Florian2601
    323
Über Florian2601
  • Geburtstag 25.02.1984
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Breisach/Freiburg
3.070 Profilaufrufe
Leistungen von Florian2601
pornstar
pornstar (5/12)
18
  1. Das scheint es gewesen zu sein. Ich hatte ihn schon mit der Feile bearbeitet aber jetzt habe ich die Fächerscheibe genommen und Mal richtig Material entfernt. Im Stand funktioniert es jetzt. Danke für den Tipp!
  2. Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich. Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so. Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung? Liebe Grüße Florian
  3. Das Gutachten habe ich aber es ist ja ein PK Dämpfer in der PX.
  4. Hat jemand den YSS der PK bei einer PX eingetragen und könnte mir Freundlicherweise mit einer Kopie des Scheins weiterhelfen?
  5. https://www.jockeys-boxenstop.de/Spannungsregler-Gleichrichter-BGM-PRO-12V-DC-Wassell-PODtronic Den habe ich, allerdings ohne Vespatronic Zündung verbaut. Macht seit einem Jahr was er soll. Vielleicht geht der ja bei dir?
  6. Mileniumgabel mit Scheibenbremse 100€ ( ) letztes WE in München wie schafft man das?
  7. Ich hatte nicht das Kit aber ein anderes von SIP Legal Kit eingetragen bekommen. Überhaupt kein Problem, wenn du halt vorher was an dem Kit änderst, musst du das auch vorher mit der Prüfgesellschaft absprechen
  8. Tom bekannt aus diversen YouTube Videos?
  9. So habe ich das auch gemacht. Danach frisch lackiert und sie schaut wieder truamhaft aus. Das war bei mir tatsächich Spachtelmasse und dann lackiert. Da sie nicht eingetragen ist, beruhigt das deutlich sichtbare Piaggio Logo immerhin das Gewissen
  10. Cooles Projekt, ich habe das mit einer PK 80 gemacht. Nicht wirklich so in Perfektion aber auch mit O-Lack teilen zusammen suchen.
  11. Danke für den Tip, das werde ich machen. Ich muss sie sowieso lackieren.
  12. Ja, klar. Ich habe auf einem 130er Polini montiert. Das klassische Setup. 130ccm Polini, 24 Vergaser, ETS Welle und die 2,54 Übersetzung. Überströmer angepasst, Einlass auf den Ansaugstutzen angeglichen und den Auslass etwas bearbeitet. Nix besonderes also aber das fährt sich ganz schön. Der Klang ist typisch Vespa. Aber nach der Auslass Bearbeitung und Vergrößerung der Löcher in der Flöte deutlich hörbarer geworden. Mit meinen ca. 95 Kg schaffe ich damit 94 km/h nach GPS gemessen. Da wäre bestimmt noch mehr drin aber das Nadelöhr ist bei mir die ETS-Welle.
  13. So deutlich sieht man die Nummer auf meiner Banane leider nicht. Meine musste gar nicht angepasst werden.
  14. Vielen Dank für die Info. Falls jemand ein Bild von der Unterseite des Lenker teilen könnte wäre das lieb.
  15. Grandiose Idee, die merke ich mir. Hat die Halterung für den Schalter jeder PK Lenkkopf?
