibscheiben auch und dann beim SCK reklamiert. Wurde ohne zu zögern gegen eine Piaggio Scheibe getauscht. Ob es nötig war keine Ahnung, aber fühlte mich besser damit. Zumal ich echt Schwierigkeiten hatte die Scheibe ohne ganz rohe Gewalt oder Nacharbeit auf das 22er Ritzel zu bekommen.
  18. Ich habe das gleiche Problem. Hab mittlerweile aber auch schon zum testen die Original CDI verbaut, sowie Kerze, Stecker und Kabel getauscht. Problem bleibt das gleiche, werde noch eine andere ZGP testen, evtl. hat die was abbekommen. Ob das Zufall ist oder mit der Kheper zusammenhängt kann ich nicht sagen. Wollte die Firmware der Kheper dann mal updaten und testen, aber für das Update ist nicht genügend Speicherplatz auf der Kheper CDI. Was kann man da machen? Die alten Daten erst löschen? Bin mir da nicht sicher, was für das Update benötigt wird.
  19. in HL und RZ gibt es eine kleine aber feine Szene, ist zwar schon Schleswig-Holzbein, aber ist gar nicht soweit weg.
  20. Tyler Durden
    EM 2016
    Nee, der Kommentator... Hilfe
  21. Ich glaube beim MTX ist eigentlich alles dabei, ansonsten : http://www.mft-shop.de/epages/64749591.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64749591/Products/80022
  22. Ich habe es selbst noch nicht gayTESTet, aber das ist eine all-in-one Lösung, die mir empfohlen wurde und in ähnlicher Konstellation speziell im Süden der Republik wohl schon erfolgreich eingesetzt wird. Tendiere mittlerweile eher zum MTX-AL, da ich auf analog stehe. http://www.mft-shop.de/epages/64749591.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64749591/Products/80087 ansonsten halt mal das Topic das T5Rainer verlinkt hat durchblättern, ich glaube da ist so ziemlich alles abgebildet. Ich habe 200-300 EUR schon weniger sinnvoll investiert
  23. Thema für sich, aber sowas soll schon gut funzen http://lm-1.de/Lambdamessung/MTX-L-Anzeige-mit-integriertem-Lambdacontroller--123.html
  24. Ich hab da auch schon mal 30 min drüber gegrübelt, warum dass Scheissding nicht blitzdingsen will
