Florian2601
Members-
323 -
Alle Inhalte von Florian2601
Cosa Kupplung trennt nicht richtig
Florian2601 antwortete auf hogi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das scheint es gewesen zu sein. Ich hatte ihn schon mit der Feile bearbeitet aber jetzt habe ich die Fächerscheibe genommen und Mal richtig Material entfernt. Im Stand funktioniert es jetzt. Danke für den Tipp! -
Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich. Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so. Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung? Liebe Grüße Florian -
Das Gutachten habe ich aber es ist ja ein PK Dämpfer in der PX.
Hat jemand den YSS der PK bei einer PX eingetragen und könnte mir Freundlicherweise mit einer Kopie des Scheins weiterhelfen?
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Florian2601 antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
https://www.jockeys-boxenstop.de/Spannungsregler-Gleichrichter-BGM-PRO-12V-DC-Wassell-PODtronic Den habe ich, allerdings ohne Vespatronic Zündung verbaut. Macht seit einem Jahr was er soll. Vielleicht geht der ja bei dir? -
P80X - Therapiegruppe Kleinanzeigen - buildtopic
Florian2601 antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mileniumgabel mit Scheibenbremse 100€ ( ) letztes WE in München wie schafft man das? -
Sip legal Kit V50 Umbau 125ccm
Florian2601 antwortete auf JB-Scooter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte nicht das Kit aber ein anderes von SIP Legal Kit eingetragen bekommen. Überhaupt kein Problem, wenn du halt vorher was an dem Kit änderst, musst du das auch vorher mit der Prüfgesellschaft absprechen -
PX Neuaufbau… Viele Fragen -> kein Plan
Florian2601 antwortete auf Pfuschah's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Tom bekannt aus diversen YouTube Videos? -
ETS Banane Repro oder Orischinool
Florian2601 antwortete auf SchleppH0dn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So habe ich das auch gemacht. Danach frisch lackiert und sie schaut wieder truamhaft aus. Das war bei mir tatsächich Spachtelmasse und dann lackiert. Da sie nicht eingetragen ist, beruhigt das deutlich sichtbare Piaggio Logo immerhin das Gewissen -
PX Lusso weiß, Aufbau aus zusammengesuchten Einzelteilen
Florian2601 antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Cooles Projekt, ich habe das mit einer PK 80 gemacht. Nicht wirklich so in Perfektion aber auch mit O-Lack teilen zusammen suchen. -
Passgenauigkeit ETS Banane Repro
Florian2601 antwortete auf Assi80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für den Tip, das werde ich machen. Ich muss sie sowieso lackieren. -
Ja, klar. Ich habe auf einem 130er Polini montiert. Das klassische Setup. 130ccm Polini, 24 Vergaser, ETS Welle und die 2,54 Übersetzung. Überströmer angepasst, Einlass auf den Ansaugstutzen angeglichen und den Auslass etwas bearbeitet. Nix besonderes also aber das fährt sich ganz schön. Der Klang ist typisch Vespa. Aber nach der Auslass Bearbeitung und Vergrößerung der Löcher in der Flöte deutlich hörbarer geworden. Mit meinen ca. 95 Kg schaffe ich damit 94 km/h nach GPS gemessen. Da wäre bestimmt noch mehr drin aber das Nadelöhr ist bei mir die ETS-Welle. -
So deutlich sieht man die Nummer auf meiner Banane leider nicht. Meine musste gar nicht angepasst werden. -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Florian2601 antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, die meinte ich. Wenn die Löcher nicht wären, hätte ich auch Interesse gehabt. Ich brauche den rechten in Bianco Spino. Hab aktuell einen Automatik Deckel i Weiß drauf und das ist leider nicht das richtige.- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Auf Kleinanzeigen sind doch Seiten Deckel in deiner Farbe- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Rookie baut 50s V5SA1T auf B196-Kit vom SIP
Florian2601 antwortete auf gyrospita's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mir würde eher die Zylinderfußfläche Bauchweh bereiten. Ich bin gespannt ob das wieder dicht wird. -
PLC-Felgenadapter mit PLC-Radnabe für PX
Florian2601 antwortete auf Doc B's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da ich die Optik einfach einen Traum finde, wie schaut es da mit Eintragung aus? Geht sowas? -
Erster PX Motor - brauch etwas Eure Hand
Florian2601 antwortete auf P81's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So mache ich das an meiner Lusso auch, ein Relais schaltet den Strom frei oder eben nicht. -
Und wie hast du den Rost behandelt und versiegelt. Ich hatte es mal mit Fertan versucht aber das hilft ja nur kurz und hinterlässt braune Spuren auf dem Weißen Lack.- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Px Lusso auf Gleichstrom DC umbauen
Florian2601 antwortete auf nrgpower172's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte noch eine Stelle im Kabelbaum gefunden. Beim erneuten Blick auf den Schaltplan kam mir da was komisch vor. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Jetzt sollte es aber passen. Am Wochenende prüfe ich nochmals alles. Danke für deine Hilfe! -
Nee, da war doch noch eine Stelle im Kabelbaum -
Wenn ich Blau und Schwarz auf Durchgang messe, dann piept das Messgerät. Genau so wie an der ZGP direkt. Nur habe ich sie jetzt eingebaut und angeschlossen. An keinem anderen Masse Punkt habe ich zu blau Durchgang. Dann liegen wohl blau und schwarz von Trennstelle ZGP bis auf die andere Seite durch, oder? vom Rundstecker habe ich die Masse der ZGP getrennt. -
Ja, so haben ein guter Freund und ich uns das auch gedacht. Der Zündschlüssel gibt den Strom frei. Das entlasstet das Zündschloss. Danke für das Angebot bzgl. des Blinkrelais aber ich habe schon eins. Das werde ich erst verbauen. Bei Bedarf komme ich aber auf dich zurück.
