5.646 -
18
Alle Inhalte von Tyler Durden
Motor macht nach Vollgas Gedenksekunde
Tyler Durden antwortete auf fuffbuff's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
oder Lappen unter die Kaskade -
bei mir dann hoffentlich auch, aber Deckel ist eh ordentlich ausgedreht und Hebel sportlich bearbeitet
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Ist der Spacer dazu gedacht die unterschiedliche Höhe des Belagpakets cr80 vs. Cosa auszugleichen, damit der Korb nicht ~1mm Richtung Deckel wandert?
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Nebenwelle: Nadeln habe eine zu kleine Fase
Tyler Durden antwortete auf ezio_auditore's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich weiß nicht ob OFFI die meint, aber beim SCK gibt es O-Piaggio Nadeln für etwas mehr Geld. Die haben zumindest wirklich runde Köpfe und die habe ich jetzt aktuell in eine neue Achse von FA Italia ohne Freistich gesetzt, ohne Fett nur mit Getriebeöl. Dreht alles frei und Motor geht hoffentlich Samstag auf die Straße. Zur Achse von FA Italia, beim SCK wird die meiner Meinung mit Freistich abgebildet, meine hat keinen. Der Übergang zwischen Lauffläche und Flanke hat aber fast keine Fase, daher denke ich das passt mit den runden Köpfen. Ich habe auch ein Achse von LML zu Hause liegen, die hat definitiv eine etwas größere Fase an dem Übergang von Lauffläche zu den Flanken. Im schlimmsten Fall hat die Achse nach der Saison wahrscheinlich wieder Pitting, größere Probleme erwarte ich nicht. Betrifft übrigens einen T5 Motor, also Nebenwelle + Achse wie PX Lusso 125/200. -
Tyler Durden antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Einige sagen ja, einige nein. Spacern ist nicht nötig, ausdrehen habe ich gemacht und den Kuluhebel an der Flanke muss man bearbeiten. CNC Kulu Topic von T5 Pien lesen, da ist das top beschrieben. -
das ist nicht Standard und schon gar nicht nach 5tkm, der ist auf jeden Fall fertig. Zur Ursache habe ich jetzt erst mal keine Idee. Ich würde da jetzt gleich was gescheites, also BGM Superstrong z.B.. einbauen. -
PX 125, 1997, Wert?
Tyler Durden antwortete auf Fallstrom's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
und was hat das Porschelackierungs-Fass dann hier im Technik-Bereich zu suchen? Gibt extra einen Beratungsbereich zur Wertermittlung, oder wenn es DEINE wäre und DU Sie verkaufen wollen würdest, dann kannst Du ein Topic im Marktplatz aufmachen, PORNO beachten. Bilder von der Tochter des GF vom PZ dann bitte in's BlaBla, ich melde mal Interesse an, für einen Cousin von dem Bruder eines Arbeitskollegen. -
kann ich heute späten Abend messen, wenn keiner schneller ist.
Aber vielleicht kennt er ihn ja...
ist er's oder ist er's nicht?
Kraftfahrzeugsteuer für DR 135
Tyler Durden antwortete auf Rollerrolf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wurde als Pkw berechnet -
eventuell 734 ccm eingetragen statt 134? Das wäre dann die erste offizielle 750er Vespa, mach mal ein Video und stell es hier rein -
Wer die 80er Kulu mit mehr wie 80 ccm fährt ist selber schuld. Ich weiß nicht wie oft das hier schon gesagt wurde, dass die nix, aber auch überhaupt nix abkann. Wenn man die Kupplung dann eh schon rausnimmt, um auf 4 Beläge zu wechseln, oder um das Ritzel zu tauschen (177er), dann ist das noch weniger zu verstehen, dass nicht gleich auf 200er Korb gewechselt wird oder zumindest auf was mit Ring.
Welches Motoröl ist empfehlenswert?
Tyler Durden antwortete auf Christel Mess's Thema in Technik allgemein
lol super-lol mega-lol hyper-lol end-lol -
Das ist nicht der weiße Gaul, engeres Verwandschaftsverhältnis ist aber nicht ausgeschlossen -
Zumindest wird es deutlich leiser sein als ohne
Scheint wieder da zu sein mich glaube ab Beitrag 17700 fehlten die Posts. Komisch
Im Nur mal schnell ne LF-Technik Frage Topic fehlen ein ganzer Schwung Beiträge. Von mir und anderen, über meine Inhalte kann ich das merkwürdigerweise sehen
So'n Humbug, Öl verbrennt, da kühlt nix -
der Ölwal ist fast ausgestorben, daher kein Walöl bei der Ölwahl -
natives Ölivenöl, Extra Vergine (bei einigen auch Virgin) ist das Allzwecköl für die moderne Hausfrau -
Du brauchst diese Beläge: http://www.scooter-center.com/de/product/9020167/Kupplungsbelaege+PIAGGIO+Vespa+Cosa2+4+Scheiben?meta=9020167*scd_ALL_de*s1903126478528*cosa kupplung beläge*16*16*1*16 Federn und Zwischenscheiben müssen normalerweise nicht erneuert werden. Diese Buchse muss fest auf der Nabe sitzen http://www.scooter-center.com/de/product/9020043/Kupplungsbuchse+PIAGGIO+Vespa+PX+T5+Cosa+Rally+TS+Sprint+GT+GTR+SS180+GS160+GS4+GL+Super+VNA+VNB+VBA+VBB?meta=9020043*scd_ALL_de*s1903126478528*cosa kupplung buchse*2*2*1*16 Wie viele Zähne hat Dein jetziges Ritzel? Wie viel Zähne willst Du verbauen? 22 Zähne auf 68 passt das hier http://www.scooter-center.com/de/product/7670136/Kupplungsritzel+NEWFREN+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995+22+Zaehne?meta=7670136*scd_ALL_de*s1903126478528*kupplungsritzel cosa*28*28*2*16 23 Zähne auf 68 müsste das von DRT passen http://www.scooter-center.com/de/product/3330105/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995+fuer+originales+Primaerrad+6768+Zaehne+schraegverzahnt+23+Zaehne?meta=3330105*scd_ALL_de*s1903126478528*kupplungsritzel cosa 23*3*3*1*16 Einbaureihenfolge der Beläge / Zwischenscheiben beachten, siehe CNC Kulu Topic vom T5Pien
Sie sollte auf keinen Fall so mega-sau-dämliche Topics in deutschen Schaltroller-Foren eröffnen...
sprichst Du jetzt vom Kickerritzel, Tannenbaum, Primär oder Kuluritzel? Wen Du nur die Achse tauschst, brauchst Du nur neue & passende Nadeln, der Rest kann bleiben. Wenn Du den Tannenbaum wechseln willst, würde ich das Kickerritzel mit tauschen, da beides aufeinander eingelaufen ist. Da habe ich aber auch anerkannte Paranoia -
genau nur die neue Steckachse natürlich, der Tannenbaum bleibt. Bessere Alternative sehe ich eigentlich nicht, und die Achse kostet ja auch nicht die Welt.
